> Оптика.Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов , Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов
Мишка
сообщение 24.3.2008, 10:45
Пользователь №: 4700
В выходные занимался переделкой переднего света - поставил:
в головные Н4 би-ксенон 6000К (лампы со шторкой), в противотуманки НВ4 (9006) ксенон 6000К, в габариты - светодиоды. Получилось очень неплохо, все в одной цветовой температуре (даже габариты подобрал 001_smile.gif ). Свет значительно улучшился по сравнению с гибридным ксенон-галоген который был раньше. Обматерил не один раз индусов-установщиков - за такой монтаж руки надо выдергивать с корнем, как раньше не отказало ничего - просто повезло. Пришлось сперва востанавливать штатную проводку - потом ставить новый свет. Рекомендую проверить качество монтажа у электриков - могут найти много интересного. Не рискнул пока брать головные фары (тюнинг) посмотрел на них - качестсво очень сомнительное. Может позднее вернусь к этой теме. Фото не сделал - не успел, да и фары еще отрегулировать надо. Осталось переделать задние противотуманки из заглушек в нормальные противотуманки.
ВОПРОС- на панели приборов есть пиктограммы габаритов и противотуманок - но не работают - кто-нибудь пробовал подключать? есть ли там лампочки-диоды и почему тойота изначально их не задействует?
kostya
сообщение 24.3.2008, 11:00
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
нужно туда добавить лампочки. почему тойота этого не делает? а хрен его знает, мож экономия, а мож считает что бедуинам оно *** не надо.
Мишка
сообщение 24.3.2008, 11:26
Kostya
Т.е. снимаем панель, устанавливаем ламочки (кстати в патроны или паять? ) и ВСЕ? Разводка на них сделана?
kostya
сообщение 24.3.2008, 11:28
Из: Lugansk
Цитата(Мишка)
Kostya
я себе не делал, мне по аське кто-то писал давно, что снимал приборный щиток, а там пустые гнезда, вот только под лампочки или под диоды я не помню, мне это было не интересно.
Мишка
сообщение 24.3.2008, 11:33
ОК, понял! Спасибо!
Странная какае то экономия (кто этих азиатов поймет 001_smile.gif ) - мелосерийное производство задних противотуманных заглушек, не установленные лампы в приборку, при всем при этом проводка проложена, разъемы висят.....
Arastun
сообщение 24.3.2008, 12:15
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
Цитата(Мишка)
ОК, понял! Спасибо!
Не всегда.
Меня ждало огромное разоччерование, когда я решил установить заднии противотуманки. Заказал нормальные плафоны, кабели с патронами, лампочки и кнопку. Поставил плафоны, подключил провода к проводке (проводка была). И тут началось самое интересное. Снял заглушку с того места, куда надо было установить кнопку, а там... ничего нет. Провод для подключения к электроцепи отсутствует. Вот такой облом. То же самое с кнопкой обогрева зеркал. Пришлось вешать на кнопку обогрева заднего стекла. Но это не страшно, даже к лучшему. А вот что с задними противотуманками делать, не знаю. Вешать на габариты - будет мешать окружающим в темное время суток. На стопы - как вариант. Но как мне сказал электрик - "лягушка" может накрыться. Звонил официалам, говорят что могут проложить электроцепь для кнопки. В общем думаю.
А на счет лампочек в панели - это интересно. Расскажите, если у кого что получится с этим.
Мишка
сообщение 24.3.2008, 12:23
Arastum
Уважаемый, а куда идут провода от заднего бампера ? нe заканчиваются же они прямо в полу багажника? Может проще отследить (если не по цвету - то тональным трассером в пучке под приборкой) найти и запитать?.
Arastun
сообщение 24.3.2008, 12:32
Из: Казахстан
Мишка,
Они идут через всю машину по левой стороне к блоку управления электросетью. А оттуда уже идет проводка к каждой кнопке. Кстати у каждой кнопке штекер для подключения не стандартный. Но это ладно. Я статью читал, как кто то противотуманки устанавливал на 2.7. Так там сразу были провода для кнопки. В моем случае их просто нет. Я всю панель снимал. Сначала думал что просто где то спрятаны за панелью. Оказалось нет. Официалы говорят что можно сделать. Только по времени это около 4 часов и по деньгам тоже. Я не говорю что ничего сделать нельзя. Просто в моем случае это чуть сложнее.
DML
сообщение 24.3.2008, 15:52
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
To Мишка
Я себе задние противотуманки еще год назад активизировал - выпилил фрезой дырку и поставил патроны от Жигуля - бросил их на стопы
+ в верхние углы противотуманок вставил по светодиодику и подключил к габаритам (типа как в RX300).
Задними противотуманками вообще не пользовался ни на одной машине да и с кнопкой траблы.
По щитку - у меня нет даже индикации на передние ПТФ. Костя прав , в щитке место есть под индикацию, только светодиоды в эти места не впаяны, на авторынке и радиобазаре ничего подобного не нашел!
сообщение 24.3.2008, 19:20
Цитата(Мишка)
Kostya
Там только площадки. Нужно впаять диоды и гасящие резисторы (в зависимости от напряжения диодов и яркости свечения). по разводке на плате можно отследить.
Мишка
сообщение 25.3.2008, 8:58
СПАСИБО за комментарии! Если дойдут руки и терпения хватит - сделаю - отчитаюсь
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 17:56
