3 страниц V   1 2 3 >
> Надежность и стоимость обслуживания Grand или Prado
leader
сообщение 11.3.2008, 18:21
Пользователь №: 4474
Господа!
Есть ли у Гранда преимущество перед Прадо в надежности и стоимости обслуживания?
Гранд одинакового года стоит в среднем на 150 тыс. дешевле Прадо. Но говорят, Прадо надежнее. По запчастям и работам ничего не знаю.
У кого реально преимущество в этих двух параметрах?
сообщение 11.3.2008, 18:53
1. Чуствую надо будет стандартизовать на форуме термин "надёжность" потому что под ним каждый понимает что-то своё.
2. Те же гранды бывают ZJ/ZG, WJ/WG, WK и почти на каждого есть разные варианты моторов, коробок, раздаток и комплектаций.
3. Что бы не мы не понимали под надёжностью нужна определённая статистика, а здесь выборка не такая большая. Есть вариант, что откликнется кто-то с сервиса, но врят ли они собирают и анализируют такую информацию.
kostya
сообщение 11.3.2008, 19:03
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Если надежность это спорный и субъективный момент (тут каждый будет хвалить свое), то можно сравнить стоимость расходников (оригинал) и посчитать например.
сообщение 11.3.2008, 19:18
Если определить что понимать под надёжностью, то это точный показатель. Только для машин обычно оценивают среднюю суммарную стоимость километра пробега для машин определённого года или пробега. Вроде был какой-то немецкий сайт на эту тему по разным машинам. Стоимость же расходников ничего конкретного о стоимости владения как правило не говорит.
kostya
сообщение 11.3.2008, 19:21
Из: Lugansk
и как это сделать :?:
сообщение 11.3.2008, 19:32
Написать буквами. lol.gif Для начала немного информации что такое надёжность в классическом понимании:
Надёжность изделия, свойство изделия сохранять значения установленных параметров функционирования в определённых пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Н. — комплексное свойство, которое в зависимости от назначения изделия и условий его эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость в отдельности или определённое сочетание этих свойств как изделия в целом, так и его частей*. Основное понятие, используемое в теории надёжности, — понятие отказа, т. е. утраты работоспособности, наступающей либо внезапно, либо постепенно. Работоспособность — такое состояние изделия, при котором оно соответствует всем требованиям, предъявляемым к его основным параметрам.
Там в определении явно не хватает ещё понятия живучесть, а так для начала сгодиться. Самой важной фразой здесь является то, что нужно точно определить понятие работоспособность от которого зависит что считать отказом. Далее для примера можно считать сломанный кондиционер отказом, а можно считать что и без него можно пару лет ездить. Подходы бывают разные и можно считать отказом появление трещин на противотуманках, а можно и не считать отказом невозможность включить пониженную передачу.
kostya
сообщение 11.3.2008, 19:45
Из: Lugansk
100%
leader
сообщение 11.3.2008, 20:14
Да вроде бы простой вопрос.
У кого запчасти дороже?
У кого берут за ремонт дороже?
Если машины одного года, то кто будет чаще ломаться?
И в результате: есть ли смысл брать Прадо на 150-200 тыс. дороже, если можно взять Гранд того же года и не иметь проблем с ремонтом, т.к. он будет такой же по надежности.
leader
сообщение 11.3.2008, 20:24
К примеру, сравнить УАЗ и Гранд легко.
УАЗ в разы дешевле, но гораздо чаще ломается. При этом у него дешевле запчасти и работы.
С Грандом и Прадо все не так очевидно. Я не вижу особенной между ними разницы - они одного класса. Но разница в цене заставляет задавать вопросы.
kostya
сообщение 11.3.2008, 20:39
Из: Lugansk
Значит Прадо надежней :!:
Winex
сообщение 11.3.2008, 21:20
Из: СВАО
Пользователь №: 5264
Скорее стереотип и общая надежность автомобилей Тойота в целом, которая кстати выражается в тех же Customer Reports, где Тойота долгое время возглавляла рейтинг и только в последние годы все чаще уступает Акуре в США и Хонде в ЮК
Вот вам и статистика!
Возможно, если сравнить количество поломок Грандов и Прадо одного года, статистика может оказаться абсолютно непредсказуемой, но ведь никто не ведет, а посему то ли миф, то ли реальность надежности Тойоты зачастую превалирует над 150-200 т.р.
msol
сообщение 11.3.2008, 22:46
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 2621
С таким же решительным видом заявляю, что Гранд надежнее Прадо 8-) 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif Не ломается только тот автомобиль, которого у тебя нет MG_245.gif
Ребята, давайте жить дружно, просто сравним цены на обычное ТО у офицалов с материалами, на Гранд в Автолайте последний раз было затрачено примерно 15000р, замена масла, фильтров всех в том чиле и салонного, регулировка ручника, замена свечей, диагностика ходовой на стенде, диагностика сходразвала, перепрошивка двух датчиков давления шин все с матреиалами. kostya во сколько у тебя обошлось последнее ТО у офицала? blum.gif
kostya
сообщение 11.3.2008, 22:54
Из: Lugansk
Цитата(msol)
у меня "серые" прады и я их не обслуживаю у официалов, типа забил на гарантию, считаю что с тойотой такой номер пройдет.
AnastasiyaBG
сообщение 11.3.2008, 23:09
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Как бывший работник автоэкспертизы могу сказать следующее в Москве цены на з/ч на тойоту в евро, на Гранда в долларах, ну имею в виду закупочную стоимость. Нормо часы на работы раньше были - 50 у.е. у Тойоты на примере Ники -Моторс, и 29. у.е. на Геме Моторс ОД Крайслера. Давно не была и у ОД Тойоты и ОД Крайслера, поэтому на текущий момент расценок не озвучу. По поломкам тфу, тфу пока америкос наш сюрпризов не преподносил - не ломается.
По ТО могу соориентировать на тойотовский седан обычное ТО Свечи, фильтра, масло, салонный и промывка инжектора с расходомером ок 16000 р.
Felix
сообщение 12.3.2008, 6:41
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
на Гранд запчасти существенно дешевле, даже оригинал.
при случае задам вопрос сервису, специализирующийся на американцах...
alexey_m
сообщение 12.3.2008, 13:03
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Нехорошая темка получается. Все равно полноценного сравнения не получится. Да и не забывайте такие вещи как комфорт и поведение на дороге. Все это на любителя и одному, Американцы покажутся валкими, а другому - Прадик зубодробильным.
leader
сообщение 12.3.2008, 13:21
Судя по всему, резюме такое:
1) З/Ч у Гранда дешевле. Это факт.
2) Обслуживание у официалов у Гранда дешевле. Это тоже факт.
3) Статистика поломок у машин одного года отсутствует. Все оценки носят субъективный характер.
4) Гранд того же года стоит на 150-200 тыс. дешевле. Это также факт.
В итоге, если не издеваться над машиной и вовремя делать ТО, то при прочих равных условиях нужно брать Гранд, т.к. выйдет значительно дешевле при покупке и в обслуживании.
Я прав??
kostya
сообщение 12.3.2008, 13:26
Из: Lugansk
а хде примеры цен на запчасти, чет я не видел :?:
сообщение 12.3.2008, 13:29
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Дайте любые две детали с двух машин и будут цены :wink:
сообщение 12.3.2008, 13:39
Насос гидроусилителя руля :!:
Гранд WJ ---9,800р (оригинал)
LAND CRUISER 120-1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI -- от 17,000 до 20,000р (оригинал)
Обе детали в наличие :!: :!:
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 15:40
