> Технология местного подкрашивания кузова???
SJ
сообщение 7.12.2007, 23:31
Пользователь №: 4755
При каких минимальных температурах можно проводить шпаклёвку и подкрашивание кузова.?
После покраски базовой краской сколько слоёв лака и время между их нанесением?
Для окончательного выравнивания какую абразивную пасту лучше использовать и какой финишный лак(марка) взять для размывки перехода.??
А может у кого есть ссылочка на какой профессиональный ремонт по данной теме.
Заранее спасибо!
Overload
сообщение 8.12.2007, 0:25
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Дааа.Если ты обо всём этом спрашиваешь,то значит знаешь столько же,сколько и я.Шпакля вообще не застынет при менее +5.Время между слоями зависит от ламп,которыми греешь. я вот набрал МАЛЯР.РУ - там дофига всякого,но о порошковых красках.Набери - афтомаляр.ру ,или афтопокраска.Думаю,много можно найти.Но чтоб не уродовать машину (если это не ЛУаЗ),то лучше джипчик к профессионалам загнать.
jon
сообщение 10.12.2007, 11:38
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Из своих скромных познаний могу сказать, что есть такая полироль 3М, профессиональная, чёрные бутыли по литру примерно, стОят примерно по тысяче за девайс.Существует штук семь видов и финишный вариант.Мне неметаллик пятно красили с хорошей подборкой, после полировки сложно было догадаться о ремонте участка :idea: .
shataylo
сообщение 23.2.2008, 21:15
Пользователь №: 5345
Здесь статья есть по ремонтной окраске кузова freelander.freeb.ru/viewtopic.php?id=3
сообщение 23.2.2008, 22:32
Спасибо за объективную инфу. 8-) Удачи!
SJ
сообщение 23.2.2008, 23:00
Спасибо, мне кажется весьма полезная ссылочка для всех не ленивых.
SJ
сообщение 23.2.2008, 23:01
Капитан Улитка
сообщение 13.3.2008, 18:20
Из: Мос. Обл.
Пользователь №: 4597
А для ленивых сюда http://www.chipsaway.ru/
Михалыч
сообщение 5.7.2008, 14:24
Из: Масква
Пользователь №: 3905
Коллеги, нуждаюсь в вашем совете!
Поцарапал дверь. Царапина размерм ровно как отстриженный ноготь (извиняюсь за подробности %)), но до металла.
Официалы предлагают красить всю дверь снизу по молдинг, завтра к ним ехать, а я сижу и думаю - неужто тут точечной покраской не обойтись, которую любой таджык в гараже сделает?
Тем более, что те же самые официалы завтра мне будут красить кусочек бампера, а не весь бампер.
Разводят меня или как? Может, кому-то красили локально кусок кузова официалы?
сообщение 5.7.2008, 15:32
Михалыч, я твою тему-вопрос приклеила, а то както две темки по покраске
Чопер
сообщение 6.7.2008, 21:10
Пользователь №: 3562
Михалыч, часть детали покрасить могут, но не все владеют этой техникой. Там нужен постепенный переход. Думаю официалы не будут заморачиваться, а в гараже смогут.
Короче, моя эпопея:
Подъехал к дому на пару часов на прошлой неделе. Выхожу, заднее крыло битое, причем не хило! Соседи помогли прояснить ситуацию...оказывается врезался в меня узбек-дворник на...тележке. shock.gif Этот драйвер вез на тележке канализационный люк и люк соскочил, покатился и вкатился на скорости в мое крыло! shock.gif Кое-как нашел этого дворника
(их у нас 15 человек и все на одно лицо :wink:, пришлось опознание устраивать в Дезе 001_smile.gif ), проработал. Договорились, что оплатит ремонт, а так-как наши уроды им всего 5000 в мес. платят, искали бюджетный вариант (не ждать же мне его зарплат 6 месяцев). В результате, у нас в Коломенском в азербайджанских гаражах сделали крыло и покрасили только часть, по своей методе. Сегодня забрал машину - не заметно что крашена часть, сделали на совесть. А до них в пару "таджикских" сервисов-гаражей заезжали - там только целиком крыло красить собирались.
jon
сообщение 6.7.2008, 22:15
Из: Москва ЮЗАО
Технология местного подкрашивания детали кузова не сложная, как то я присутствовал при этом волшебстве:
1 повреждённый участок правится, шпатлюется, грунтуется- всё как всегда.
2 Самое интересное: ошкуривается участок краски 2000 шкуркой вокруг подготовленного участка см10-15-20. Ошкуривается, скорее матируется для покраски.
3 заклеивается всё остальное не шкуренное.
4 Красится восстановленный участок естественно в несколько слоёв, НО!
5 Красится не до заклеенного участка, а основные слои закрывают " травму", а на матированную поверхность попадает распыл.
6 Всё сохнет, снимается наклеенная защита.
7 Берётся 2000 шкурка с водой, аккуратно сравнивается расыл на матированной поверхности.
8 Берётся полироль 3М грубоватая и финишная, можно одной обойтись.И полируется до исчезновения видимых следов покраски.
При хорошем подборе краски никто ничего не заметит!!!
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2026, 15:41
