kostya |
3.3.2007, 16:37
Вопрос вот в чем: Зависит ли цвет антифриза от его теплопроводимости :?:
Например для жарких стран - красный Для стран с умеренным климатом - синий, зеленый |
Auslander |
3.3.2007, 17:07
kostya, насчет теплопроводимости не скажу,но когда гонял машинку на обслуживание поинтересовался при каком пробеге меняют антифриз.На что мне ответили,что красный на 90 тык.,а розовый на 120 тык.Так что свойства у них теоретически могут различаться.
kostya |
3.3.2007, 19:53
Сформулирую вопрос по другому:
Может такое быть, чтобы две одинаковые машины, но у одной красный антифриз, а у другой синий, нагревались по разному (скорость прогрева) :?: П.С. Плотность антифриза одинаковая у обоих машин. |
Mad Max |
3.3.2007, 20:27
Цитата(kostya) Сформулирую вопрос по другому:
Нет.
Может такое быть, чтобы две одинаковые машины, но у одной красный антифриз, а у другой синий, нагревались по разному (скорость прогрева) :?: |
Бледнолицый |
3.3.2007, 20:47
Дак а в чем отличие то?
Был Хайлендер, пришел с зеленым антифризом. Сейчас взял раннер в нем красный. Собираюсь менять антифриз, может есть смысл залить не то, что сейчас и меется. Между ними есть отличия, в зависимости от цвета, и какие? |
kostya |
3.3.2007, 20:55
Говорят, что теплопроводимость разная и для нашего климата красный хуже, чем зеленый и синий, а красный для жаркого климата.
Бледнолицый |
3.3.2007, 22:10
kostya,
Спасибо. Сменю. |
Mad Max |
3.3.2007, 22:32
Цитата(kostya) Говорят, что теплопроводимость разная и для нашего климата красный хуже, чем зеленый и синий, а красный для жаркого климата.
Полная ХРЕНЬ! Не вдаваясь в дебри описаний свойств антифриза: Цвет антифриза обозначает его эксплуатационные качества. Самый "низкосортный" - синий, у него меньше всего срок службы и самые слабые допуски. Зелёный получшее. Синий и зелёный не рекомендуются для применения в современных моторах с аллюминиевыми блоками. Красный - самый "зе бест". Самый большой срок службы, самые хорошие антикавитационные, антикорозионные и антипенные свойства. В Крузерах с завода я видел ТОЛЬКО красный, в.т.ч и в моём 72, 92 г/в. |
Бледнолицый |
3.3.2007, 23:11
Mad Max,
Спасибо. Меняю на тот что и залит. |
kostya |
4.3.2007, 0:30
Mad Max,
Просто сегодня менял термостат в надежде на более быстрый прогрев двигателя, но на первый взгляд ничего не изменилось. На что мне было сказано, что надо бы до кучи сменить и антифриз с красного заводского на другой и стрелка температуры двигателя будет "взлетать" быстрее. |
4.3.2007, 0:42
Цитата(Mad Max) Красный - самый "зе бест". Самый большой срок службы, самые хорошие антикавитационные, антикорозионные и антипенные свойства.
Дим, а реально что "оригинал" Фольксвагена - красный антифриз (во всех книгах так написано) ващще не надо менять? |
Mad Max |
4.3.2007, 1:25
Цитата(kostya) Mad Max,
Просто сегодня менял термостат в надежде на более быстрый прогрев двигателя, но на первый взгляд ничего не изменилось. На что мне было сказано, что надо бы до кучи сменить и антифриз с красного заводского на другой и стрелка температуры двигателя будет "взлетать" быстрее. Ну тогда по их логике летом машина будет перегреваться. А вообще то говоря никого не слушайте. Ибо немного привирают! |
Mad Max |
4.3.2007, 1:27
Цитата(Lexx) Дим, а реально что "оригинал" Фольксвагена - красный антифриз (во всех книгах так написано) ващще не надо менять?
Лёш! Да чёрт их знает!!! Теоретически да. А на практике... ХЗ! ВАГу я не верю. ;-) |
Окимо |
21.3.2008, 10:36
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 19.2.2008 Возраст: 42 Пользователь №: 5324 |
Добрый день!
Сегодня загорелась лампочка уровня охлаждающей жидкости. Я на Grand cherokee 2,7 crd. Подскажите какую охлаждающую лить?Есть ли рекомендуемые на эту марку жидкости)? |
gifors |
21.3.2008, 11:07
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 9.3.2008 Возраст: 58 Пользователь №: 5427 |
А что сейчас залито?
Окимо |
21.3.2008, 11:16
А в том то и дело, что я не знаю какая жидкость залита сейчас.Авто я купил недавно и сам пока ничего в него не заливал, ну кроме дизельного топлива))
Avelixis |
21.3.2008, 15:23
Если недавно купил и ещё не менял. То смело сливай старый и заливай новый, доливать смысла нет. Ведь хрен знает, когда и что туда лили.
А лить нужно антифриз. Есть какой-то «Лонг лайф» он темно красный на 160000км пробега хватает. А вообще обычный зелёный лей и не парься. Тока хороший фирменный. |
julik-1 |
21.3.2008, 23:10
Цитата Подскажите какую охлаждающую лить?Есть ли рекомендуемые на эту марку жидкости)?
Антифриз, зелёный (MOPAR) или антифриз, оранжевый (MOPAR) или фирмы- (AC-DELCO) Весь мною представленный антифриз Штатовский :wink: |
alexey_m |
21.3.2008, 23:23
Цитата(Avelixis) Если недавно купил и ещё не менял. То смело сливай старый и заливай новый, доливать смысла нет. Ведь хрен знает, когда и что туда лили.
Золотые слова. Вообще, это относится ко всем жидкостям и маслам. Скупой, платит дважды. |
Yaщer105 |
22.3.2008, 1:58
Окимо, лучше всего поменяй жидкости первым делом, а если присто доехато то доливай дестилированной воды, выкипает только вода, а концентрат остаётся.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 12:54 |
