джон120 |
22.3.2008, 23:16
#361
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 47 Регистрация: 26.11.2007 Возраст: 56 Из: Калининград Пользователь №: 4873 |
Цитата(SLG525) Привет всем!Поддавшись мнению некоторых товарищей, с данной ветки, особенно Максу, поставил 21.03.08 сей девайс (3006G New). Пока все устраивает - не жалею. Качество звука, имхо изменилось в лучшую сторону, не говоря о раширенном функционале.
Хотел сразу споросить, а Навител кто юзал на нем? создается впечатление, что не откалиброван экран, т.к. нажатие на иконки в Навителе с правой стороны экрана работает, а слева вообще никакой реакции.Пример: нажатие на стрелку "Возврат на позицию" работает если нажимать 10 мм левее иконки. В настройках программы ничего не нашел. Может кто сталкивался с подобным? Аналогично - сегодня тоже установил.В комплекте был новител.Промучился сегодня - действительно левая сторона экрана практически не работает на прикосновение.Думал глюк самого устройства но в других окнах работает нормально. И ещё разьём для подключения камеры заднего обзора не подошол , он на 8 штырьков в ГУ на 6 .Придётся дорабатывать.В целом штуковина нравиться. |
Минин |
22.3.2008, 23:51
#362
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 251 Регистрация: 24.1.2008 Пользователь №: 5200 |
Цитата(джон120) И ещё разьём для подключения камеры заднего обзора не подошол , он на 8 штырьков в ГУ на 6 .Придётся дорабатывать.В целом штуковина нравиться.
У меня камера подключается к парктронику и уже потом в ГУ - и там как-раз разьём на 6! Завтра ставлю! |
джон120 |
23.3.2008, 10:34
#363
Странно,я парктроник брать не стак а только камеру.И вот что интересно в комплекте к ГУ специальный пучок для подключения источников видео сигнала. 3 разъёма (к парктронику, к камере заднего обзора, к камере (желтый) и с этим вопросов нет а вот разьём этого пучка который подключается к ГУ в него просто не входить( а перепутать невозможно - под каждый разьём своё гнездо). Что это косяк производителя?Пойду думать как с этим бороться заодно попробую экран под навител отстроить как советует SGL 525.
Max966 |
23.3.2008, 11:02
#364
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 109 Регистрация: 20.2.2008 Возраст: 60 Из: Московская обл. Пользователь №: 5330 |
Может камера не той "системы". Уж в такой мелочи не должны были ошибится. Наверно камеру нужно к блоку датчиков парковки подключать, а сам блок к голове - это есть ПРАВИЛЬНОЕ подключение
Про нави проги: Заметил, что Автоспутник на ГУ работает как то медленнее, т. е. отображение положения на дороге немного отстает от реального положения При увеличении скорости эта разница - увеличивается. Если уменьшить масштаб карты - становится ЛУЧШЕ. При работе ИГО этого эфекта я не заметил. Делаю вывод - в ГУ китайцы воткнули НЕ самый быстрый процессор, ну это и понятно, поэтому надо подбирать программы навигации как можно менее критичные к объему опер. памяти и тактовой частоте процессора (кстати - может кто видел где-нибудь инфу - какой тактовой частоты стоит проц в ДВМ?) И еще: карта России в ИГО (последняя) весит около 19 Мб, а в Автоспутнике - около 80Мб. Может быть в этом и кроется "быстрота" работы ИГО?Только это не значит, что карты в Автоспутнике ЛУЧШЕ именно на эту разницу в мегабайтах! НЕТ! Просто разные способы написания и програмирования. Но в Автоспутнике карты визуально лучше. Там прорисованы ландшафты (леса, озера и т. д.) за городом ехать по Автоспутнику приятней, т. е. "красивее". Если в настройках Автоспутника отключить отображение ландшафтов и т. п. - программа начинает "вести" машину по карте чуточку точнее. Вот такие у меня "наблюдения" |
nev |
23.3.2008, 13:18
#365
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 23.3.2008 Возраст: 62 Из: Самара Пользователь №: 5505 |
Привет! В четверг тоже поставил себе такую голову, по поводу пучка на камеру поясню, звонил в стопол, сказали что 6-ти штырьковый пучек идет отдельно или с камерой или с парктрониками, в моем случае камеру не прислали т.к. небыло в наличии соответственно и пучек на 6-штырьков не дали. Тут два варианта, или заказывать отдельно-говорят что есть в наличии, или узнавать распиновку разъема и крушить 8-ми штырьковую косичку т.к. она в принципе не нужна, она идет в разъем где подключен ТВ тюнер, т.есть или одно или другое, есть еще 6-ти штырьковая косичка но у нее замок в другую сторону можно ее разломать, но повторяю нужно знать распиновку, я пока жду, стопол обещал выслать.
Что касаемо аппарата, функционал полностью устраивает, только графика по моему хромает, считаю что графику меню можно было и получше вытянуть, как то корявенько все. Есть один косячек в виде поддергивания экрана, (гдето секунд через 15-20) хотелось бы узнать как у остальных? или только у меня? по поводу поддергиваний стопол говорит что знает об этой проблеме, и инженеры бъются над ней но пока не могут решить. |
Max966 |
23.3.2008, 15:40
#366
Цитата ...или одно или другое...
Не согласен - и ТВ может присутствовать и камера с партрониками! Цитата только графика по моему хромает
Согласен! По моему как то темновато, что ли... Цитата Есть один косячек в виде поддергивания экрана, (гдето секунд через 15-20) хотелось бы узнать как у остальных?
А что за "поддергивания" ? Не замечал на своей голове. Как выглядит? По подробней, если можно. |
nev |
23.3.2008, 18:05
#367
Я имел в виду что в восьми штырьковое гнездо можно подключить чтото одно, а если оно занято ТВ тюнером то камера и парктроники подключаются в 6-ти штырьковое гнездо, но косички в комплекте с аппаратом нет, она идет то-ли с камерой то-ли с парктроником, я не брал парктроник т.к. уже стоит а камеры на момент покупки в наличии не было, установщик хотел поставить свою камеру но не оказалось нужной косички.
Насчет поддергиваний экрана, гдето с промежутком в 15-20 сек проиходят поддергивания изображения независимо от того в каком режиме он находится, особо конечно не напрягает но лучше бы это исключить. В солнечную погоду меню аппарата вообще не видно,очень темное и как я понял яркость именно меню нигде не регулируется. |
nev |
23.3.2008, 18:37
#368
Вот еще про поддергивания картинки не я один
http://www.stopol.biz/russian/forum/viewtopic.php?t=1098 Интересно удалось ли победить? |
SLG525 |
23.3.2008, 19:20
#369
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 19.3.2008 Возраст: 55 Из: Samara Пользователь №: 5478 |
Цитата(nev) Вот еще про поддергивания картинки не я один
Тоже замечал поддергивания, но нечасто.
SLG525 |
23.3.2008, 19:23
#370
Удалось ли кому активировать функцию изменения яркости экрана в зависимости от внешней освещенности?У меня кнопка не активируется.
И еще, слышал ли кто про прошивки для данного устройства? |
nev |
23.3.2008, 19:45
#371
Яркость экрана у меня меняется нажатием кнопкии V-M под правой круглой ручкой, и в правом верхнем углу появляется иконка с полумесяцем, но гасится экран совсем незначительно и все равно мешает, по городу еще ничего можно а вот по трассе лучше гасить нажатием левой круглой ручки.
Дан-048 |
23.3.2008, 20:38
#372
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 90 Регистрация: 7.12.2007 Возраст: 57 Пользователь №: 4940 |
Вопрос к Минину. Если уже поставил ДВМ, есть ли у тебя подёргивание на экране, как и у других. Пока только у Макса нет.
23.3.2008, 20:43
#373
Либо просто CD-ресивер, либо ставят через рамку тойотовскую 2-динку.
Скажите пожалуйста что такое : -ставить ГУ через рамку - и что такое 2 дин Вы это серьёзно спрашиваете? Перейдите по ссылке и всё поймёте Там по японски и я нечего не понял Если не трудно, объясните, что такое -ставить ГУ через рамку -и что такое 2 дин |
Минин |
23.3.2008, 20:46
#374
Цитата(Дан-048) Вопрос к Минину. Если уже поставил ДВМ, есть ли у тебя подёргивание на экране, как и у других. Пока только у Макса нет.
Да нехрена не поставил! Установщик продинамил! :evil: Злой на него пипец! Почти 2 недели ждал! Щяс вроде на вторник договорились. Поюзаю - отпишусь! |
23.3.2008, 20:52
#375
Цитата(Гость) Если не трудно, объясните, что такое
-ставить ГУ через рамку -и что такое 2 дин Это стандарт такой... 1 DIN это самая распространеная высота магнитол.. грубо говоря, 5 см, а два дина, соответственно, вдвое большая высота... :roll: а рамка, она рамка и есть.. - пластиковая рамочка, которая закрывает щель между магнитолой (гу) и панелью приборов |
джон120 |
23.3.2008, 21:46
#376
Активировать функцию изменения яркости экрана от внешней освещенности тоже неудаётся.
Про 6ти штырьковый разьём-его действительно небыло но зачем ложить в коробку разьём который некуда не подходит? Ну да ладно выход нашел просто отрезал ножом часть 8ми штырькового разьёма, получилось 6 очень даже аккуратно встаёт на место без проблем.Определил контакты которые принимают сигнал с камеры(просто дал питание на камеру и путём касания контактов нашел 2 нужных)- два средних. Вот теперь вопрос -кто ставил камеру, при включении задней скорости изображение появляется автоматически?Или как у меня пока в меню не нажму на иконку камеры? |
джон120 |
23.3.2008, 21:49
#377
Я тоже незаметел подёргивания. |
nev |
23.3.2008, 22:57
#378
Джону120
Цитата Вот теперь вопрос -кто ставил камеру, при включении задней скорости изображение появляется автоматически?Или как у меня пока в меню не нажму на иконку камеры?
Автоматическое включение камеры при включении задней нужно активировать в меню, войди в меню настроек и зажги зеленым кнопку помоему (BACK) и будет автоматом включатся. |
nev |
23.3.2008, 23:01
#379
Джон120 вопросик есть ты не вкурсе камеру какого стандарта тебе поставили? мне установщик цеплял NTCS она не пошла, апарат пишет но девайс.
Дан-048 |
23.3.2008, 23:14
#380
Поделитесь, у кого есть камера заднего вида. Какую камеру к ДВМ 3006Г лучше ставить кроме фантома, и куда лучше?
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 14:48 |
