53 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Головные устройства и др. аудио на LC (штатные и не штатные)
Alex_EMG
сообщение 23.3.2008, 23:27
Сообщение #381
Пользователь №: 4561
Цитата(Дан-048)
Поделитесь, у кого есть камера заднего вида. Какую камеру к ДВМ 3006Г лучше ставить кроме фантома, и куда лучше?
Купи оригинал в штатное место и подключись к голове,я думаю лучше не придумаешь.
Вавилен
сообщение 24.3.2008, 0:17
Сообщение #382
Из: Донецк
Пользователь №: 5456
Цитата(nev)
Я имел в виду что в восьми штырьковое гнездо можно подключить чтото одно, а если оно занято ТВ тюнером то камера и парктроники подключаются в 6-ти штырьковое гнездо, но косички в комплекте с аппаратом нет, она идет то-ли с камерой то-ли с парктроником, я не брал парктроник т.к. уже стоит а камеры на момент покупки в наличии не было, установщик хотел поставить свою камеру но не оказалось нужной косички.
А я разве не могу подключить к DVM камеру "стороннего" производителя? Мне нужно обязательно подключать её через этот "6-ти штырьковый разъем"? Он входит в комплект каких-то других камер, кроме "фантомовских"?
И еще: с парктрониками та же ситуация? Нужно подключать только парктроники того же китайского производителя? Нет никакой возможности подключить уже имеющиеся заводские датчики к DVM?
сообщение 24.3.2008, 0:30
Сообщение #383
Цитата(nev)
Джон120 вопросик есть ты не вкурсе камеру какого стандарта тебе поставили? мне установщик цеплял NTCS она не пошла, апарат пишет но девайс.
SQUARE EYE ST-309 устанавливал сегодня сам, но не понравилась из угла обзора. Написано что 150 гр но на поверку при установке под номерной козырек - остались мертвые зоны (края бампера не захватывает нужно 180гр.)
Незнаю есть ли такие.
джон120
сообщение 24.3.2008, 0:39
Сообщение #384
Из: Калининград
Пользователь №: 4873
Не гость а я писал. Стандарт помечен на коробке NTSC и ещё CMOS.
джон120
сообщение 24.3.2008, 0:51
Сообщение #385
Из: Калининград
Так, отвечу проще -открываем страницу9,10 Руководства по эксплуатации и установке DVM-3006 DVM-3006G (было в коробке ГУ)
и там всё разрисовано - где какие разьёма, сколько штырьков ,цвета проводов. Кстати все провода и разьёмы которые там нарисованы у меня были в комплекте.
Евгений555
сообщение 24.3.2008, 10:33
Сообщение #386
Пользователь №: 4907
Alex_EMG спасибо за поздравления, рад был, поделится своими соображениями.:wink:
По поводу:
Цитата(Anonymous)
Вот мужики одного не пойму, причем тут 105, если разговор о прадо.
Я не думаю, что есть смысл плодить темы ГУ на LC120, ГУ на LC100vx ,ГУ LC100gx, и т.д., тем более, что DVM у них отличаются только внешне, у них все дивайсы и меню одинаковые.
AVGuard
сообщение 24.3.2008, 10:45
Сообщение #387
Из: Moscow
Пользователь №: 5388
NTSC - это стандарт видеосигнала. Т.к. практически все современные устройства мультистандартные, особого значения не имеет. А вот CMOS - это уже не есть гуд. Камеру нужно ставить CCD - и угол обзора, и разрешение, и качество видеосигнала на порядок лучше.
Правильное замечание и рациональный подход. Только модераторов попросить, чтобы тему переименовали в штатные ГУ для LC, в более широком понятии.
Дан-048
сообщение 24.3.2008, 11:24
Сообщение #388
Пользователь №: 4940
Более 150 градусов не встречал. В любом случае при установке камеры, края не будут видны. Для этого не плохо бы подключить боковые зеркала, что бы при включении заднего хода они спускались вниз.
Max966
сообщение 24.3.2008, 15:21
Сообщение #389
Из: Московская обл.
Пользователь №: 5330
Название темы сменил.
джон120
сообщение 25.3.2008, 0:01
Сообщение #390
Из: Калининград
С камерой разобрался, активируется при включении задней передачи (не был подключен сигнальный провод).Теперь всё в норме.Сегодня у друга на мерседесе GL 500 смотрел изображение - угол обзора тотже, что и у меня .Качество изображения незначительно отличается по передаче цветовой гаммы.Но пока решил не заморачиваться.
Kirill
сообщение 25.3.2008, 8:48
Сообщение #391
Из: Tashkent
Пользователь №: 4610
Евгений555,
Фото похвастаешься?
Качество, звука может попробовать маленько усилителем подправить? Хотя не уверен.
alexivan67
сообщение 25.3.2008, 10:01
Сообщение #392
Из: Питер
Пользователь №: 5050
Вот мои несколько фоток. Ехал сегодня на работу в пробке немного мобильным пофотографировал. Аппарат Kenwood DDX 7029.
Kirill
сообщение 25.3.2008, 10:04
Сообщение #393
Из: Tashkent
alexivan67,
А в выключенном состоянии морда немного торчит :?:
На фото видно что чуть выпирает.
alexivan67
сообщение 25.3.2008, 10:21
Сообщение #394
Из: Питер
Да немного выпирает, но для меня это не критично. При выключении аппарат немного уезжает назад. Это просто я регулировал угол наклона самого аппарата мне так удобней.
Kirill
сообщение 25.3.2008, 10:27
Сообщение #395
Из: Tashkent
alexivan67,
у меня почти так же, изза регулировки. когда выключаю, прячится. Аккустика какая стоит?
alexivan67
сообщение 25.3.2008, 10:34
Сообщение #396
Из: Питер
Аккустика штатная там я ничего не менял вроде пока устраивает.
Дан-048
сообщение 25.3.2008, 11:51
Сообщение #397
alexivan67 сообщи пожалуйста ты пишешь что звук устраивает, динамики не менял, а усилитель для сабвуфера ты отдельно ставил или нет, если нет, он у тебя работает?
alexivan67
сообщение 25.3.2008, 12:00
Сообщение #398
Из: Питер
alexivan67 сообщи пожалуйста ты пишешь что звук устраивает, динамики не менял, а усилитель для сабвуфера ты заменил или нет?
Сабвуфер работает я конкретно не вникал, но похоже на Кенвуде есть отдельный выход на сабвуфер, т.к. в настройках можно регулировать отдельно фронтальные, тыловые и сабвуфер. Также можно отдельно выставлять частоту среза для них.
Вавилен
сообщение 25.3.2008, 18:45
Сообщение #399
Из: Донецк
У меня Toyota Land Cruiser Prad 2.7 (араб), без усилка, 2005 г.в.
Мне сказали, что DVM-3006new нормально не станет в штатное место. Другие крепления, потребуется рамка переходная. Якобы 3006new предназначена только для LC120 2007, и более поздних г.в. Так ли это?
kostya
сообщение 25.3.2008, 18:49
Сообщение #400
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Вавилен)
У меня Toyota Land Cruiser Prad 2.4
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 22:37
