Минин |
9.3.2008, 22:52
#221
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 251 Регистрация: 24.1.2008 Пользователь №: 5200 |
Макс, для полноты картины надо сфоткать и выложить тут пульт ДУ!
10.3.2008, 2:27
#222
ВОТ ПРО НАВИГАЦИЮ МНЕ НЕМНОЖКО НЕ ПОНЯТНО
ДЛЯ РАБОТЫ НАВИГАЦИИ (КРОМЕ GPS ПРИЕМНИКА ) НУЖЕН СООТВЕТСТВУЮЩИЙ SOFT И НАБОР ( ИЛИ ОДНУ - КОМУ ЧТО НАДО) КАРТ НЕ ПОНЯТНО, КАК ЭТО ВСУНУЛ ФЛЕШКУ И GPS ЗАРАБОТАЛ ??? НА ФЛУШКЕ ЧТО - КАРТА ??? ИЛИ SOFT -- ТОГДА КАК ЭТО ОН ТАК СРАЗУ ЗАРАБОТАЛ??? |
Kirill |
10.3.2008, 8:49
#223
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 205 Регистрация: 8.10.2007 Возраст: 47 Из: Tashkent Пользователь №: 4610 |
Max966,
Поздравляю, Отчет о проделанной работе, и функциям ГУ супер :cool2: |
Max966 |
10.3.2008, 12:36
#224
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 109 Регистрация: 20.2.2008 Возраст: 60 Из: Московская обл. Пользователь №: 5330 |
Цитата(ГОСТЬ) ВОТ ПРО НАВИГАЦИЮ МНЕ НЕМНОЖКО НЕ ПОНЯТНО
ДЛЯ РАБОТЫ НАВИГАЦИИ (КРОМЕ GPS ПРИЕМНИКА ) НУЖЕН СООТВЕТСТВУЮЩИЙ SOFT И НАБОР ( ИЛИ ОДНУ - КОМУ ЧТО НАДО) КАРТ НЕ ПОНЯТНО, КАК ЭТО ВСУНУЛ ФЛЕШКУ И GPS ЗАРАБОТАЛ ??? НА ФЛУШКЕ ЧТО - КАРТА ??? ИЛИ SOFT -- ТОГДА КАК ЭТО ОН ТАК СРАЗУ ЗАРАБОТАЛ??? На флешке и софт и карта (можно набор карт, сколько места хватит на флешке |
Max966 |
10.3.2008, 12:38
#225
Пульт ДУ как нибудь сфоткаю. Пульт в машине, фотик - дома! Как эти два пункта теперь совместить?
Дан-048 |
10.3.2008, 15:58
#226
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 90 Регистрация: 7.12.2007 Возраст: 57 Пользователь №: 4940 |
Max966 поздравляю тебя с удачной покупкой. И ещё вопрос ты пишешь что поставил одну антену, а выхода там два, то есть одна достаточно для приёма ТВ. Я кстати заказать хочу две, приблизительная стоимость антенны как у тебя какова, и если будет время сфотай лобовое стекло как смотрится антенна, она не отвлекает от обзора?
Max966 |
10.3.2008, 16:00
#227
ФОТО пульта ДУ к DVM-3006G new:
Почему ни кто не спрашивает про интерфейс USB? Сегодня проверил - таскаю ссобой USB флешку с разной ерундой на ней - воткнул через удлинитель (в комплекте идет), и все содержимое флешки увидел на экране, как в проводнике виндузовском (похоже). А в правом окне отображаются фото (у меня было несколько на флешке). Если нажать "enter" на пульте - то фото во весь экран и начинается в автомате слайд показ! Здорово! И еще сегодня обнаружил кнопку на пульте, которой можно уменьшить яркость экрана в ночное время! (Про то как его полностью погасить - я описывал) Помните, я говорил, что такая функция в рекламном описании ДВМ оговорена, а где и как реализована я не нашел. Кнопка почему то называется "video" - когда нажмешь экран немного, правда, уменьшает яркость и в правом верхнем углу пиктограмка висеть начинает. Может это что то другое? Не знаю, но похоже это то, что я думаю. |
Max966 |
10.3.2008, 16:08
#228
Цитата(Дан-048) Max966 поздравляю тебя с удачной покупкой. И ещё вопрос ты пишешь что поставил одну антену, а выхода там два, то есть одна достаточно для приёма ТВ. Я кстати заказать хочу две, приблизительная стоимость антенны как у тебя какова, и если будет время сфотай лобовое стекло как смотрится антенна, она не отвлекает от обзора?
Я поставил одну, т. к. считаю, что это (в смысле ТВ в машине) "баловство". Если поставить две наверно качество приема будет лучше. Т. к. согласно описанию на сайте - ТВ тюнер сам выбирает на какую антенну переключиться в данный момент (на какой антенне сигнал мощнее), а ставить их нужно на разные стороны машины для лучшего качества приема - вот это меня и смутило - не хотел "расковыревать" пол салона для прокладки кабеля. Стоит сколько точно ужО не помню, кажется 2200 руб. От обзора не отвлекает - она под птолком справа маленькая. |
Soundspeed |
10.3.2008, 16:55
#229
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 310 Регистрация: 9.7.2006 Возраст: 52 Из: Moscow Пользователь №: 2297 |
Система переключения тюнера на лучший сигнал называется Diversity и сделана для того, чтобы машина, вертящаяся вокруг телецентра и ездящая по каньонам между многоэтажек, могла хоть как то показывать ТВ. Причём антенны (в классическом варианте 4) нужно располагать так, чтобы с каждой стороны машины был хотя бы один "ус" (идеально в разных бамперах) по диагонали...
Но для внедорожника лучше всё же антенна Bosch TV Flex. Стоит на крыше за рейлингами, имеет наилучший приём на сегодняшний день, и направленность на телецентр на неё не влияет... Так что ТВ в машине не баловство... |
Max966 |
10.3.2008, 19:35
#230
Цитата (Говорим, что с Джип-форума, и сразу получаем 10% скидку )))))
Это хорошо |
Уралец |
10.3.2008, 21:11
#231
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 29.2.2008 Возраст: 64 Из: Москва Пользователь №: 5381 |
Поставил на новый Прадо Carmani SA 400. Ставили в штатном сервисе (Тойота - Рублевка).
Если кому интересно - могу сделать и выложить фото. Хотел - иметь "все в одном". Подключен новый усилитель (старый подключается по фирменной цифровой шине), акустика оставлена штатная. Навигация - Навител 3.1. Мультируль - подключен. Первые впечатления: 1. Навигация работает хорошо. Замечаний нет. 2. Звук - на троечку. Хуже чем у моего старого двухдинового Кенвуда (была топовая модель в 1998) и колонок Альпайн в Тахе. Слушать можно, но разница заметна. 3. ТВ - в городе ловится (на стоянке) отлично 5-6 каналов, еще примерно 5 - с помехами. За городом (примерно 30 км от МКАД) - 3 канала без цвета и с помехами. Антенны - 2 штатные Кармани на лобовом стекле. 4. Радио - все нормально. 5. ДВД - играет нормально. 6. Блютус - еще не попробовал. Общее впечатление - неплохо. Но звук надо улучшать. |
Max966 |
10.3.2008, 22:01
#232
Надо бы фото выложить и про функциональность по подробней.
Kirill |
11.3.2008, 9:17
#233
Уралец,
Штатная акустика не позволит этого сделать в первую очередь, да и Carmani SA 400 я думаю тоже Ждем подробного описания, с блютузом. У меня на штатном ГУ, телефон с блютуза слетал постоянно Нокиа Е90. на JVC все четко и стабильно. Звук при разговоре на JVC более четкий, намного лучше чем на штатном было. Меня говорят слышно как без громкой связи, даже с открытими окнами (на улице +23 Max966, С флешки нормально читает? запоминает какой трек последним играл? |
Alex_EMG |
11.3.2008, 9:39
#234
Kirill,а вот тоже вопрос про флэшки:если трэк на 2 часа и ты выключаешь зажигание,то все начинаеться с начала?
Просто у меня в прикуривателе пока штучка с флэшкой и меня это реально напрягает.Поставив магнитоллу будет тоже самое! Сейчас пока вышел из положения перевожу из МР3 в WAVe и всатвляю в челенжер!Реальный головняк! |
Kirill |
11.3.2008, 11:06
#235
Alex_EMG,
У меня с флешки и с жесткого запоминает и трек и начинает играть с того места в месни на котором я выключил зажигание. Забил свой диск жесткий уже на 40Gb, все четко работает. И фильм с жесткого тоже воспроизводит с того же места на котором выключил зажигание. Что удобно в моем ГУ есть списки папок и файлов, удобно выбирать папки, чтобы не листать. Кирилицу читает. Понял для себя одно, ТВ мне не нужно |
БАМ |
11.3.2008, 11:34
#236
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 5.2.2008 Возраст: 50 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 5253 |
Max966. А меню у этого чудо аппарата русифицировано?
Звонил представителю стопола в Н.Новгороде, задавал вопросы по DVM. Сказали, что очень много брака и больше с ними связываться не будут. Предложили какую-то корейскую ГУ дл ПРАДО за 22000 с ТV,DVD, но без блютуз, и навигация отдельно. Поеду смотреть. |
AVGuard |
11.3.2008, 17:30
#237
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 2.3.2008 Возраст: 68 Из: Moscow Пользователь №: 5388 |
Цитата(БАМ) Предложили какую-то корейскую ГУ дл ПРАДО за 22000 с ТV,DVD, но без блютуз, и навигация отдельно. Поеду смотреть.
КОРЕЙСКИХ ГУ для Прадо не бывет!!! :balda: |
Max966 |
11.3.2008, 19:26
#238
Цитата Max966, С флешки нормально читает? запоминает какой трек последним играл? С флешки читает все и запоминает. Только если есть возможность МП-3 с диска читать - зачем флешка? Хотя ЕСТЬ смысл! - мне показалось, что с флешки быстрее грузится, т. е. считывает. Но не совсем удобно - ведь она на проводе болтаться будет, правда можно в пепельницу засунуть Вот если жесткий диск в коробочке с USB подключить и бросить его в бардачек, предварительно забив его и фильмами и музыкой и т. д., тогда получится прям медиостанция |
Евгений555 |
11.3.2008, 20:27
#239
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 3.12.2007 Возраст: 49 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4907 |
Я то же хочу, где в Питере можно приобрести? и кто может установить :?:
Андрон |
11.3.2008, 21:00
#240
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 5.12.2007 Возраст: 66 Из: Северная столица Пользователь №: 4925 |
[quote="Уралец"]Поставил на новый Прадо Carmani SA 400. Ставили в штатном сервисе (Тойота - Рублевка).
Если кому интересно - могу сделать и выложить фото. Хотел - иметь "все в одном". Если есть возможность фото плиз выложи. Ищу вариант замены ГУ - интересны все варианты |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 15:20 |
