53 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Головные устройства и др. аудио на LC (штатные и не штатные)
Kot-perm
сообщение 3.3.2008, 14:14
Сообщение #101
Из: Пермь
Пользователь №: 4733
Вот такая система у меня в праворульном варианте, тот же лексусовский тач скрин - монитор, климат тоже на него выводится.
Alex_EMG
сообщение 3.3.2008, 14:18
Сообщение #102
Пользователь №: 4561
Kot-perm, Тебе сюда http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=4868 :wow:
Kirill
сообщение 3.3.2008, 14:35
Сообщение #103
Из: Tashkent
Пользователь №: 4610
DML,
Рамку покупал, ну точнее сказать это не рамка, а планка. всала в родную рамку. Снизу немного подточил напильником. На HD закачал DVD формате фильмы, mp3 музыку. Искать пользовать очень удобно. руское меню.
Kot-perm, Имеются свои обои рабочего стола, так же можно загружать jpeg файлы. Меню очень понятно, и интуитивно предсказуемо.
Так же можно с телефона по блютузу проигрывать музыку.
ТВ тюнер работает нормально.
На камере есть деления, (на фото едва заметно) удобно.
Родные колонуи погубил, и сделал из них подиумы. Пригодилась схема подключения от родного мафона. Благодаря ей часа 2,5 сэкономил 011_laugh2.gif
Что очень приятно удивило, 120 Гиговый диск очень быстро загружает и читает. Провод для жесткого или флешки оставил длинным. дотягивается до водительского сиденья.
Установил на руль пульт, удобно.
Теоефонную книжку можно копировать в ГУ (ограниченное кол-во). СМС можно с него же читать. Можно даже использовать голосовой набор (пока не пробовал)
AVGuard
сообщение 3.3.2008, 14:49
Сообщение #104
Из: Moscow
Пользователь №: 5388
Цитата(Max966)
AVGuard,
Да, согласен, наверно Ваше устройство будет лучше. Только чем? не совсем понятно! Если можно по пунктам. Т. е. там - так, а здесь это - так.
И опять же: Вы рекомендуете выкинуть штатный усилитель, поменять акустику, соответственно менять/удлинять/перепрокладывать штатнную проводку и т. д. , потом подключать внешний навигатор и т. п.
Тогда может сразу Пионер АВИК или Кенвуд взять - там качество по лучше будет Вашего ГУ и установка его (Пионера Кенвуда) повлечет те же действия, что, замечу, не дешево будет стоить, и самое главное - А ЭТО НАДО??? По большому то счету???
Это мое ИМХО. Каждый сам для себя решает - какие приоритеты главней.
Попробуйте сделать ГУ ПОЛНОСТЬЮ согласуемое по разъемам и по согласованию со штатным оборудованием автомобиля (Прадо и других) со всеми функциями + навигацией и ПРИ ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ ЗАЛОЖЕННЫХ ФУНКЦИЙ !
По пунктам долго. Основное отличие - это качество звука и корректность работы самого ГУ - не виснет, не глючит. Выбор треков и радиостанций осуществляется прямым выбором, т.е. нажатием на название трека на дисплее, наличие режима случайного воспроизведения (Rabdom), запоминание при выключениии места последнего воспроизведения на диске. Всего этого в Фантоме нет, тем не менее все эти "мелочи" делают устройство более юзабильным и приятным в общении. Что касается сохранения штатных устройств авто, то вопрос сопряжения с ними не стоит принципиально так как они сами по качеству далеки от идеала. При задаче съэкономить на бюджете и заменить штатный CD-ресивер на мультимедиа без претензий на качество звука с сохранением штатного усилителя можно использовать Фантом и мириться со всеми его недостатками.
Тут вы абсолютно правы - каждый решает для себя сам.
По поводу подключения внешнего навигатора - Вы, очевидно не обратили внимание на то, что я писал - он уже будет встроенный.
По поводу установки сразу Пионера или Кенвуда. Возражу. Первое - это всё же штатный вид, чего не будет у Пионера. Второе - если Пионер AVIC HD3 ещё можно рассматривать (заметьте при его цене под 1800 баксов), то Kenwood по звуку по сравнению с этой головой отдыхает... Да и установка любых брендовых девайсов по-любому обойдётся всё же не сопоставимо дороже. Если же создать устройство, которое воплотит в себе и все функции Фантома, и все качественные параметры Пионера, то это уже, извиняюсь, будет не 30-40 тыс. руб, а 3-4 тыс. евро. Вряд ли за ним выстроится очередь. Чудес на свете, согласитесь, не бывает!
Kirill
сообщение 3.3.2008, 14:58
Сообщение #105
Из: Tashkent
упс, я подумал, что Kot-perm про то как на заставку ГУ вставить спросил 011_laugh2.gif
Kirill
сообщение 3.3.2008, 15:08
Сообщение #106
Из: Tashkent
Штатная акустика вообще никакая 004_sad.gif . Может это на арабах так сэкономили. :?:
Kot-perm
сообщение 3.3.2008, 15:10
Сообщение #107
Из: Пермь
Не только на арабах - просто тойота никогда не ставит серьезную музыку - ну за редким исключением
Kirill
сообщение 3.3.2008, 15:19
Сообщение #108
Из: Tashkent
Kot-perm,
Я когда переднии колонки в подиум переделывал, даже не задумывался над тем чтобы их сохранить. 004_sad.gif . А подиум получился из них нормальный, это единственное на что они годны 024_mrgreen.gif
AVGuard
сообщение 3.3.2008, 15:22
Сообщение #109
Из: Moscow
Цитата(Дан-048)
Я не очень разбираюсь, но как эти две функции будут мешать друг другу, я имею в виду РДС и СЕКАМ. Ведь одна работает в ФМ радио, а другая в ТВ.
Эти функции не будут мешать друг другу. Просто если программировать аппарат на выполнение всех возможных функций, то получим тормозящий, глючный аппарат, процессор которого не будет справляться с возложенными на него задачами. Ведь все основные сигналы, команды и процессы, происходящие в аппарате контролируются и обрабатываются процессором. И хоть в устройстве примяняется один из самых на сегодня передовых процессоров Vadis американской фирмы Zoran, который используется в очень большом количестве DVD-проигрывателей (в том числе и брендовых), но всё же это не Пентиум Дуо, и его возможности ограничены. Поэтому, чтобы не перегружать его, от каких-то функций приходится отказываться. В этом и состоит ошибка разработчиков Фантома, что они делают прекрасные по дизайну, но явно перегруженные по функциям аппараты, процессор которых в итоге не силах справиться со всем этим, и в результате имеющиеся функции работают не корректно, а часть мелких, отвечающих за юзабилити функций отсутствует вовсе.
Kirill
сообщение 3.3.2008, 15:42
Сообщение #110
Из: Tashkent
AVGuard,
вот у меня 120 гиговый внешний жесткий диск читает, и ничего не тормозит. а всего лишь JVC.
А гарантийный срок какой Вы даете на представляемое Вами ГУ :?:
AVGuard
сообщение 3.3.2008, 16:08
Сообщение #111
Из: Moscow
Цитата(Минин)
А что Вы хотите?
Один диллер хает другого!
Но у фантома хоть какое-никакое ИМЯ!
А это тоже китай с непонятной историей с сылкой на известные марки и отзывы все на его же сайте - не удивлюсь что они их сами писали!
Меня с намеченной цели так не сбить - я буду брать DVM!
Не надо забывать что у него управление с руля поддерживает и МР4!
Здесь Вы не совсем правы. Мы поддерживаем прекрасные отношения со Стополом, имеем партнёрские договорённости, и ни в коем случае не хаим фирму, считая для себя это не корректным. Можно обсуждать работу, достоинства или недостатки какого-либо устройства, но не саму фирму. К тому же неоспоримое достоинство Стопола в том, что именно эта компания одной из первых вывела на российский рынок головные устройства для установки в штатное место. Ну а если и есть какие-то недостатки в их аппаратах, то это вовсе не означает, что их нужно безусловно хаить. У этих аппаратов тоже есть свой (и не маленький) сегмент рынка, а не ошибается только тот, кто ничего не делает. И мы долгое время работали и продолжаем работать с Фантомами, просто если есть возможность улучшить работу устройств и предложить лучшее качество, то почему бы и нет?
Что касается имени - то вопрос спорный. Нигде в мире, кроме как в России и Польше бренд Фантом (являющийся private лейблом Стопол-групп) особенно не известен, в то время, как такой производитель, как Skypine, существуя на рынке электроники всего лишь с 2005 года уже "отгрыз" себе кусок (и не малый) этого мирового рынка и его мощностями пользуются многие именитые бренды из Японии и Америки. Две не маленькие американские фирмы - Priority Audio и Valor импортируют штатные головные устройства производства Skypine на американский рынок и успешно представляют их. В ближайших планах предприятия - экспансия на европейский рынок. Сейчас решается вопрос - под каким брендом. Либо под своим собственным, либо под брендом одного из крупных европейских партнёров. Чтобы трезво оценить возможности производства достаточно знать, что одним из главных акционеров завода является крупнейшая китайская транснациональная компания China Merchants Group с биллионными оборотами. Отсюда на заводе и самые современные сборочные линии, и построена совместная с американской Zoran научно-исследовательская лаборатория. Всё производство сертифицировано по международному стандарту ISO 9001:2000 (сертификат № 3272-2006-AQ-RGC-RVA, выдан 13.11.2006 г. европейским сертификационным органом B,V., The Netherlands). Впрочем, что-то меня понесло... Наберите в Гугле слово Skypine, если интересно - много полезного почитаете.
Про самописные отзывы на сайте. Предвидели подобную реакцию от кого-нибудь... 011_laugh2.gif А Вы не обратили внимание, что под каждым отзывом есть конкретная ссылка на то, откуда отзыв был взят? Это всё реальные пользователи, живые люди, с которыми, при желании, можно связаться и убедиться, что мы "не подтосовываем карт в колоде".
А поддержка управления с руля и формата DivX (MPEG4) в современных мультимедийных устройствах - это само собой разумеющееся, правило хорошего тона, если хотите...естественно будет и в SN-6810.
AVGuard
сообщение 3.3.2008, 16:35
Сообщение #112
Из: Moscow
Цитата(Kirill)
AVGuard,
SN-6810 работу плеера iPod поддерживает с не меньшим объёмом информации и тоже ничего не тормозит. А гарантия - годовая.
А если серьёзно, то почему Вы говорите - всего лишь JVC? Лично я считаю JVC KW-AVX900 и 800 наиболее удачными вариантами для нештатной установки в авто по критериям бренд/цена/функциональность.
Kirill
сообщение 3.3.2008, 17:30
Сообщение #113
Из: Tashkent
Цитата(AVGuard)
Цитата(Kirill)
AVGuard,
Для меня качество, цена, функциональность, и в конце концов бренд это Clarion. Например модель MAX973HD или более доступная модель MAX678RVD.
А JVC для меня оказался, как говориться - На бесптичье и попа соловей 024_mrgreen.gif
AVGuard
сообщение 3.3.2008, 17:59
Сообщение #114
Из: Moscow
Чтобы не быть голословным, именно эта моделька из модельного ряда Clarion 2008 года для америкосов собирается на Skypine:
Kirill
сообщение 3.3.2008, 18:38
Сообщение #115
Из: Tashkent
AVGuard,
AVGuard
Это где то имеет письменное весомое подтверждение??
У нас на Ташкентском авиационном заводе имени Чкалова, собирали самолеты Антей, и на этом же заводе собирали стиральные машинки Малютка. Антей показывал и показивает замечательную надежность, а вот не в каждой Малютке можно было даже электродвигатель обнаружить.
Так что даже и на одном заводе, не факт что их можно ставить на один уровень.
Max966
сообщение 3.3.2008, 19:37
Сообщение #116
Из: Московская обл.
Пользователь №: 5330
AVGuard,
Разрешите с Вами не согласиться ПОЛНОСТЬЮ!
Я могу ошибаться, НО разве ваше устройство МНОГОЗАДАЧНОЕ или МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ? Если так то все что Вы пишите в цитате - верно!
Но я сомневаюсь, что в Вашем устройстве заложена функция ОДНОВРЕМЕННОГО прослушивания радио и просмотра телевизора. Если так - то это БРЕД полный. Если НЕТ - то о какой загрузке или точнее перегрузке в ДАННЫЙ момент времени можно говорить? Если слушаем радио - то процессор работает НА радио или точнее на РДС. Если смотрим теле - то соответственно проц раб. на телек. Разве не так???!
Свой "кусок хлеба" я добываю на поприще IT технологий вот уже 12-йц год поэтому знаю о чем говорю. Согласно вашей логике получается, что на настольном ПК чем больше на нем установленно пользовательских программ тем медленнее он должен работать? ТАК? Зто утверждение будет справедливо если одновременно запустить все установленные проги. Работая же отдельно (в единицу времени) от других прграмм - компьютеру будет по барабану сколько программ хранится у него на ЖД.
Скорее всего Вы хотели сказать о другом! А точнее, то - чем больше функций заложено в аппарат (а точнее в ПЗУ аппарата) то тем больше по объему эта программа управления и соответственно нужно больше встроенной памяти устройства для обработки данных - а это соответствующее удорожание всего устройства. И чем больше эта прога тем лучше надо оптимизировать саму прогу (я имею ввиду прогр. код и оптимизацию доступа к конкретной части проги отвечающей за ту или иную функцию)
Можно договориться до того что в обычные бытовые рессиверы ставят Core2Duo для обработки долби дижитал, приема сигналов RDS и еще целого ряда функций которых и в помине нет в ГУ.
Если немного грубо - прошу прощения :oops: Затемпературил я 004_sad.gif Возможно Вы не совсем правильно выразили свою мысль, а я в свою очередь Вас не понял. НО я читаю Ваш пост так как он написан!
Max966
сообщение 3.3.2008, 19:51
Сообщение #117
Из: Московская обл.
Ко всем заинтересованным:
Давайте попробуем совместно создать критерии выбора ГУ на автомобиль.
Т. е. я думаю, что это должен быть список вопросов на которые каждый "выбирающий ГУ" должен ответить для себя сам, ну например, что ему важнее - звук или изображение, внешний вид или функциональность и т. д. И дать ряд ответов или рекомендаций в пользу того или иного выбора критерия, а потом уже будут идти рекомендованные модели для конкретного выбора.
AVGuard
сообщение 3.3.2008, 20:55
Сообщение #118
Из: Moscow
Наверняка имеет во внутренних доворах между Clarion и Skypine.
Мы это узнали из приватной беседы с менеджером по экспорту, за которым закреплены. В принципе, не доверять его словам оснований нет, какой смысл ему лукавить? Хотя это личное дело каждого верить или нет, я "за что купил, за то и продал". Никто никого убеждать и спорить на эту тему не собирается. Однако, если взглянуть повнимательней на данное устройство Clarion, то дизайнерский стиль Skypine налицо. Да Вы сами сравните:
AVGuard
сообщение 3.3.2008, 21:01
Сообщение #119
Из: Moscow
Max966, спасибо за корректировку - Вы абсолютно правы: речь именно о недостатке памяти ПЗУ. Просто упростил своё высказывание, чтобы в дебри не лезть, наверное не совсем верно. И тем не менее, конечно функции одновременного прослушивания радио и просмотра ТВ нет, но прослушивания радио и просмотра DVD есть. Аппарат мультизонный. В комплекте даже два ПДУ идут - для передней и задней зоны.
Да и к тому же, прошу делать скидку на то, что мы не разработчики, а заказчики, поэтому могу не совсем тонко разбираться во всех узкоспециальных направлениях и терминах. Мы на переговорах высказали пожелание сделать и СЕКАМ, и RDS, и русское меню. Заводские инженеры сказали, что русское меню сделать возможно, а вот одновременно СЕКАМ и RDS - нет. Печально, но этот факт как раз и говорит о серьёзном отношении людей к делу, что они сразу предупреждают - что можно, что нет, т.к. в 90% другие бы сказали - давайте бабули - всё сделаем. И сделали бы, а потом получили бы многофункциональный, но через пень-колоду работающий агрегат, что, собственно и имеем в лице Фантома. Мы в своё время уже это проходили. LM Digital изготовил партию аппаратов. В них было практически всё, но висли и глючили они немерянно. Поэтому лучше от чего-то отказаться во имя достижения качественной работы оставшегося. А оставшегося не так уж и мало. Во всяком случае - все основные топ функции современных мультимедийных устройств реализованы и работают без проблемм. А без RDS вполне можно жить.
Бесспорно хорошо когда она есть, но выше ...., к сожалению, не подпрыгнешь.
Kincler
сообщение 3.3.2008, 21:28
Сообщение #120
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
DML,
Лови номера рамки и заглушек :wink:
55412-60250 рамка
86221-52060
86221-52050 заглушки.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 23:52
