> TLC 100 Мигает O\D.. к чему это??
ДEHuC
сообщение 11.3.2008, 13:45
Пользователь №: 5437
Всем доброго дня!!
Периодически мигает лампочка OD на ходу и при стояке.
п.с. На авто езжу недавно (около недели), до вчерашнего дня мигание замечено не было. Появилось при длительной стоянке с заведенным двигателем.
2п.с. Книгу с описанием еще не привезли. поэтому подскажите что сие значит.... сорри если вопрос широко известен ибо поиском не нашел.
ТЛК100 бензин 99г
сообщение 11.3.2008, 14:15
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=9220#9220
ДEHuC
сообщение 11.3.2008, 14:23
Ну то, что
"O/D", посредством которой выбирается переключение передач вверх только до 3-ей передачи либо до 4-той.
понятно, мигает вот почему? Причем может и не мигать... :?:
Никаких изменеий при движении не замечено
сообщение 11.3.2008, 14:49
Мигает, скорее всего это ошибка работы АКПП... нужно желать диагностику :roll:
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1150971974.html
вот пример для 80-ки:
http://toyota-land-cruiser.5go.ru/7_2_2_1.htm
ДEHuC
сообщение 11.3.2008, 15:44
Лекс, спасибо.. перелопатив инет уже так и понял, что на диагностику с акпп.... кстати самому её можно сделать (всмысле считать ошибку скрепкой или ещё чемнить=))?
Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 8:18
