53 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Головные устройства и др. аудио на LC (штатные и не штатные)
Dream
сообщение 29.3.2008, 23:39
Сообщение #421
Из: Киев
Пользователь №: 5367
Вставлю свои пять копеек в тему DVM-3006new. Прочитав несколько положительных отзывов о данном устройстве, решил рискнуть попробовать все на своей шкуре.
Покупал в Киеве DVM-3006new. В комплекте шли несколько кабелей, ТВ-тюнер, USB шнур. Дистанционку или забыли вложить, или в этом комплекте не предусмотрено ее наличие. Цена 4300грн (~$860). Дополнительно приобрел рекомендованные Стополом 2 ТВ антенны пр-ва Италии. Землякам сразу сообщаю, что навигации в Украине, скорее всего не будет, т.к. карт для родного GPS нет и неизвестно, будут ли вообще.
Установка.
После долгих уговоров :evil: электриков Тойота Автострада ( никак, уроды, не хотели браться за установку) и привлечения к уговорам начальника СТО мне было объявлено, что раз уж я так хочу ставить это "нехорошее устройство", они мне его поставят втечение суток и займет это 7 (семь) часов работы и, соответственно, $252. Этим они меня победили окончательно и я с чистой совестью поехал к установщикам, которых рекомендовал магазин. Подключили к штатным разъемам без особых проблем. А вот подключить мой усилитель с сабвуфером к audio out не получилось. Вернее получилось на одной громкости. Убавление звука штатных динамиков не влияло на саб. Очевидно этот аудиовыход расчитан для какого-то родного ( для Фантома, а не Прадо ) усилителя, уровень громкости в котором регулируется отдельным проводом. Пришлось запитать мой усилитель через переходник с линейного выхода штатного усилителя. Качество звучания при этом мне не очень понравилось.
Эксплуатация.
Что понравилось:
Довольно неплохое качество приема телевизора. В прямой видимости т. вышки отлично ловит 4-5 каналов. Еще каналов 5 можно смотреть со средним качеством. За городом еще не пробовал, но думаю чудес не будет.
Качество отображения avi файлов и DVD дисков тоже полностью устроило.
Что не понравилось:
Как по мне, то отвратительная навигация по папкам. Вместо того, чтобы нажимать прямо на файлы и папки, приходится заходить в подменю и нажимать на отображаемые стрелочки для выбора нужного файла и папки. Отображение этих стрелочек нужно включать отдельно и, если 3-5 сек ни одну стрелку не нажать, то они исчезают. Русские тэги не понимает. После выключения магнитолы воспроизведение начинается с первой песни в первой папке и через несколько секунд переходит на последнюю проигранную песню в первой папке , даже если до выключения играл любую другую папку, кроме первой. Это же повторяется после заводки мотора, т.к. магнитофон на несколько секунд выключается, когда крутит стартер, а это реально напрягает, каждый раз после пуска двигателя искать нужную песню с дурацким меню. Этого глюка не будет, если все песни писать в корень диска, но я тяжело себе представляю 600-700 песен на ДВД в корневом каталоге без поддержки длинных имен.
Не смог подключить через блютуз свой смартфон Asus P525. Подозреваю, что он не работает.
Качество звучания в целом очень похоже на качество родной головы. Чуть больший диапазон регулировки частот.
Чувства пока двоякие. Если бы не плохая навигация по папкам и отсутствие памяти, последней воспроизведенной песни во всех папках кроме первой, то меня бы это устройство устроило однозначно, а так пока буду дальше тестить. Может пульт приобрету, так удобнее будет.
СашаТ2
сообщение 30.3.2008, 0:27
Сообщение #422
Из: Питер
Пользователь №: 4578
20т.р. Цена радует.С другой стороны,в России на клиентах хорошо наживаются. :twisted:
Минин
сообщение 30.3.2008, 0:45
Сообщение #423
Пользователь №: 5200
Как нет навигации? У меня в ИГО есть карта Украины!
У меня тоже сначала вроде не подключался - оказалось надо набрать код на телефоне 1234. Попробуй.
Минин
Сообщение #424
Вот мне и установилм ДВМ 3006 Г!
Как и говорил устанавливал мастер у меня в гараже.
Было установлено:
1. Собственно само ГУ;
2. ТВ-антена;
3. Приёмник ДЖИПИЭС;
4. ТВ-тюнер (коробочка отдельно)
5. Парктроники;
6. Камера заднего вида
Так как Мах966 многие давайсы описал остановлюсь на ом что он не затрагивал.
Камеру пришлось устанавливать под фаркоп, а датчики парктроников соответственно в бампер.
Камеру установить больше некуда - так как если в бампер устанавливать она торчать будет сантиметра на два
Вот собственно фото датчиков парковки и камеры:
Камера и парктроники включаются при включении задней передачи.
А так же есть функция включения только камеры (без парктроников) и на стоянке и при движении.
Качество изображения приятно удивило-цветное и чёткое!
А в ночное время вообще сказка - изображение такое как днём, ил как будто у меня 10 ксеноновых фар светит вместо габаритов
Парктроники пищят и исчизают полосочки снизк вверх, камерой доволен полностью!
Навигация (ИГО) работает отлично, а Навителл что то пишет что спутников не видит! (долго разбираться не стал)
Радио отличное - не разочаровало!
Блютуз тоже порадовал Nokia 6500 Classic коннектиться легко и быстро, без напоминаний.
Вот тока с телеком ещё не разобрался - то настроилось каналов 20, и много из них очень даже хорошо, то щяс вообще не ловит, разбирусь, а там отпишусь!
В целом доволен!
Мне вся установка всего-всего обошлась в 4000 руб.
Если кому надо телефон этого установщика (электрик широкого профиля - секретные кнопки ставит, доводчики стёкол (на 4 стекла -1300 руб. с установкой) то вот: 8-926-819-58-54 Володя Скажите от Жени с Прадо!
Dream
сообщение 30.3.2008, 2:20
Сообщение #425
Из: Киев
2 Минин
Что такое ИГО?
Я так понимаю что для Фантома есть или автоспутник или навител. Разве в них есть Украина?
А ты не боишся что камера там продержится до первого бездорожья?
Минин
сообщение 30.3.2008, 11:22
Сообщение #426
Цитата(Dream)
2 Минин
Что такое ИГО?
ИГО это такая же программа навигации как Автоспутник или Навител!
Мах966 выкладывал в этой ветке - смотри выше!
Карты есть России, Украины, Молдавии!
Насчёт камеры - по большому бездорожью я не езжу, да и она установлена всё-равно выше глушителя и намного выше заднего моста.
А при желании можно и *** сломать!
Max966
сообщение 30.3.2008, 11:32
Сообщение #427
Из: Московская обл.
Пользователь №: 5330
Минин, Слушай! Твоя камера заднего вида с парктрониками произвели на меня БОЛЬШОЕ впечатление!!!! Страшно жалею, что пожопился на камеру с парктрониками :twisted: Камера и парктроник какие модели? - то что рекомендовано Стополом?
Вобщем здорово!
Кстати выложил еще одну рабочую сборку ИГО (в верхних постах ссылка имеется) посмотри - может больше понравится.
Dream,
По поводу "...отвратительной навигации по папкам..." - там "тыкать" пальцем ни куда не надо - просто с пульта осуществляешь навигацию джойстиком как по папкам так и по файлам. Мне сначало то же не понравилось пальцами тыкать, а сейчас так привык к пульту, что забыл когда экрана рукой касался. Про навигацию уважаемый тов. Минин ужО все сказал.
Что такое IGO 2006 - пользуйся поиском - информация на столько НЕ нова, что повторяться уже нет ни какого энтузАзИСЬМА 011_laugh2.gif
ВИНОВАТ! внимательно прочетав пост увидел, что пульта НЕТ - этого НЕ ДОЛЖНО быть!!! Он идет с ЛЮБОЙ головой хоть с нави, хоть без навигации!!! Устрой скандальчик продавцу!!!
Минин
сообщение 30.3.2008, 11:45
Сообщение #428
Так в чём проблема? Покупай камеру с парктрониками и ставь!
Да ставил те что Стопол рекомендовал:
ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ BS2515
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА CA2308
Ты кстати за сколько $ установил ГУ?
Имей ввиду моего установщика!
Дан-048
сообщение 30.3.2008, 11:48
Сообщение #429
Пользователь №: 4940
Поздравления Минину, и спасибо за полный отчёт. Вопрос Минину и при подключении саба были такие же проблемы как у Dream. ТВ антенну в какое место поставил, она одна или две? И ещё один вопрос подсветка кнопок, на фото не видна такая же как родная. И как справиться с экраном, что бы он в тёмное время не слепил?В ИГО Липецкая Воронежская и Смоленские области есть или нет?
Max966
сообщение 30.3.2008, 11:50
Сообщение #430
Из: Московская обл.
Установил за 5500 руб! 004_sad.gif Что дороже на 1500 руб да еще без камеры и парктроников!!! Все ! сейчас ЖАБА ЗАДУШИТ!!! 011_laugh2.gif Если соберусь ставить - обязательно свяжусь с тобой!!!!
Дан-048
сообщение 30.3.2008, 12:00
Сообщение #431
А насчёт камеры, я например её не заказал Стополе, парктронники стоят спереди и сзади по четыре штуки (на тот момент вроде хватало). Но при наличии 7 дюймового экрана просто грех не поставить камеру. Но здесь у меня возникла проблема, куда её ставить лишних дырок в кузове не хочу делать. Если ставить с наружи там два варианта в место как у Минина, и второй вариант это возле лампочек освещения номера это менее загрязнённые места, и лучший обзор, но при этом надо сверлить дырки. Есть ещё второй вариант это поставить камеру на заднее стекло внутри, при этом ничего сверлить не надо, камера будет всегда в чистоте, так как дворником всегда можно почистить грязь. Но при этом обзор будет хуже нежели снаружи. Поэтому приходиться думать как лучше сделать.
Минин
сообщение 30.3.2008, 12:03
Сообщение #432
Саб отдельно не подключал! :!:
Вынули штекер со старой магнитолы и в новую вставили - и всё!
ТВ-антену ставил одну в верхний правый угол лобового стекла!
Радио-антенну воткнул штатную.
Подсветка кнопок такая-же как и другие в машине - зеленоватая, только вот тусклее немного.
Про области незнаю в корне навигации только карты России (не разбиты по областям и городам) - так что скорее всего есть, ну это лучше у них на сайте узнать!
Дан-048
сообщение 30.3.2008, 19:56
Сообщение #433
Я обратил внимание на то, что подсветка тусклее чем, родные кнопки.
На фото видно у Минина карта навигации уже не синего цвета, а чёрного, что не режет глаз.
А так, в целом смотрится здорово.
Прадо очень не доставало на центральной панели монитора (приближённого к родному штатному ГУ).
джон120
сообщение 30.3.2008, 21:52
Сообщение #434
Из: Калининград
Пользователь №: 4873
Не согласен у знакомого стоит - разницы не заметил.
А вот парковаться уже неудобно т.к. границу бампера невидно.
джон120
сообщение 30.3.2008, 22:14
Сообщение #435
Из: Калининград
Установил вместо Навитела Sygik для того что бы сравнить с ИГО. ТВ антену которая шла с ГУ не ставил, вместо неё приклеил на крышу в районе задней двери ""шайбу" . Приём понравился.
На удивление - удалось выполнить сопряжение с моим iPhone, А камеру помоему лунше ставить под козырёк номерного знака, особенно у кого запаска с низу.Там даже место предусмотрено слева по ходу.Я туда поставил - видимость как при стандартной комплектации на лексусе.
Минин
сообщение 30.3.2008, 22:42
Сообщение #436
Ну это у кого запаска снизу, вот у меня если поставишь под номер то как раз колесо запаски половину обзора будет заслонять!
Дан-048
сообщение 31.3.2008, 10:02
Сообщение #437
Подскажи, какая камера (модель), какой угол охвата в градусах, и сверлили установщики в металле (если да, каков размер окружности) или нет?
Дан-048
сообщение 31.3.2008, 10:12
Сообщение #438
Вобщем здорово!
В случае приобретения камеры заднего вида обращать внимание надо, угол охвата желательно 140-160 градусов, чтобы камера была CCD а не CMOS, разрешение не менее 450 строк, Минимальное рабочее освещение 1 или 0,5 люкс (чем меньше тем лучше)., Рабочая температура от -20 до +50. Я себе решил устанавливать такую камеру http://www.avtoprofi.ru/Prology-VVC-D05.html .
сообщение 31.3.2008, 18:08
Сообщение #439
Господа, хочу поставить Головное устройство, но только Alpane
Кто, что либо может посоветывать
Max966
сообщение 31.3.2008, 19:01
Сообщение #440
Из: Московская обл.
Гость, А ссылочку дай - посмотреть что за "зверь" Тогда и советы посыплются 011_laugh2.gif
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 2:49
