Avelixis |
27.3.2008, 10:48
Сегодня задрал порог на своем коне. Он из некрашеного пластика.
Такие темы лечатся? Мысль есть такая зашкурить раненый кусок нулевкой, а потом затереть полиролью 3М. Есть ведь и бампера из такого пластика! Они ремонтируются? Менять целиком неоправданно дорогое удовольствие! Что посоветуете? |
Гера |
27.3.2008, 10:58
Цитата Есть ведь и бампера из такого пластика! Они ремонтируются? Да,ремонтируются.Одна из мастерских находится в метромосту на Коломенской.
Телефона,к сожалению,нет их. |
27.3.2008, 11:07
В смысле он треснул или просто сильно поцарапался?
Если треснул, то делают так. Покупают тонкую алюминиевую сеточку (может даже и из другого материала подойдёт если форма простая). Далее прикладывают с обратной стороны и придают форму, а потом аккуратно впаивают в пластмассу паяльником (она целиком туда входит в пластик и получается что-то вроде армирования). Потом при желании можно ошкурить и с обратной стороны обычно больше ничего не делают. Спереди можно просто ошлифовать, но тут неизвестно что больше нравится тонкая незаметная трещинка или выделяющийся на фоне бампера кусок. |
Avelixis |
27.3.2008, 11:21
Задрал. Тришины нет просто поцарапал.
Цитата(FordSloman) можно просто ошлифовать, но тут неизвестно что больше нравится тонкая незаметная трещинка или выделяющийся на фоне бампера кусок.
Вот хочется чтоб сильно не выделялась! Что скажете о предложенном мною выше методе? |
julik-1 |
27.3.2008, 11:35
Avelixis, Они тебе помогут http://www.chipsaway.ru/ :!:
27.3.2008, 11:55
Цитата(Avelixis) Вот хочется чтоб сильно не выделялась! Что скажете о предложенном мною выше методе?
Сложно сказать. Если полировать только кусок, то он будет выделяться потому как там наверняка у пластмассы шероховатая поверхность. Если полировать всю часть, то выделятся не будет, но тогда уж и другие часть придётся также заполировывать чтобы было одинаково, а там и вид всей машины изменится. Я бы по любому с сервисом поговорил. Может у них какой свой хороший метод есть, а в крайнем случае чего подскажут или на мысль наведут. |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 19:54 |
