Max966 |
24.2.2008, 12:13
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 109 Регистрация: 20.2.2008 Возраст: 60 Из: Московская обл. Пользователь №: 5330 |
По поводу блеклых цветов в минусовую температуру:
- т. к. матрица на жидких кристаллах - это в полне допустимо (конечно в разумных пределах). Возможно даже "затормаживание" динамичной картинки. Но это все будет проявлятся на матрицах низкого качества. Можно предположить, что в ГУ не высокого класса - производитель не ставит дорогие матрицы. Хотя прогресс идет вперед!!! Старого поколения матриц уже не выпускают (это я про матрицы с временем отклика > 25 мс), а современные матрицы должны работать при температурах от -20 по цельсию (могу ошибаться). НО, оговорюсь, при соответствующей остальной конструкции корпуса изделия и т. д. В любом случае читать надо инструкцию по эксплуатации - там должно быть оговорены температурные режимы. |
Минин |
25.2.2008, 20:48
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 251 Регистрация: 24.1.2008 Пользователь №: 5200 |
Такой вопрос:
Когда буду ставить себе ГУ, то обязательно поставлю парктроники и камеру на зад! В мануале написано что она сама включается когда врубаешь заднюю передачу, так вот есть возможность включить камеру не врубая заднюю, например на ходу или когда стоишь на месте (Р)? |
джон120 |
25.2.2008, 20:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 47 Регистрация: 26.11.2007 Возраст: 56 Из: Калининград Пользователь №: 4873 |
Питание на камеру подаётся от фонаря заднего света.
Просто в программе ГУ заложен приоритет на видео сигнал с камеры, подключеш к постоянному источнику - будеш только и видеть как изображение с камеры. А оно надо? |
Sekundant |
25.2.2008, 21:03
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 178 Регистрация: 25.11.2006 Возраст: 59 Из: г. Москва Пользователь №: 2820 |
Max966,
Понятно, спасибо. |
Overload |
26.2.2008, 1:19
Цитата подключеш к постоянному источнику - будеш только и видеть как изображение с камеры
Думаю,за три рубля можно подать питание от любой кнопки.Включишь когда захочешь. |
Дан-048 |
26.2.2008, 14:13
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 90 Регистрация: 7.12.2007 Возраст: 57 Пользователь №: 4940 |
Вот про эту голову я писал http://www.aoelmon.ru/more.php?pid=216 Из минусов, надо отказаться от усилка-штатного(дополнительно ставить на САБ), подсветка отличается от родной, и отсутствие РДС при приёме ФМ радио, да и цена 58000. Из плюсов навигация Навиком, и по словам установщиков, классная матрица, и звук лучше чем у прошлой модели.
Дан-048 |
26.2.2008, 14:18
А вот неутешительная инфа про Фонтомы НЬЮ http://www.camry-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7640 . Доверять Сергею из Саундспид можно до этого он никогда не врал, Сам я часто бывал на форуме Камри (год владел новой Камри, поменял на Прадо исключительно из-за клиренса, сейчас живу загородом).
Про новые Фонтомы пока сам не убедюсь, не поверю, Моё мнение всё равно на сегодня это лучший внешний вид, и по функционалу также на сегодня луший. Время конечно покажет. Обидно что на Тойота Камри вышло штатное сертифицированное ГУ (КОТОРОЕ КСТАТИ ПРЕВОСХОДИТ ПО ЗВУКУ ШТАТНОЕ ЗАВОДСКОЕ ГУ) http://sd-6802.narod.ru/ , а на Прадик не считая Фонтома пока нет. |
Max966 |
26.2.2008, 19:18
Обещали мне выслать из Питера завтра новое ГУ DVM-3006G new - жду.
Что касается "... неутешительной инфы про Фонтомы НЬЮ..." о которой говорит Дан-048 - могу сказать следующее (кстати после общения по тел. с разработчиком ТЗ по Фантомам): - во первых там, по ссылке, речь идет о СТАРОЙ модели Фантомов и для Камри и для Прадо - во вторых, в новой модели многое переработано - это и графика (графическое меню) и схемотехника сопряжения, и добавлены новые функции и т. д. Я думаю, что обновленное устройство будет всетаки получше старого - посмотрим. Тут, наверно, многие подумают, что я "засланный казачек" от производителя, для пиара ДВМ - отвечу, что это не так. Я, как и многие из читающих этот форум, озадачился (не так давно) проблемой тюнинга (если так можно выразиться) своего любимого авто и первое, что пришло в голову - поставить мультимедийное устройство вместо штатной головы (которая оставляет желать лучшего как по дизайну, так и по функционалу) Начались поиски в инете разного рода инфы по этому вопросу. Нарыл много разного! Но решил остановиться именно на НОВОМ ДВМ с навигацией. Я уже писал в ранних постах по каким причинам сделал этот ОСОЗНАННЫЙ выбор. Повторюсь, что ДВМ это не супер аппарат, который претендует на роль лидера среди ГУ, но для меня совокупности его характеристик и возможностей при ПРИЕМЛЕМОМ качестве (пусть даже на тройку, по сравнению с Пионером или Кенвудом) - хватило, что бы сделать выбор в пользу ДВМ. Внешний вид лично для меня играет бОльшую роль в выборе, чем качество звучания (музыку я слушаю в специально оборудованной комнате на аппаратуре стоимостью > $10000). Да и установка этого ГУ практически не внесет каких либо серьезных конструктивных изменений. Возможно разъемы могут не подойти т. к. у меня Прадо хоть и 2007 года, но еще без кнопок на руле, а новый ДВМ адаптирован к кнопкам. Ну это мелочь. Зато не нужен доп. цифровой адаптер, и управляться штатный усилитель будет полностью, т. е. будет и саб и регулировки баланса между фронтом и тылом. Оговорюсь - ВСЕ выше изложенные умозаключения сделаны на основании инфы от разработчика! Как оно будет на самом деле - расскажу после получения, установки и первого "живого" общения с ГУ. |
Max966 |
26.2.2008, 19:24
#29
А подскажите мне пожалуйста - где лучше сделать установку ГУ (имею ввиду Москву и область)? Машина на гарантии - неужели обязательно к официалам ехать?
Alex_EMG |
26.2.2008, 19:53
#30
Max966,читаю эту ветку,т.к.сам хочу себе Avic поставить,но дочитался до того,что уже хочу себе ДВМ.
Из этого вопрос:на допереходные 100 есть такие аппараты или нет и у кого в СПб. можно их приобресть. Я так понимаю,что и CD челенжер к нему подключаеться оригинальный и все работает. |
Max966 |
26.2.2008, 20:53
#31
Цитата(Alex_EMG) Max966,читаю эту ветку,т.к.сам хочу себе Avic поставить,но дочитался до того,что уже хочу себе ДВМ.
Из этого вопрос:на допереходные 100 есть такие аппараты или нет и у кого в СПб. можно их приобресть. Я так понимаю,что и CD челенжер к нему подключаеться оригинальный и все работает. Ну вот - чувствую битым буду! По твоему вопросу посмотри вот тут: http://www.phantom.ru/mm-dvm.htm А вопросы разработчику можно на форуме вот тут задать: http://www.stopol.biz/russian/forum/index.php |
Дан-048 |
26.2.2008, 21:47
#32
Полностью согласен с Max966, для меня также больше и решающее значение в Прадике является внешний вид, а тем более, при наличии того, что при подключении этой головы, будет работать фронт и тыл, и сабвуфер. Я также разговаривал с разработчиками, и очень рассчитываю, на то, что этот девайс действительно будет лучше, предыдущей модели.
Вообщем вся надежда на Max966. Он у нас будет пионером, и от его высказывания будет зависеть многое. Повторюсь, очень хочется, что бы этот девайс был лучше, ну хотя бы не хуже штатной магнитолы по звуку. Ведь один минус в любом случае будет, это потеря штатного чейнджера. |
Sekundant |
26.2.2008, 23:03
#33
Ребяты.......мой скромный совет........прежде чем ставить китайский DVM-3006G new, послушайте как он звучит, показывает, и ловит радио. Что бы потом не плеватся. Предыдущий гораздо хуже звучал (по сравнению со штатной головой), и плохо ловил радио. Хотя может новый все это делает в разы лучше, не знаю, не видел.
Просто будет очень обидно выкинуть столько денег. |
Alex_EMG |
26.2.2008, 23:21
#34
Цитата(Max966) Ну вот - чувствую битым буду!
Я сам иду к этому и Бить не буду! Цитата(Max966) По твоему вопросу посмотри вот тут: http://www.phantom.ru/mm-dvm.htm
Смотрел уже давно,но ничего не понял :!: Цитата(Max966) А вопросы разработчику можно на форуме вот тут задать: http://www.stopol.biz/russian/forum/index.php
А там регестрироваться надо,чтоб вопросы задавать! З.Ы. Спасибо за ответ :!: :? Цитата(Sekundant) Ребяты.......мой скромный совет........прежде чем ставить китайский DVM-3006G new, послушайте как он звучит, показывает, и ловит радио. Что бы потом не плеватся.
А чем по сути отличается китайский Avic от китайского ДВМ? :?: |
Минин |
26.2.2008, 23:48
#35
Цитата(Max966) Обещали мне выслать из Питера завтра новое ГУ DVM-3006G new - жду.
Где заказал? Как привезут? Предоплату сделал? |
Sekundant |
27.2.2008, 0:06
#36
Alex_EMG,
Я не знаю Avic, и говорю только про DVM, т.к. сам его в установленном виде щупал, нюхал, и пробовал. По этому и говорю. Меня лично эта голова очень разочаровала, хотя сам на нее посматривал. |
Alex_EMG |
27.2.2008, 0:11
#37
Sekundant,извени,недопонял :!:
Kirill |
27.2.2008, 9:53
#38
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 205 Регистрация: 8.10.2007 Возраст: 47 Из: Tashkent Пользователь №: 4610 |
Видел, щупал и слушал DVM-3006G new.
по 10 бальной шкале на 5 с минусом. Мое мнение. Тормознутый он какой-то, весь звук в диапазоне средних частот. Оценивал звук видео. Навигацию оценить не мог, т.к. у нас нет покрытия. И ощущение от пользования этого ГУ как от дешевого фотоаппарата (мыльницы) Сегодня беру JVC 900. Есть еще у меня одна идея :idea1: , как воплощу так поделюсь. И переходная рамка меня не сильно смущает. Если бы был у нас Clarion MAX 973HD выбор пал бы однозначно в его пользу |
alexivan67 |
27.2.2008, 10:35
#39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 24.12.2007 Возраст: 58 Из: Питер Пользователь №: 5050 |
Здравствуйте все. Читаю форум давно но пишу впервые. Я люблю в машине хорошее звучание поэтому перед тем как менять штатное ГУ много консультировался и поставил Kenwood DDX-7029, чейнжер на 10-дисков Kenwood KDC-C719MP(читает MP-3), ТВ-тюнер Kenwood KTC-V300E, навигацию Garmin GVN 52 ей пользуюсь изредка только в городе, а так стоит навигатор MIO 520C с программой IGO им пользовался очень часто особенно при поездках в Финку. Всей системой доволен на 100% саб. работает все частоты можно настроить как захочется, да под потолком стоит DVD проигрователь Bigson очень удобно когда ребенок на заднем сидении смотрит мультики и звук идет из задних колонок, а я могу слушать музыку и звук идет из перених колонок и мы друг другу не мешаем. Это мое личное мнение.
Max966 |
27.2.2008, 12:22
#40
Цитата Видел, щупал и слушал DVM-3006G new.
по 10 бальной шкале на 5 с минусом. Мое мнение. Тормознутый он какой-то, весь звук в диапазоне средних частот. Оценивал звук видео. Навигацию оценить не мог, т.к. у нас нет покрытия. Очень интересно! А где и когда удалось протестить НОВОЕ устройство ДВМ? Что значит "тормознутый"? Как работает блютуз? (в смысле - громкая связь). Про звук я свое мнение высказал - я в машине передвигаюсь а не живу, поэтому во время движения при шуме дороги и ветра трудно говорить о каком-то качестве звука Главное для меня - что бы работали все оговоренные функции в ГУ. А звук ХУЖЕ чем в родном устройстве не будет! т. к. усилитель ШТАТНЫЙ, колонки (динамики) ШТАТНЫЕ, провода ШТАТНЫЕ, а что бы оценить качество оптического привода и тракта предварительного усиления - нужно иметь остальной тракт (усилитель, провода, колонки) как минимум на два класса выше! И еще: - в ДВМ есть (если не ошибаюсь) эквалайзер, с помощью которого хотя бы немножко можно скомпенсировать провалы и подъемы частот звукового диапазона на конкретной записи. Этого для меня в машине - достаточно. Все выше сказанное исключительно мое ИМХО! П.С. Интересно, а сколько лет собираются эксплуатировать свой авто люди которые вкладывают большие деньги в дорогие прибамбасы? Перед продажей авто наверно не снимают все установленные устройства? Цена авто с этими устройствами наврятли будет намного дороже?! Я больше 3-х лет не езжу! Смысл вкладываться? |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 21:36 |
