Александр83 |
12.3.2008, 11:02
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 20.2.2008 Возраст: 43 Из: Калининград Пользователь №: 5328 |
ГЧ Лимитед. 95 год... кассетный, с CD ченжером...
завожу машину, включается музыка, и иногда затихает(громкость на ноль и нет возможности сделать громче), а на дисплее магнитолы горит AMP-CLIP.... выключается этот режим через пару минут сам... иногда быстрее... что это????? |
13.3.2008, 12:53
Цитата Цитата Никто не может сказать, что значит надпись на дисплее магнитолы AMP-CLIP . При этом никаких звуков устройство не издает. Появление этого глюка самопроизвольное, на фоне полного здоровья.
Ответ amp-clip - это перегрузка усилителя. Так называемый "amplifier clipping ". Усилитель определил по каким-то причинам чрезмерный уровень входного сигнала(!?) и зажал выходной. А вот почему - это вопрос. Скажем так, усилитель под задним сиденьем тут точно не при чем. А вот у усилка в самой магнитоле может быть головка бо-бо. Опс, а зажимает он тебе его, чтоб по его разумению динамики от такого входного сигнала не вылетели в салон из дверей Мое предложение такое: 1) Сначала отсоединить динамики. (Сняв обивки дверей) (скорее всего не пройдет) Если прошоло - дело в динамиках. (для чистоты эксперимента нужно будет отсоединить 2 твиттера под торпедой: 2 мелких ВЧ динамика) если все осталось как прежде: 2) отсоединить усилитель под задним сидением. (вынуть разъемы) Если проблема пропала - дело в проводке до динамиков в дверях или усилителе. если все осталось как прежде: 3) вынуть магнитолу и по схеме отсоединить сигнальные линии до усилителя/(динамиков если есть таковые). Если проблема пропала - дело в проводке до усилителя/(динамиков). если все осталось как прежде: 4) Разбирается магнитола и пропаиваются элементы усилительных каскадов. Не так давно получил письмо, что уважаемые мастера своего дела лечили это дело именно пропайкой внутренностей на печатных платах магнитолы. Цитирую: "это болезнь всех алпайнов к старости". http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/audio/CD.htm |
Александр83 |
13.3.2008, 15:09
О!!! спасибо за инфу! буду искать...
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 22:37 |
