37 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Прогрев двигателя зимой, Prado 2.7 из Эмиратов
Arastun
сообщение 27.3.2008, 11:47
Сообщение #641
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
Цитата(kostya)
Цитата(Arastun)
При прогреве стрелка поднималась на отметку С минут за 12-15 на 800 оборотах. Думаю на 2.7 то же самое должно быть.
Имхо 4л прогревается быстрее чем 2.7, теплоотдача у него выше и под капотом меньше свободного места (более тесно).
Возможно. Но думаю 2.7 не на много дольше должен прогреваться.
kostya
сообщение 27.3.2008, 11:49
Сообщение #642
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Витаминыч
сообщение 27.3.2008, 19:36
Сообщение #643
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Цитата(kostya)
Цитата(Вит-ныч)
А про скорость нагрева-это ДВС то однотипные и скорость нагрева практически равная.
до 82С скорость должна быть у нас равная, потом твой уходит "в отрыв", просто сколько это нужно сидеть и ждать на ХХ при -20мороза, минут 30? Я зимой таких замеров не делаю, обороты снизились до 1000-900 и я поехал, *** надо сидеть ждать стрелку имхо.
Kostya.
Не считай, что я тупее паровоза! Я так-же вааще не жду никаких стрелок, просто для чистоты эксперимента, да и для удовлетворения твоего тщеславия, а также, чтобы не быть болтуном-посидел в тачке пару раз по 40-60 минут и...; и... ВСЁ замерил!
Вот просто напросто и ВСЁ!
Да мой ДВС после 82 идет в отрыв до 88; -тем самым обеспечив меня дополнительными калориями, и теплом. И к тому же не в ущерб самому 2TR(VVTi). (проверено-мин НЕТ!)
И в критичной ситуации после -25 и далее, обеспечив мне НЕ ПРИМЕНЕНИЕ дополнительных прокладок (типа кальсон и их аналогов...); что приятственно воспринимается при движении и отсутствие дискомфорта - субъективно, когда ДВС отдаёт МАХ тепло в салон...(яйца не потеют, и не воняют!). Вот так ГДЕ-ТО рядом!
Остальным БОЙЦАМ:
Наверное на следующий сезон, со своей скупердяйской натурой (я уже наметил Двухсоточку с 3999 куб.см. V6), мне филосовские напевы следующего сезона про 82-88 на 2TR как-то будут уже неинтересны и весьма забывчивы. Так, что кому тема не просто "балалайка"-спрашивайте ЩАС :!:
Моё личное мнение- для Северного Казахстана и иже с ним; типа ТЮМ;НОВОСИБ; КЕМ;и КР.КР; Патсаны- только термостат на 88; А также толковая ГМ. А Летом всё ЖАКСЫ! Отвечаю.
С уважением, ко Всем, Витаминыч! :evil: :wink:
p.s. Прочёл, решил дописать: А на Двухсоточке я точто даже экспериментировать не стану. Просто воткну термостат на 88, а также не забуду при этом ГМ, Посмотрю Т вкл/выкл и подберу оптимальный вариант для GR.
Есть же реклама: -А зачем платить больше. ... :!:
А вот за ИНФУ про ЧИП и ТУРБИНКУ-для 2 TR буду весьма признателен. Заранее СПАСИБ. :au:
kostya
сообщение 27.3.2008, 19:50
Сообщение #644
Из: Lugansk
вот-вот 40-60 минут, а не 12-15 как тут пишут про 4л.
а че ж было сразу 120-ку с V6 не брать год назад :?: :roll: а 2.7 куда денешь :?:
Если зимой морозы ниже -25 обычное явление, то +1
Цитата(Витаминыч)
А Летом всё ЖАКСЫ!
Еще и лета не было, а ты уже ЖАКСЫ lol.gif что такое ЖАКСЫ :?: lol.gif
Arastun
сообщение 28.3.2008, 10:07
Сообщение #645
Из: Казахстан
А я вот что подумал.
При полном открытии термостата на GX470, степень открытия 10 мм
При полном открытии термостата на 1GR - степень открытия 8мм
Думаю на 2TR термостат открывается где то на 6мм.
Может с этим как то похимичить?
kostya
сообщение 28.3.2008, 14:01
Сообщение #646
Из: Lugansk
Цитата(E-V-G-E-N)
Проблем с прогревом не было ВООБЩЕ. Ничем не утеплял.
По-моему только у тебя какие-то проблемы с прогревом, больше никто на это не жалуется, после того как перестали заморачиваться на стрелку.
kostya
сообщение 28.3.2008, 14:03
Сообщение #647
Из: Lugansk
Зачем что-то химичить, если Витаминыч подобрал поздний вариант для тех кого что-то не устраивает, покупай и меняй, все просто.
Вавилен
сообщение 2.4.2008, 15:58
Сообщение #648
Из: Донецк
Пользователь №: 5456
Пару месяцев назад примкнул к вашим рядам. Стал счастливым обладателем TLC 120 с 2.7 С недавнего времени стал читателем этого форума. Честно говоря, не мог предположить, что вопреки сложившимуся стереотипу, среди владельцев Prado так много технически грамотных людей, стремящихся к совершенствованию себя, и своего любимого авто.
Что касается машины, пока в целом всем доволен. Слегка раздражает замедленный прогрев двигателя. Поездки в основном короткие, не успевает даже прогреваться как следует.
Считаю, что с термостатом все в порядке. Чешутся руки снять гидромуфту или просто крыльчатку вентилятора. Думаю, как это проще всего сделать. Гаража нет, инструмента особо тоже нет, навыков – еще меньше. 001_smile.gif Но не могу жить спокойно, когда заводишь холодный двигатель и этот дурацкий вентилятор начинает гнать на него холодный воздух, отбирая, кроме того, мощность от двигла (пусть и совсем немного).
В связи с этим теоретический вопрос: за счет чего происходит нагрев Г.М? Я раньше думал, что в ней циркулирует масло из системы смазки или ОЖ из системы охлаждения. Но, посмотрев не нее (ГМ), мне начало казаться, что ничего подобного не происходит и передача тепла от ДВС к ГМ происходит исключительно за счет непосредственного контакта металла вала ГМ и блока цилиндров ДВС. С другой стороны, тогда зачем резиновая прокладка (см. обозн.«3» на фото)? В общем, я не понял, как это работает.
Не хочу лазить, снимать диффузор вентилятора. Хочу просто открутить гайки (цифр.«2»). И снять вал с ГМ и крыльчаткой. Можно так сделать? Или там внутри вала все-таки теплоноситель какой-то циркулирует?
Тогда надо откручивать то, что обозначено у меня как цифр.«1» ?
Получится ли у меня каким-то образом нейтрализовать вентилятор ГМ, открутив несколько гаек? Как это сделать с наименьшими усилиями и рисками что-то зацепить, повредить. Честно говоря, хочется как можно меньше всего трогать под капотом.
Из личных замеров в общую «копилку знаний»:
Когда стрелка термометра только стронулась, и лежит посредине буквы «С» – это 70 градусов.
Когда стрелка лежит на «нижней волне», немного задевая «верхнюю» – 100 градусов.
сообщение 2.4.2008, 19:32
Сообщение #649
Вавилен.
я эту беду прошёл. Поменял ГМ от 2,7 на ТАХОМовскую. Гудит только на 92-94 гр. и выше. Ну и конечно же в начале. После этого полный "цимус-настоящий цимус". Если интересно-пиши в личку и грамотно озвучь вопрос. На имя Витаминыч. Как дорвусь до стационара (компа дома-отвечу без проблем)!
С приветом Витамингыч.
пы.сы. А если не уверен-изучи симптомы, мож все-ОК!?
Чем смогу-помогу.
С Новой Черепашкой, мечтающей о ТурбоКите-Коллега! :wink:
kostya
Сообщение #650
Из: Lugansk
Вавилен, Брат2 из Тюмени снимал зимой или осенью свою ГМ и ездил без нее, разницы в скорости прогрева он не заметил никакой, всю процедуру с последующим замером температуры на СТО он описывал в нашей ветке. Хочешь быстрого прогрева - утепляй моторный отсек, хочешь поднять среднюю температуру - ставь более поздний термостат. И еще, у меня например был дефектный термостат, у Витаминыча постоянно гудящая ГМ например, но похоже что это единичные косяки не понятно с чем связанные.
Витаминыч
сообщение 2.4.2008, 19:58
Сообщение #651
Из: Казахстан
Kostya прав.
Единичные косячки-не более.
Но моё личное мнение такое: Серые берут, где подешевше; в отличие от меня.
Я брал сам омановскую версию с LSD.
Моё мнение такое. Чем больше песков, тем нужнее ДИФ, но т.к. на 2,7 нет меж. колёсного ДИФа, окромя LSD, то в песках (пастухам Верблюдей например), надо только ДИФ (LSD). Плюс раз ДИФ-значит перенагруженные условия, а это пески и низкий скоростной режим, чтоб угнаться за стадом. Как следствие-перенагруженный режим ДВС. А чтоб маленько скостить его-ставят принудительную ГМ; или с узким температурным диапазоном ГМ,-чтоб не клинануло. Они же не понимают, что арабы после верблюдей будут гоняться по северам ! :wink: (понимай-охотиться на сайгу или кабанов по пустыне! :roll: Например: снежной пустыне, да ещё при минус -20-25 гр.)
Вот отсюда и кажется, что ГМ-брак. Нет-просто песок не белый lol.gif имхо!
И у многих я лично замечал (ну 50/50): на мойке; на перекрёстке; так у друзей; что c LSD-ГМ ограниченного температурного режима! :roll: Скажем где-то так! ИМХО.
С уважением ко всем участникам форума, в т.ч. гостям-Витаминыч. :wink:
Avelixis
сообщение 3.4.2008, 9:13
Сообщение #652
Пользователь №: 4636
Млин снимать ГМ не стоит однозначно!!! Если у тебя картина такая…
1) На холодную заводишь машину и слышишь как ГМ воет, потом через некоторое время (у меня 20-60 секунд в зависимости от температуры) затихает (ты это ни с чем не перепутаешь по звуку это будет как будто самолетную турбину заглушили). То ничего не трогай!!!
2) Если заводишь она воет и воет и воет постоянно (разницы между холодным мотором и прогретом по звуку ГМ нет)значит надо менять.
По поводу положения стрелки. У меня она стоит между С и волнами при температуре окр среды от -30C до +30C! Соответствует температуре ДВС ~+90C.
П.с. Уже раздражаю темы типа… :evil:
«Всем привет! Я новый счастливый обладатель 2.7., очень долго читал эту ветку, перечитал 3 раза, очень интересные дискуссии. В принципе машиной доволен, но вот очень плохо что она совсем не прогревается! И говорят она ржавеет и говорят она вообще развалится т.к. не рассчитана на холод меньше +20С ведь в пустыне +50С постоянно! В общем я хочу повеситься т.к. я купил арабскую машину и при температурах ниже +50С её эксплуатировать нельзя!»
Если уж лень читать ветку, то хотя бы не врите что её прочитали. Всем без обид. :wink:
Витаминыч
сообщение 13.4.2008, 17:00
Сообщение #653
Из: Казахстан
Ребятки.
Ежели ГМ воет(крутит) постоянно-менять однозначно: 1,2- 1,5 литра на 2,7 съэкономишь точняк ! Термостат заменить ( это он завидует;на 4,0 надо весь прибамбас менять; подобрать сложнее...),
Зимой горя знать не будете, а летом по верхнему пределу проходит даже в А-Ате (+35,+45 в течение 2-3 месяцев), а в средней полосе РФ и подавно!
Смотрите, если надо, меняйте и термостат и ГМ, и никого не слушайте! Для себя же. Я поменял, ещё двое знакомых поменяли- все довольны.
Сейчас +25 стабильно стояло, в пробках застой, стрелка на нижней волне, ГМ даже практически не включалась, А термостат то на +88 градусов. Пока "борт-порядок".
С уважением, Витаминыч. :wink:
Александр С
сообщение 11.5.2008, 18:23
Сообщение #654
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3477
Но скажу, что у меня термостат на 88 гр. и параметры от Костиных отличаются на + 3+4градуса;
И добавлю:- точка кипения антифриза при исправной пробке радиатора: + 115 гр., за счет перепада давления внутри и снаружи ( см. параметры на пробке) :!: И нет ничего страшного даже от 14-50 по часам ;-кратковременно.
Вот что показали мои эксперименты (термостат штатный (82 град)):
Температура двигателя по шине OBD показывает 90-93 градуса. На улице 26 градусов. Стрелка на приборке на нижних волнах.
температура двигателя 70 градусов - 2 мм выше нижней черты.
Замена на более горячий термостат возможна, НО летом придётся ездить на 95 бензине, так как очень большая вероятность детонации или (если в блоке управления двигателем есть запас по углу опережения зажигания) будет потеря мощности, т.к. зажигание будет выставляться позднее.
kostya
сообщение 11.5.2008, 19:26
Сообщение #655
Из: Lugansk
Как именно на нижних волнах?
1) "под ними, но не касается"? 2) "касается средней своей частью нижней волны"? или 3)"уверенно лежит бОльшей своей частью на нижней волне" :?: Жаль фотки нет.
Витаминыч
сообщение 11.5.2008, 23:34
Сообщение #656
Из: Казахстан
Я тут не согласен. Выше выделил с чем. Термостат на 88 гр.-нормальный рабочий температурный режим, при +30 на середине ниж. волны. Сканер дает 95 градусов постоянно после прогрева. И при +18 гр утром, и +30 днем. Никаких проблем с детонацией не обнаружено. На старом (82 гр) при тех же условиях прошлым летом давал постоянно 92-93гр. Стрелку уже не помню, но вроде как краешком цепляла н. волну, сейчас серединкой, но всё же нижнюю волну. И по бездору , правда было +25 выше не прёт,. Г.М. удачная, мэй би.
Подождем жару. Друг пригонял сам из Э. Прадик, шёл через паков, тоже выше волн не поднималось, а за бортом было +47+49 гр. у паков и весь день. И никакой детонации, ни дыма, ни клина. ... имхо. :roll:
Да классная игрушка на 88; зря в штыки... " Кто не рискует, тот не пьёт тетрациклина..." 024_mrgreen.gif
С приветом , Витаминыч. :wink:
Александр С
сообщение 12.5.2008, 8:37
Сообщение #657
Из: Екатеринбург
Цитата(Витаминыч)
не согласен. Термостат на 88 гр.-нормальный рабочий температурный режим, при +30 на середине ниж. волны. Сканер дает 95 градусов постоянно после прогрева. И при +18 гр утром, и +30 днем. Никаких проблем с детонацией не обнаружено. На старом (82 гр) при тех же условиях прошлым летом давал постоянно 92-93гр. И никакой детонации, ни дыма, ни клина. ... имхо. :roll:
A кто сказал что в штыки? Эксперименты продолжаются. Будет время заменю, посмотрю. Если максимум будет +95 это очень хорошо, если под 100, то есть повод подумать. Детонацию так не услышать, это не ВАЗ. Я на Максиме с этим сталкивался, слышно было на 92-ом при снятом блоке кондиционера в салоне. Чтобы не пить тетрациклин нужно предохраняться и без поцелуев 024_mrgreen.gif
Esen
сообщение 25.5.2008, 16:31
Сообщение #658
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5523
Цитата(kostya)
Цитата(Вит-ныч)
Так вот у них 2,7 VVTi- 2 TR, и стрелка стоит почти горизонтально, когда прогрета.
Так я себе закзывал термостат, предоставив ВИН именно Прадо 2.7 без арабской вязи, у которой стрелка стоит ровно на 1/2 шкалы, этот ВИН я неоднократно скидывал в форум (в обсуждение) и НИКТО не сказал, что по этому ВИНу идет другой номер ГМ, потому как точно такой же идет. Поэтому есть встречное предложение: а что если оставить ГМ в покое, а просто увеличть холостые обороты до 800-750, может быть этого окажется достаточно :?:
Где-то выше писали что у араба обороты 600 на N. Вот у меня араб 2005 год 4 литра, обороты на N-700-750, стрелка чуть выше середины между С и волнистой линией. Но зимой и сейчас без разницы там и держится как вкопанная. Сегодня специально сфоткал-завтра выложу, что-то сейчас не получается.
kostya
сообщение 25.5.2008, 16:46
Сообщение #659
Из: Lugansk
Это нормально.
Esen
сообщение 26.5.2008, 8:04
Сообщение #660
Из: Кыргызстан
Костян, вот, это норма?
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 23:33
