22.12.2005, 19:55
если кто устанавливал подогрев webasto прошу сообщить куда подсоединяется провод датчика температуры? спасибо.
23.12.2005, 10:54
Не совсем понял вопрос.... Датчик температуры... вроде стоит внутри котла? а провод идет на блок управления, который у старых моделей выносной, а у новых объединен с котлом :roll:
23.12.2005, 12:50
то что внутри стоит датчик это понятно. дело и том что в схеме он обозначен как датчик внешней температуры и идёт от блока к 61 проводу авто
23.12.2005, 12:56
[quote="tkach"]то что внутри стоит датчик это понятно. дело и том что в схеме он обозначен как датчик внешней температуры и идёт от блока к 61 проводу авто через датчик температуры. То-есть или к датчику температуры охлаждающей жидкости или же к датчику температуры воздуха?
23.12.2005, 13:24
Без схемы так не соображу :roll: Попробую найти схему, где-то валялась
| Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2026, 3:54 |
