3 страниц V   1 2 3 >
> Амортизаторы
Катальдо
сообщение 25.3.2008, 19:07
Пользователь №: 5464
Здравствуйте! Поделитесь соображениями - сколько ходят аммы? 100, 120 тысяч? Кто-то меняет и на 60... Или пока не потекут?)) Ваше мнение, пожалуйста
сообщение 25.3.2008, 19:22
Меняют кто как, но обычно они начинают постукивать.
alexey_m
сообщение 25.3.2008, 19:25
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Я два года назад собирался поменять. Вроде потекла пара... потом с Владимиром посмотрели внимательно - после покатушек там воды много оказалось, теперь е5зжу пока не застучат 024_mrgreen.gif
kasha
сообщение 25.3.2008, 20:33
Из: Таллинн
Пользователь №: 4824
меня вот пробег 220000 км, я месяц назад ставил себе пару новую аммов на перёд. Сняли старые, я конечно не уверен, но были Крайслеровские, т.е. оригинальные. Менял из-за начавшегося стука. П.С. до этого все тяги поменял, думал из-за тяг, оказались аммы. :evil:
Катальдо
сообщение 25.3.2008, 21:11
А что думается вам, форумчане, по поводу старения этих самых аммов и, как следствие, изменение (в большей или меньшей степени) их эксплуатационных характеристик? Я слышал мнение, что 100 тыс - и надо менять вне зависимости от состояния...
сообщение 26.3.2008, 10:27
Меняется ВСЕГДА для того, чтобы улучшить состояние, а если состояние хорошое, то замена бесмысленна.
Объясняю зачем вообще нужны ссылки на время или пробег. Дело в том, что зачастую поменять раньше много выгоднее чем следить за состоянием и поменять тогда когда нужно. То же масло в моторе можно было бы менять по состоянию если бы перед каждым запуском пробу масла и фильтр отправляли в лабораторию на проверку. Причём для фильтра надо было бы конструктивно предусмотреть возможность неразрушающей проверки. Тот же ремень ГРМ можно было бы так же менять по состоянию, но работа по его извлечению стоит больше этого ремня, а также давая заключение необходимо оценить риск по обрыву этого ремня. Вкратце такая методика просто экономически невыгодна, но для дорогого оборудования она успешно применяется и там например используются дефектоскопы и специальные регламентные работы для проверки стостояния узлов и агрегатов.
чих-пых
сообщение 26.3.2008, 13:08
Из: Питер
Пользователь №: 5307
За четыре года стоит четвертый комплект.У нас в Питере дороги кака.Сигналом к замене считаю раннее срабатывание АВС на неровной дороге не дожидаясь стука амов. А если застучали то это полный кирдык ,они давно уже не работают.
sergei
сообщение 27.3.2008, 0:05
Из: Эстония
Пользователь №: 5426
чих-пых, Каковы последствия могут быть,для машины в целом если начали постукивать.
alexey_m
сообщение 27.3.2008, 13:43
Из: Москва, СВАО
Да ничего особенного.. максимум, это машина перевернется. Ну прыгать еще по дороге будет до этого, как кузнечик.
чих-пых
сообщение 27.3.2008, 13:58
Из: Питер
Стук амов может быть двух видов:износ резиновых эл-тов в точках креплея(в этом случае страдает в основном акустический комфорт) ,и стук если ам пустой,в этом случае он не гасит паразитные колебания возникающие при работе подвески.На небольшой скорости это раскачка кузова,а на высокой все гораздо опасней-колесо(колеса) не имеют постоянного контакта с дорогой (всем доводилось наблюдать ,двигаясь за каким нибудь стареньким авто, как у него словно мячик колесо отбивает дробь) соответственно значительно увеличивается тормозной путь и возможность безопасного экстренного маневрирования сводится нулю,т.е. если не чей нибудь зад , то канава.Ну и естественно доп. нагрузки на подвеску.
sergei
сообщение 27.3.2008, 22:43
Из: Эстония
Так господа shock.gif ,вы мне пожалуйста по простому скажите,я час хочу всетаки взять одну машину она не привозная,покупалась у нас в представительстве,хозяин говорит что надо менять амортизаторы,вот мне и интересно серьезно это или как ,а вы 011_laugh2.gif .
Как сказал один знакомый перевозчик когда я сказал ему про пробег одной машины,уж лучьше бы скрутили спокойней ездилось бы 011_laugh2.gif
сообщение 27.3.2008, 22:46
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
sergei, Не парься поменяешь аморы и все будет хорошо 024_mrgreen.gif (за два амора 3000р) Про амортизаторы они тебе говорят,чтобы прикрыть другую более страшную болячку этого авто :roll:
sergei
сообщение 27.3.2008, 23:36
Из: Эстония
Ну спасибо успокоил 011_laugh2.gif ,ну пускай диагностика решает,с учетом того что диагностику мой знакомый будет проводить может более внимательно все проверит,на той неделе, я уже тут рассказывал одну у него диагностировал на 5000 евро ремонта насчитал,я там чуть и не упал 011_laugh2.gif
Jevgeny
сообщение 28.3.2008, 23:05
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
По регламенту кроме масел, фильтров, тормозных колодок и ремня менять ничего не надо до 220 тыс. Что же все таки следует поменять еще на сотне? Амморты конечно дело такое, что если дорога хорошая, он прослужит и 200 тыс. наверно, а можно и на 50 убить. Или верить регламенту и не дергаться? Ведь такие машины и расчитывались для бездорожья, значит блоки эти надежны, по умолчанию?
Диагностика на стенде покажет износ амортов, или там слишком все упрощено?
Borges
сообщение 1.4.2008, 11:07
Пользователь №: 5495
Добрый день, кто-нибудь знает будут ли работать оверлендовские амы с простыми пружинами?
чих-пых
сообщение 1.4.2008, 11:45
Из: Питер
А почему нет? Нормальный ам он и в африке ам.
Borges
сообщение 1.4.2008, 14:07
родные пружины короче, соответственно амы должны быть с другими рабочими зонами или ходами
dantist
сообщение 18.5.2008, 19:26
Пользователь №: 5800
Добрый день. У меня такой вопрос. На свой Оверленд 2003 заказал из Штатов и поставил оверлендовские амы. Про Комп. Стало лучше,но нервируют хлопки задних ам при попадании в небольшие ямки на дороге.Амы не пробивает,хлопки глухие.
В Сибири со специалистами сложно. К кому обращался говорят надо ставить европейские амы. 004_sad.gif
спасибо.
alexey_m
сообщение 19.5.2008, 8:44
Из: Москва, СВАО
dantist, может Вам всучили не то. И при срабатывании, аммы идут на вылет.
Felix
сообщение 20.5.2008, 7:08
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
dantist, может шины так шлепают??? Резина широкая?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 16:31
