> Где у Freelandera топливный фильтр
сообщение 14.10.2005, 21:32
Как говорится -угадал но не смог прочитать слово. Промыл инжектор но не смог поменять топливный фильтр , потому как не нашел где он находится! Help me!
Шмель
сообщение 14.10.2005, 22:19
Пользователь №: 612
Не знаю точно, но как вариант может быть расположен на днище в районе заднего моста в какой нибудь нише.
BERG
сообщение 14.10.2005, 23:25
Пользователь №: 1398
Точно также думал. Разобрал пол/салона. Ходил по патрубкам -- толку ЕК! :twisted:
Шмель
сообщение 14.10.2005, 23:30
Пользователь №: 612
А зачем салон разбирал? Надо снизу под машиной лазить и глядеть на выходе из бака. Он не может быть запрятан. Он снаружи.
сообщение 15.10.2005, 9:26
Позвонил знакомому у него Фрилендер с дв. 1,8............ Сначала не поверил.... Внимание, хорошо стоите?! shock.gif shock.gif shock.gif
НЕТ у него топливного фильтра... совсем нет :!: shock.gif
(На части моделей их нет совсем, а на части есть....) говорят, люди уже сами врезают в магистраль
Шмель
сообщение 15.10.2005, 21:13
Пользователь №: 612
shock.gif shock.gif Одно слово АНГЛИЧАНЕ
сообщение 16.10.2005, 16:20
Той же ночью высмотрел на форуме у Маjora (www. major-auto.ru).Много интересного.
Там говорят что он находится в баке. Посмотрел- люк к баку находится
в салоне под задней седухой НО фильтра там НЕТ , у Freelandera вообще нет топливного фильтра. В баке в сборе с бензонасосом есть фильтрующий елемент-СЕТОЧКА! shock.gif
сообщение 16.10.2005, 17:23
сообщение 16.10.2005, 18:45
Еще попалась инфа на www.lrservice.ru, что на каких-то моделях:
........6 болтов и 2 самореза защиты двигателя откручиваешь, снимаешь и перед тобой фильтр.........
:roll: :roll: :roll:
и еще:
...Фильтр стоит в баке, на насосе. Хитрая система....
Но мой знакомый пробивал по программе :roll: чудеса........
сообщение 16.10.2005, 19:07
По форумам авто.ру тоже противоречивые данные:
Подскажите, где на Фрилендере 1,8 бензин, фильтр топливный расположен?
*** фильтр находится в самом бензонасосе. Если его менять, то сервисмены это делают за 30-40 у.е.
http://wwwboards.auto.ru/land-rover/34225.html
нет там фильтра, только сетка
Отправлено : y575, 24 Августа 2005 11:16:40
В ответ на : Re:Есть ли топливный фильтр у LandRover отправленным DM_FreeL_610ok, 23 Августа 2005 18:44:57
Мы тогда в тот день разобрали и топливный насос- часа два выдирали из
бака- нет там фильтра, только сетка. Обидно то, что когда знакомый
покупал машину он на автосервисе в прибалтике купил сразу все фильтра
и только один- тпливный- остался не приделах. Хотя с виду он обычный и
даже похож на Фиатовский с двух сторн с резьбой.
http://wwwboards.auto.ru/land-rover/98254.html
сообщение 17.10.2005, 17:55
Точно также купил вмагзике все фильтра на Freelander. Прикол что у них (в магзике) по каталогам фильтр есть. Видно не на всех версиях етих аристократов есть топливный фильтр. Так что ГОСПОДА счастливчики прежде чем купить топливный фильтр на Freelander убедитесь сначала есть ли он вообще на вашем коне. ХА :twisted:
shataylo
сообщение 23.2.2008, 21:52
Пользователь №: 5345
Топливный фильтр установлен в корпусе бензонасоса, а сам корпус и насос в - баке. Смотри ссылку по порядку замены freelander.freeb.ru/viewtopic.php?id=9
Tramp
сообщение 19.10.2010, 4:58
Пользователь №: 13549
Они хоть и англичане, но без фильтра никак, так что он все таки есть )))
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 11:18
