gifors |
9.3.2008, 13:54
#41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 9.3.2008 Возраст: 58 Пользователь №: 5427 |
не видя, все равно,что воздух портить. клима стоит? бывает клинит кондей, тогда климу на автомат ставить нельзя только на ручном и кнопку кондея нужно забыть. если при заводке ужастный свист просто нажать на кондей для отключения.
Avelixis |
9.3.2008, 22:33
#42
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 474 Регистрация: 14.10.2007 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 4636 |
Писк есть даже если кондей не работает.
Avelixis |
9.3.2008, 22:35
#43
Цитата(Anastasiya) Ролик натяжителя это. Ну очень похоже.
Я думаю если бы был ролик то пищал бы постоянно. А так получается только первые 3 минуты работы мотора. И помоему (надо проверить) только в мокрую и холодную погоду. |
Avelixis |
11.3.2008, 8:54
#44
Народ выручайте как проверить ролик это или нет? Какой из них?
Короче картина такая после завода мотора первые 4-6 минут появляется сильный писк (скрип) писк этот прерывистый. По мере прогрева писк становится всё тише и в итоге вовсе пропадает. Достало ужоссс! :evil: Бесит уже! :evil: Выручайте! Ведь если доеду до сервиса уже ничего свистеть не будет! как проверить? Или на сервисе сами разберутся? |
11.3.2008, 11:15
#45
Цитата(Avelixis) Народ выручайте как проверить ролик это или нет? Какой из них?
Короче картина такая после завода мотора первые 4-6 минут появляется сильный писк (скрип) писк этот прерывистый. По мере прогрева писк становится всё тише и в итоге вовсе пропадает. Достало ужоссс! :evil: Бесит уже! :evil: Выручайте! Ведь если доеду до сервиса уже ничего свистеть не будет! как проверить? Или на сервисе сами разберутся? Для начала почему появляется писк и почему он пропадает. Появляется он если подшипник шкива уже сухой (как правило поработав в таком состоянии он быстро начинает вырабатываться) и когда двигатель холодный, то во-первых детали немного меньше, а во-вторых при влажном климате и температурах близко к нулю утром в подшипнике может образоваться влага, что приводит к небольшой корозии. После завода машины такой подшипник начинает скрипеть, но через некоторое время трущиеся детали нагреваются и немного увеличиваются, а во вторых стирается образовавшаяся коррозия. Иногда после некоторого вращения на трущиеся детали попадает масло или другая жидкость, что тоже приводит к тому, что скрип пропадает. Вижу два варианта: 1. Утром первым делом снять ремень и крутить рукой все шкивы. Скрипеть они без нагрузки может и не будут, но по вращению будут отличаться от других. Бывает не всегда удобно, но вращая надо стараться нагружать шкив и желательно в ту же сторону, которую его нагружает ремень. Кстати снятым ремнём тоже можно попробовать покрутить один единственный шкив. 2. Существует такая штука как специальный стетоскоп для автосервиса. От медицинского он отличается тем, что у него щупом является тонкая трубочка, которую можно уткнуть в какой-нибудь вал и слушать шумы именно нужного подшипника. Чтобы посмотреть как он выглядит я нашёл его на амазоне: Lisle 52500 Mechanic's Stethoscope Разумеется люди и раньше решали такие проблемы только не так элегантно и использовали лом. Один конец лома утыкается в двигатель, а другой надо слушать ухом. Вообщем место для фантазии здесь есть. Теперь о проблеме немного сверху. Не факт, что это какой-то свободный шкив и его может быть муфта кондиционера, генератор, гидроусилитель (маловероятно), водяной насос или демпфер коленвала. Причём последние два наиболее вероятны. Водяной насос это расходный узел и зачастую его меняют до того как он начнёт скрипеть потому как это означает, что скоро он может просто переклинить и двигатель останется без охлаждения. Демпфер коленвала это такой хитрый шкив, который и выглядит на первый взгляд как обычный шкив, но есть одна хитрость. У него три слоя и средний из них резиновый, который соединяет внутренную и внешную часть. Этот шкив надо очень внимательно смотреть и дёргать в разные стороны на предмет износа этой резиновой части. Особенно это важно если в двигателе подтекала какая-то агрессивная жидкость, которая могла съесть эту резину. |
Avelixis |
11.3.2008, 12:43
#46
Короче я так понял надо гнать на сервис.
Piter |
13.3.2008, 7:51
#47
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.12.2006 Возраст: 57 Из: Омск Пользователь №: 2855 |
Помнится, год назад создал эту тему, затем все вылечилось само-собой с помощью канифоли
А теперь о самом главном, о лекарстве - берется тонкая стальная проволочка примерно 50 см, конец затачивается под конус и скругляется и тычется во ВСЕ ручейки ШКИВОВ и РЕМНЯ на работающем двигателе. Весь мусор из ручейков вылетает *** и машинка начинает шептать хоть на холодную, хоть на горячую. Процедуру повторял пару раз для закрепления результата |
Avelixis |
14.3.2008, 16:05
#48
У меня замена ролика натяжителя ремня.
Avelixis |
17.3.2008, 9:31
#49
Картина маслом. В четверг привез машину в Кунцево к офф. Дилеру тойота. Оставил до вечера чтоб машина остыла. День без машины это сами понимаете как минимум это такси в две стороны 1500 руб. Ладно приезжаю вечером завожу в присутствии мастеров. Они делаю диагностику. И выдают заключение «Требуется замена ролика натяжителя приводного ремня». Но ролика у них нет. Значит его надо заказывать. Плачу 450 руб за диагностику, еду в Экзист, заказываю ролик 2700 руб. На следующий день забираю ролик. В субботу еду на замену в Кунцево. Ролик меняют плачу 1500 рублей. И счастливый еду домой. В воскресенье машиной не пользовался. Сегодня с утра завожу машину! ТА ЖЕ ХРЕНЬ! СКРИП-СКРИП-СКРИП!
Блин к офицалам ездил тока с надеждой на то что такой ***ни не будет!!! Звоню в Кунцево. Говорят надо с нова машину везти оставлять, чтоб они опять смотрели. Руководство говорят будет решать как поступить в данной ситуации в плане финансов. Вот так работают наши офф. Дилеры. Посмотрим что будет дальше и сможет ли Кунцево с достоинством выйти из это ситуации. Буду держать Вас в курсе…. Продолжение следует. |
julik-1 |
17.3.2008, 9:40
#50
Цитата(Avelixis) У меня замена ролика натяжителя ремня.
Переплатил |
Trooper |
17.3.2008, 21:12
#51
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 524 Регистрация: 21.2.2008 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 5338 |
Avelixis, У меня было что то похожее. долго голову ломал, все проверил,осталось все поменять.
Avelixis |
18.3.2008, 9:10
#52
На прадо ремень с автонатяжителем. :?
Avelixis |
20.3.2008, 9:07
#53
Кунцево часть вторая!
Приезжаю, рассказываю, оставляю машину…. Приезжаю вечером, заводим скрипит, как скрипела до замены ролика!!! Выносят решение надо заменить ВСЕ РОЛИКИ! Т.к. они тоже изношены и скрипят! Выражаю свое сомнение. Говор что после замены первого звук совсем не изменился. Говорят надо менять! Ладно, меняем оставшиеся 3 ролика! Оставляю еще 5 тыс! И еду домой. С утра завожу! Скрип остался!!! Никаких изменений!!! Это уже беспредел! :evil: Буду ругаться сегодня!!! |
julik-1 |
20.3.2008, 9:39
#54
Avelixis, Продай машину,хорош мучать ее
Avelixis |
20.3.2008, 10:55
#55
Не смешно! :evil:
П.с. Сам об этом думал. Ещё эти дворники заскрипели мать их!!! |
25.3.2008, 12:08
#56
Цитата(Avelixis) Выносят решение надо заменить ВСЕ РОЛИКИ! Т.к. они тоже изношены и скрипят! Выражаю свое сомнение. Говор что после замены первого звук совсем не изменился. Говорят надо менять! Ладно, меняем оставшиеся 3 ролика! Оставляю еще 5 тыс! И еду домой.
С утра завожу! Скрип остался!!! Никаких изменений!!! Это уже беспредел! :evil: Буду ругаться сегодня!!! Это действительно беспредел и к сожалению от официалов другого ждать не приходится. :x Кажется на каком-то форде был констуктивный дефект когда скрипели оригинальные ремни и мастера по тихому ставили от каких-то японцев. Зашёл бы на прадовский форум и спросил бы. Возможно не только у тебя такое горе, а если так, то рецепт будет там же. |
Avelixis |
25.3.2008, 18:35
#57
Вопрос закрыт! Долго я мучился. :twisted:
Мой знакомый из сервиса посоветовал проверить побрызгав на ремень ВД40 когда он свистит. Что я и сделал. Свист пропал. Был сделан вывод – это гребанный неоригинальный ремень! :evil: :evil: :evil: Вопрос решился заменой ремня на новый оригинальный. Тойота-Кунцево выслушав мои доводы, предложили заменить ремень за их счет. Я согласился а это 2700 ремень +600 работа. :roll: Изучив ролики я понял, что первый замененный ролик, а он был наиболее дорогой, действительно помирал (протянул бы ещё 10 тыс) Менять его надо было всё равно. Другие три были живые. Ну да ладно. В принципе я доволен, учитывая то что частично вина лежала на мне (решил сэкономить на оригинальном ремне :evil: ) Но как известно скупой платит дважды. Вина Мастеров из Тойота-Кунцево лишь в том, что колдуя трижды вокруг моей машины и приговаривая ролики один за одним они не додумались об элементарном методе проверки. Который, исходя из моего устного описания ситуации, сразу предложил мой знакомый. В целом работай Тойота-Кунцево остался доволен и не занес их в свой черный список. Т.К. Считаю что в целом ко мне как к клиенту отнеслись нормально, разобрались в ситуации. Не требовали что-то доказывать, не выкручивались. Сами предложили компенсировать неудобства. (Да пусть компенсация не значительная и не покроет всех убытков, но всё же они предложили её САМИ! А это важно!). В общем я ожидал долгих разборок и попытки выкрутиться со стороны Тойота-Кунцево. Но был приятно удивлен. Отдельно отмечаю работу двух сотрудников старшего сервисного консультанта Никишкова Д.В. и сервисного консультанта Юрескула А.В., которые активно участвовали в решении моей проблемы, и избавили юристов Тойота-Кунцево от необходимости обрабатывать мои претензии которые, я безусловно бы направил в адрес Тойота-Кунцево если бы меня тупо «слили», а потом, возможно, обратился бы в суд! :bravo: Мораль сей басни такова! СТАВЬТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ!!! :idea1: |
25.3.2008, 19:04
#58
Цитата(Avelixis) Мораль сей басни такова! СТАВЬТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ!!! :idea1:
Постом ранее я как-раз расказывал об оригинальном ремне! Тут не всегда угадаешь и "оригинальные" запчасти это тоже чьи-то запчасти завёрнутые в фирменную упаковку. Спроси у Julik-1 он наверняка тебе из опыта раскажет что нужно брать чтобы это была дешёвая деталь, которую "официалы" перевяжут ленточкой и продадут задорого. :wink: |
julik-1 |
25.3.2008, 21:39
#59
Цитата Мораль сей басни такова! СТАВЬТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ!!!
Avelixis, +5 :!: :!: |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 4:22 |
