> Добрый день (ночь? :)) и вопрос!
vvlaw
сообщение 24.12.2005, 1:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 1556
Итак, присоединяюсь к коллективу, по причине приобретения TLC-70 2,4 TD 1992 года. Машинка в неплохом состоянии, Mad Max видел и помогал с выбором, за что ему огромное спасибо! 001_smile.gif Купил во вторник, пока доволен весьма и весьма! 001_smile.gif
Первый вопрос: при мощнейшей печке, в машине Сахара, а стёкла боковые запотевают! Причём то же самое видел, когда зимой на 80ке знакомого ездили. Судя по всему, "семейный недуг", но можно ли с ним бороться? Направление потока воздуха из дефлекторов помогает только частично для передних боковых стёкол, и всё.
P.S. Если кого интересует, я сам - адвокат, специализируюсь на делах, связанных с ДТП и прочих вопросах по эксплуатации транспортных средств. Если кому-то нужны советы по этому поводу в связи с украинскими реалиями - постараюсь помочь в меру сил!
сообщение 24.12.2005, 2:03
Цитата(vvlaw)
Итак, присоединяюсь к коллективу, по причине приобретения TLC-70 2,4 TD 1992 года.Машинка в неплохом состоянии, Mad Max видел и помогал с выбором, за что ему огромное спасибо! 001_smile.gif Купил во вторник, пока доволен весьма и весьма! 001_smile.gif
Поздравляем! 001_smile.gif Тем более с такой помощью в выборе 011_laugh2.gif
:roll: Мне кажется, в первую очередь, надо проверить коврики, если влажные, хорошо просушить их :roll:
P.S.
А сколько людей в салоне? Не четверо подвыпивших? :wink: Подобная тема была 001_smile.gif
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=3736
Mad Max
сообщение 24.12.2005, 2:19
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
IGor
сообщение 24.12.2005, 4:26
Пользователь №: 1353
Ребят? А стекла случаем не тонированы?
сообщение 24.12.2005, 12:16
Цитата(Mad Max)
даже и не знаю, что и посоветовать... :roll: :roll: :roll:
Часто подобное бывает на машинах с кондиционерами... обычные причины: забит салонный фильтр (которого в нашем случае нет) или если нет фильтра забит сам испаритель кондиционера... когда увидел снятым такой испаритель подумал что к нему приклеен кусок войлока... а оказалось, что это пух, пыль и другая подобная гадость оседающая на холодной влажной поверхности испарителя годами...
Первые признаки: слабый поток воздуха через вентилятор печки...
Но я так понимаю, что ничего перечисленного в машине нет?
А если поток воздуха через печку нормальный, но недостаточно горячий, проблема, скорее всего, в радиаторе печки... у знакомого на 60-ке был забит практически на 70%...
Mad Max
сообщение 24.12.2005, 20:42
Пользователь №: 514
У меня были НЕ тонированы, сейчас с плёнкой. Нет разницы...
vvlaw
сообщение 25.12.2005, 12:11
Из: Украина, Киев
Поздравляем! Тем более с такой помощью в выборе
Да нет, там поверх ковриков родных лежат резиновые (с надписью NISSAN, менять надо! 011_laugh2.gif ), соответственно, те, которые могут быть влажными, не увлажняются. А на той 80ке, что мы в прошлом году ездили, вообще салон был вылизан просто до безобразия, а стёкла потели даже больше, чем у меня!
P.S.
А сколько людей в салоне? Не четверо подвыпивших? Подобная тема была
Да один еду, и трезвый! (Я вообще не пью.) Тем обиднее :wink:
Тонированы, кроме одного (одна из половинок сдвижного правого заднего стекла, по словам продавца, стекло было выбито и менялось). Потеет так же, как остальные тонированные.
У меня кондиционера нету, у Mad Max'а, как я понимаю, тем более!
Поток воздуха сильный и, при прогретом двигателе, очень горячий! Но на запотевание это не влияет...
сообщение 25.12.2005, 13:31
Тогда остается, плохая циркуляция воздуха в салоне автомобиля.
Зависит от попадания свежего воздуха снаружи в салон, и выхода через отверстия, задней точки автомобиля.
Может вентиляционные жалюзи в стойках приклеились (по какой то причине), и не дают нормальной циркуляции воздуха?
Mad Max
сообщение 25.12.2005, 17:54
Пользователь №: 514
Да в том-то и цирк, что ВСЁ везде дует... А стёкла потеют!
сообщение 26.12.2005, 9:31
А кнопка рециркуляции воздуха есть? может проблема с заслонкой? :roll:
как раз в это случае, вроде как и дует хорошо и воздух горячий, а стекла потеют... :roll:
сообщение 26.12.2005, 11:17
Еще есть версия, незначительное подтекание О.Ж. на радиаторе печки.
На горячую после прогрева создается избыточное давление, и она сочится, где и создается избыток влажности при испарении.
В моей практике это определил, после полной разборки печки.
vvlaw
сообщение 27.12.2005, 0:46
Из: Украина, Киев
Насчёт печки уже думал. Тем более, что аналогичный дефект когда-то был у меня на "Альфа-Ромео-33". Но, во-первых, там запотевание было интенсивнее и, как бы это сказать, другого характера.В частности, запотевало и лобовое стекло, причём тем интенсивнее, чем больше на него направляешь обдув. Здесь такого нет. Во-вторых, там в результате это сказывалось на уровне охлаждающей жидковсти, а здесь такого нет. И потом, уж очень распространённый, кажется, дефект, не могут же у них у всех течь печки? :?
Mad Max
сообщение 27.12.2005, 1:37
Пользователь №: 514
Антифриз не уходит. ВООБЩЕ! Да и... Снимал печку - всё сухо. Натеканий нет...
vvlaw
сообщение 8.1.2006, 11:47
Из: Украина, Киев
Пока что оказалось, что проблема намного уменьшается, если первые несколько минут проехать с неработающей печкой. Если в машине один, то в этом случае практически не потеет. Но если хотя бы двое (специально замечу - трезвых!), всё равно запотевание остаётся, хотя и в меньшей степени.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 14:33
