vil |
13.12.2005, 21:31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 25.1.2005 Из: Москва Пользователь №: 797 |
но есть довольно ощутимая вибрация- она появляется как при увеличении скорости, так и когда скидываешь.при резком наборе этого не заметно. Крестовины живы(во всяком случае люфтов нет) ...что бы это могло быть,колбасит довольно ощутимо,особенно в диапазоне 80-100
Шмель |
13.12.2005, 22:09
Может начать с проверки балансировки колес?
vil |
13.12.2005, 22:30
Цитата(Шмель) Может начать с проверки балансировки колес? ... с проверки балансировки и начал, там все ОК
IGor |
13.12.2005, 22:54
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 126 Регистрация: 18.9.2005 Возраст: 65 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1353 |
Во первых поздравлям!!!!!!!!
Второе НЕ ЗАБУДЬ ОБМЫТЬ как положено! Третье иди от простого к сложному и самое главное не спеши попасть в ЦЕПКИЕ ЛАПЫ АВТОСЕРВИСА-Разденут! Если серьезно: какой пробег и год. Есть ли удары при разгоне и сбросе, проверь люфт хвостовиков, есть ли ощутимое увеличение вибрации на ручке раздатки? |
13.12.2005, 23:45
Цитата(IGor) Во первых поздравлям!!!!!!!!
Второе НЕ ЗАБУДЬ ОБМЫТЬ как положено! Какой-то алкогольный сегодня день Поздравляем! |
vil |
14.12.2005, 0:08
СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!!! пробег 190000,год "99 вот как раз такие удары и есть! ...обмывать с обильным поливанием шампанским буду,когда номера получу Второе НЕ ЗАБУДЬ ОБМЫТЬ как положено! Третье иди от простого к сложному и самое главное не спеши попасть в ЦЕПКИЕ ЛАПЫ АВТОСЕРВИСА-Разденут! Если серьезно: какой пробег и год. Есть ли удары при разгоне и сбросе, проверь люфт хвостовиков, есть ли ощутимое увеличение вибрации на ручке раздатки? |
Mad Max |
14.12.2005, 0:09
Цитата(vil) но есть довольно ощутимая вибрация- она появляется как при увеличении скорости, так и когда скидываешь.при резком наборе этого не заметно. Крестовины живы(во всяком случае люфтов нет) ...что бы это могло быть,колбасит довольно ощутимо,особенно в диапазоне 80-100
ИМХО всё же какое-то колесо кривое... Больше нечему колбасить... Поздравляю с приобретением!!! |
beerov |
14.12.2005, 6:22
И мои поздравления, искренне рад!
Сам прошёл следующее: Достала вибрация, что только не делал, несколько раз, в разных шиномонтажках делал балансировку. Не помогало. Начал коситься на карданы (может не отбалансированы). На шиномонтажке посоветовали разбортировть колёса и проверить диски, ну думаю на бабки разводят, но я ж хитрый. Поехал домой, взял и поставил другие колёса, зимний комплект, с шипами и другими дисками, проехал по трассе (представляете как по дороге на трассу на меня смотрели, ЛЕТОМ на шипах) всё пропало, никакого биения. Оказалось дело в НОВОМ комплекте литых, колёсных дисков, ТРИ из них имели биение :evil: , два прокатал, один точить пришлось. Правда больше их пока не ставил. Вот такой коленкор, может стоит диски посмотреть, мало ли какие могли перед продажей поставить. (особенно если "жаба" душит) |
14.12.2005, 16:35
Привет Vil. Как здоровье? Номера уже получил? Если да, то береги себя!
Вопрос есть. Почему 100 взял, а не 105. Долго думал? А то я не сплю аж. Выбрать никак не могу! С уважением. |
vil |
14.12.2005, 21:03
Цитата(Anonymous) Привет Vil. Как здоровье? Номера уже получил? Если да, то береги себя!
...ВЗЯЛ 100 ,а не 105 по причине того,что нет необходимости лазить по дикому бездорожью. в основном летаю по загородним трассам,а на 100ке там чувствуешь себя гораздо лучше,чем на 105ке. До этого имел ниссан патруль, так вот машину на мостах колбасит и штормит намного больше, чем 100тку с независимой передней подвеской, пробовал и 80тку, один минус- морально уже устарела(но это все на любителя), зато по пашне 105тке нет равных, да и патрол мой там чувствовал себя намного лучше,чем на асфальте. Так что каждая машина для своих целей и задач, оттуда и выбор.
IGor |
15.12.2005, 0:22
Была 80-ка, хороший Жип, думаю что и 105 жип хороший, но если по уши в г**но не лазиш (а чтобы поуши, то и 105 надо готовить, а это по цене уже близко к новой сотке), короче парни кому что, спорить не о чем, если у Вас возможность - одна машина, то это безусловно 100VX, если две-то 105 и на выбор седан бизнес класса. У меня корешок так и сделал, купил Camry и 105,
что в сумме=цене 100VX |
PA3OPBAKA |
17.12.2005, 1:13
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 33 Регистрация: 6.12.2005 Возраст: 48 Из: Вологда Пользователь №: 1520 |
ПОзДраВляЮ! Сам жду весны чтобы взть новенький!
5.1.2006, 23:09
beerov |
6.1.2006, 9:48
vil, кстати чего там с вибрацией разобрался или нет? Если да, что было?
IGor |
7.1.2006, 19:01
Перед праздниками, заезжал чел на сотке с похожими симптомами, после каникул будем разбираться. Напишу. Всех с Рождеством!
MEDBEDb |
7.1.2006, 21:11
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 37 Регистрация: 27.11.2005 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 1506 |
vil,
почему остановился на АКПП? |
ЮР |
7.1.2006, 23:32
Колесные диски от снега почисть. У меня такое же было. |
vil |
9.1.2006, 19:13
ВСЕХ С ПРОШЕДШИМИ!!!! с вибрацией разобрался - поменял гидротрансформатор в АКПП, удовольствие обошлось 900 у.е и работа 200. теперь тьфу тьфу тьфу все ок. намотал с 14 декабря уже 7тыс км, объездил все достопримечательности Псковщины и Латвии,умудрился даже в канаву улететь перед новым годом
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 15:20 |
