SUB |
3.3.2008, 14:32
#221
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 15.1.2008 Возраст: 47 Из: Москва СВАО Пользователь №: 5142 |
Проставки предлагает фирма KDT по 90 бакинских за пару, но вот опыт пользования нет, тоже над этим вопросом думал. (Бюджетный лифт)
Kot-perm |
4.3.2008, 10:41
#222
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 31.10.2007 Возраст: 44 Из: Пермь Пользователь №: 4733 |
что за пробой в задней подвеске ?! там такой ход на сжатие вы чего ?!
Сэм |
4.3.2008, 21:18
#223
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 14.2.2008 Возраст: 48 Из: Москва Пользователь №: 5300 |
Цитата(Kot-perm) что за пробой в задней подвеске ?! там такой ход на сжатие вы чего ?!
В Прадо 90, 96-99г. завод Тойота официально признал конструктивную недоработку задней подвески и в следствии чего она стала короткоходной и именно на сжетие( просвет между мостом и отбойником 5-6 см.) На моделях с 2000г. этот дефект устранен. И меня очень удивляет, что на этом форуме не кто про это не знает! |
Kot-perm |
6.3.2008, 12:14
#224
Не могу понять - на прадиках 97 года ездил и при диагоналке видно как колесо лезет в арку и не на 5 см а гораздо больше. То что ход стал больше знаю но что бы пробивало на ходу у раних моделей слышал тоже часто - но на практике никогда такого не видел.
Бакси |
13.3.2008, 10:24
#225
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 83 Регистрация: 14.11.2007 Возраст: 49 Из: Алма-Ата Пользователь №: 4805 |
люди, у меня появилось какое-то дребезжание спереди (под капотом наверное) под нагрузкой (тоесть если поставить D, на N этого нет). дребезжить как дизель.... ну в 2 раза тише.... что это? подушки движка? коробки? Помогите, бесит этот звук! :evil:
Бакси |
13.3.2008, 11:10
#226
ку-ку?
Сэм |
14.3.2008, 21:59
#227
Цитата(Бакси) люди, у меня появилось какое-то дребезжание спереди (под капотом наверное) под нагрузкой (тоесть если поставить D, на N этого нет). дребезжить как дизель.... ну в 2 раза тише.... что это? подушки движка? коробки? Помогите, бесит этот звук! :evil:
Мне кажется что не подушки, если момент появления звука не сопровождается вибрацией. А ты его слышив из салона машины ? Попроси кого нибудь сесть за руль, включить D а сам послушай от куда идет звук снизу от коробки или от двигателя. |
Сэм |
14.3.2008, 22:07
#228
Цитата(Бакси) Цитата(Сэм) Приветствую всех!
Мужики подскажите кто сталкивался с проблемой пробоев задней подвески до отбойников даже при слабо загруженной машине, как это устранить? Есть ли у кого проблемы зимой с печкой- на боковые стекла дует горячий воздух, а на лобовое и из центральной консоли еле еле теплый, но напор при этом везде хороший? точно, аммортизаторы посмотри, или сделай диагностику а про печку хз у меня везде одинаково Сегодня наконец сделал диагностику задней подвески и результат не оправдал ожидания, аммортизаторы рабочие. Придется наверно действительно ставить усилинные пружины, но одного понять не могу если это заводская не доработка то почему на этом форуме только у меня такая проблема, что не у кого не пробивает на полицейских если с зади сидят поссажиры???????? |
Сэм |
15.3.2008, 22:47
#229
Сегодня заезжал в "Правый руль" они посмотрели по программе она выдала что на Прадо 90 с 96-02 года на эти машины ставилось 8 типов задних пружин.
пожалуйста у кого машина старше 99 года скинте VIN только так они смогут понять какой именно тип пружин подойдет мне (у меня машина 97г. 5-ти дверка) |
julik-1 |
16.3.2008, 0:03
#230
Цитата какой именно тип пружин подойдет мне (у меня машина 97г. 5-ти дверка
Сэм, Пружина задняя- 48231-6А850 --ставилась на машины (LAND CRUISER PRADO KDJ9#,KZJ9#,RZJ9#,VZJ9# Модификация VZJ95W-GKPSK Двигатель 5VZFE 3400CC EFI ) устанавлиались с 01/1998 - 09/2002 |
Сэм |
17.3.2008, 0:20
#231
julik-1 Спасибо огромное!
rw |
5.4.2008, 19:38
#232
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 5.4.2008 Возраст: 48 Пользователь №: 5590 |
Люди подскажите пожалуйста. Купил прадик на аукционе, пришли фото, в том числе и фото передней панели. В руководстве по эксплуатации написано,что блокировка межосевого дифференциала включается кнопкой, кнопка находится на передней панели. А вот где именно? В руководстве по эксплуатации написано: ""Все модели оснащены системой блокировки межосевого дифференциала. Однако на моделях с АКПП блокировка межосевого дифференциала включается нажатием на кнопку, а на моделях с МКПП блокировка межосевого дифференциала включается при выборе соответствующего положения рычага переключения раздаточной коробки". У меня автомат - значит должна быть кнопка. Где она? Или у меня тоже рычагом?
7.4.2008, 12:35
#233
Вы немного заблуждаетесь. Межосевой (т.е. между передней и задней осью) включается рычагом раздатки - полежение HL или LL. В заднем мосту (межколесный) тоже есть блокировки LSD (автоматом) или принудительно кнопкой (но этот вариант только опционально идет очень редко).
Блокировка межосевого кнопкой - только на Сотых крузаках. |
Леха Рыбачок |
8.4.2008, 0:01
#234
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 39 Регистрация: 25.3.2008 Возраст: 48 Из: Москва Пользователь №: 5522 |
Ребята, привет! Принимайте новичка, купил Прадика'98 3.4 бензин. Сейчас ломаю голову над вопросом - стоит зимняя резина, а по погоде вроде бы летнюю/всесезонную нада юзать. Посоветуйте, плиз, чего прикупить??! :?
А мож кто продает б/у?? |
Гера |
8.4.2008, 0:16
#235
![]() Добрый модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 8482 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 67 Из: Москва Пользователь №: 2899 |
Леха Рыбачок, бери TOYO A/T OPAT, и не парься. Индекс скорости кажется Н, т.е. 210 км.ч. Всесезонная. Трасса - грязь прекрасно :!:
rw |
8.4.2008, 3:42
#236
Цитата(Леха Рыбачок) Ребята, привет! Принимайте новичка, купил Прадика'98 3.4 бензин. Сейчас ломаю голову над вопросом - стоит зимняя резина, а по погоде вроде бы летнюю/всесезонную нада юзать. Посоветуйте, плиз, чего прикупить??! :?
А мож кто продает б/у?? Я тоже на днях ожидаю Прадика3.4 бензин (через аукцион), только 01 г. Расскажите, если не трудно, как первые впечатления? Что, по приходу, из расходников (масло, ремень ГРМ и т.д.) меняли? Были ли косяки по приходу? (если конечно через аук брали). |
Sergulis |
8.4.2008, 7:38
#237
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 44 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
У меня Cooper Discoverer H/T всесезонка. Вроде без проблем.
rw, первые впечатления - ващще супер Сейчас не изменились. Менял тока масло на ТО, т.к. при диагностике сказали, что больше менять ничего не надо |
julik-1 |
8.4.2008, 7:42
#238
Цитата У меня Cooper Discoverer H/T всесезонка. Вроде без проблем. Sergulis, |
8.4.2008, 13:14
#239
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 14.8.2007 Из: Уфа Пользователь №: 4353 |
Цитата(KJA) Вы немного заблуждаетесь. Межосевой (т.е. между передней и задней осью) включается рычагом раздатки - полежение HL или LL. В заднем мосту (межколесный) тоже есть блокировки LSD (автоматом) или принудительно кнопкой (но этот вариант только опционально идет очень редко).
Блокировка межосевого кнопкой - только на Сотых крузаках. Ну,положим по мануалу у наших машинок есть межосевой как рычагом раздатки,так и кнопкой(как у сотки)Кнопка бывает под кнопочками выдвижения антенны.На фото этого нет,значит в данном случае рычаг.Причем в мануале написано,что на автомате кнопкой,а на механике раздаткой,что у меня напр.не соответствует действительности. |
rw |
8.4.2008, 17:55
#240
Цитата(&) Цитата(KJA) Вы немного заблуждаетесь. Межосевой (т.е. между передней и задней осью) включается рычагом раздатки - полежение HL или LL. В заднем мосту (межколесный) тоже есть блокировки LSD (автоматом) или принудительно кнопкой (но этот вариант только опционально идет очень редко).
Блокировка межосевого кнопкой - только на Сотых крузаках. Ну,положим по мануалу у наших машинок есть межосевой как рычагом раздатки,так и кнопкой(как у сотки)Кнопка бывает под кнопочками выдвижения антенны.На фото этого нет,значит в данном случае рычаг.Причем в мануале написано,что на автомате кнопкой,а на механике раздаткой,что у меня напр.не соответствует действительности. Да, да и у меня так в мануале написано. Видимо мануал неправильно перевели на русский. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 22:04 |
