7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Салонный фильтр на 80-ках и 100-ках ?
сообщение 19.2.2008, 9:40
Сообщение #61
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(Lexx)
Цитата(julik-1)
Иван_С, Еще раз пишу фильтра на твоей машине нет и на всех сотках :!:
Андрюх, а уверен, что на ипонских 100-ках нет салонного фильтра? Кто-то тут говорил, что у него есть штатный фильтр :roll: :roll: :roll:
99% :roll: (если только сами не поставили уже от Лексуса,как я писал)
Иван_С
сообщение 24.3.2008, 16:15
Сообщение #62
Из: Жуковский
Пользователь №: 3250
В магазине пробить не смогли. Где брать? :oops:
Alex_EMG
сообщение 24.3.2008, 22:19
Сообщение #63
Пользователь №: 4561
Иван_С,езди пока с включенной климой!И посмотри за бардачком мож кто фильтры и поставил до Тебя! 001_smile.gif
Alex_EMG
сообщение 24.3.2008, 22:23
Сообщение #64
Отличный фильтр от Lexus,лови номерок 88568-60010 х 2шт.
Иван_С
сообщение 25.3.2008, 9:49
Сообщение #65
Из: Жуковский
А зачем х2шт?
сообщение 25.3.2008, 10:22
Сообщение #66
Цитата(Иван_С)
А зачем х2шт?
Их должно стоять два (два рядом и защелкиваешь их) :wink:
Alex_EMG
сообщение 25.3.2008, 14:29
Сообщение #67
Иван_С,может Ты еще с низу второй не достал,он ниже первого вставляеться,а потом первый сверху поджимает! 001_smile.gif
Дядя
сообщение 1.6.2008, 14:07
Сообщение #68
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Почитал http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=30915 и установил на своей машине. ВЕСЧЬ!!!
Делов на 20 минут.
сообщение 1.6.2008, 15:58
Сообщение #69
Темы по салонному фильтру
Для чего создавать еще? Склеила.
Дядя
сообщение 1.6.2008, 17:57
Сообщение #70
Из: Ростов-на-Дону
Гера, спасибо. Поиском не находил, потому создал новую тему. Пригодится многим. :!:
сообщение 22.9.2008, 9:08
Сообщение #71
Цитата(Forest Gump)
Цитата(julik-1)
Ничего не надо покупать,только два этих фильтра в боксах и все :!: :au:
Ну и еще один глупый вопрос - а куда их потом втыкать ? Не покажешь на схемке ?
Forest Gump Показываю в картинках :au: :au: :au: (Сергей НН все правильно объяснил :!: )
Установка салонного фильтра в Toyota Land Cruiser 100
Установка салонного фильтра в Toyota Land Cruiser 100 Невероятно, но факт – в Toyota Land Cruiser 100 нет салонного фильтра. К чему это приводит – всем понятно. Владелец данного автомобиля (сотрудник Техцентра) был вынужден два раза в год проводить процедуру снятия и очистки испарителя кондиционера с последующей перезаправкой системы. В то же время в Lexus LX470 такой фильтр предусмотрен. Нами была поставлена задача имплантировать салонник в обычную сотку. Для этого нам понадобятся 2 салонных фильтра 88568-60010 и крышечка корпуса испарителя 88891-60060 от вышеназванного Лексуса
Сначала снимаем бардачок и верхнюю декоративную панельку, аккуратно отсоединяем все фишечки
Снимаем наружную крышку корпуса испарителя. Она отличается от лексусовской отсутствием окна под салонный фильтр. Контур этого окна, однако, имеется.
Аккуратно вырезаем требуемое окно
Можно примерить на него нашу крышечку
Ставим наружную крышку корпуса испарителя с вырезанным окном на место.
Помещаем туда фильтры – они размещаются друг над другом.
Устанавливаем крышечку.....
…панель и бардачок
Все, теперь раз в полгода нужно просто заменить салонный фильтр,благодарностей не надо 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
REPa
сообщение 9.7.2009, 5:59
Сообщение #72
Из: Кустанай
Пользователь №: 8482
Парни, я вас уверяю-сотки с фильтром бывают(имел удовольствие пользовать VX 100) и определяется это очень легко. Если тачка с фильтром то на крышке бардачка, внутри будет небольшая жёлтая наклейка с инфой о фильтре, если таковой наклейки нет, тады УПС!
Alex_EMG
сообщение 9.7.2009, 14:40
Сообщение #73
А почему в программе Тойота его нет?У меня была и крыжечка,о которой тут показано как вырезают,но фильтра там не было!
Lastonogiy
сообщение 6.8.2009, 11:54
Сообщение #74
Пользователь №: 6276
Правильно ли я понимаю, что если не снимать испаритель, то после доработки крышки и установки фильтра систему перезаправлять не нужно?
Или лучше уж заодно снять и почистить испаритель + перезаправка?
Сообщение отредактировал Lastonogiy - 6.8.2009, 11:55
Alex_EMG
сообщение 8.8.2009, 21:20
Сообщение #75
Вы правильно поняли!Но если хочется и можется-лучше почистить и перезаправить!
З.Ы.но я бы не стал так делать и сам не делал!Но и не чего не дорабатывал!
Костян71
сообщение 3.10.2010, 7:17
Сообщение #76
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
Цитата(vit1 @ 10.6.2005, 6:53) *
а в сотке есть или нет?
я у себя не нашел
Нету фильтра на 100,но поставить можно
сообщение 4.10.2010, 21:19
Сообщение #77
008_rofl.gif умная мысль..
audir5
сообщение 11.1.2011, 19:03
Сообщение #78
Пользователь №: 14301
я у себя не нашел
В 100 крузере с завода Фильтра нет . Но желательно его вставить . Менять не тяжело . Снимаешь бардачок , и там видно . фильтр состоит из 2 х половинок . Около 3 тыс стоимость фильтра .
MojoHead
сообщение 13.1.2011, 15:28
Сообщение #79
Из: Новосибирск, Академ.
Пользователь №: 7194
у меня американец
место есть готовое для двух фильтров
самих фильтров не было
после очистки всего, что только можно очистить и продезинфицировать, вставили два салонных фильтра
никакие дополнительные крышечки от лексусов не понадобились
lennox
сообщение 12.4.2011, 18:35
Сообщение #80
Пользователь №: 13566
тоже воткнул себе салонный фильтр, самое интересно что крышка уже была и все полости под фильтра тоже, ничего резать вообще не пришлось, крузак дилерский 99года, дизель, Грязи за 12 лет накопилось там пипец, сухие листочки и тд и тп, пыли море, дезинфекцию провел спреем доместосом бытовым, потом обработал весь короб cif для окон со спиртом, залил туда по пол флакона средства и под конец замутил из бутылочки с водой типо "брызгалки" и туда же ...ушло литра полтора воды, в салоне поставил кадку платиковую чтоб жидкость если польется в сторону салона...стекалась туда, в итоге все аж стерильно))) теперь дышу свежим воздухом 003_wink.gif советую
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 15:19
