> проблема с АКПП на 80 с 1HD-T
Alexis
сообщение 31.3.2008, 3:29
Из: ИРКУТСК
Пользователь №: 5551
проблема такая, при переключении коробки на 4 скорость двикатель и колеса сцепляются как на механике и свободного выбега при сбросе газа нет, пока коробка не перейдет на 3 , после этого машина свободно катится, а обороты двигителя падают до нормальных, преключение происходит на скорости 60 км/ч обороты 1600, кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте что делать.
Alexis
сообщение 31.3.2008, 3:31
Из: ИРКУТСК
сообщение 1.4.2008, 19:32
Это не проблема, а нормальный алгоритм работы АККП в данном авто. Четвёртая включается после 40 км/ч, а после 60 блокируется гидротрансформатор (для экономии топлива), отсюда и жесткая связь между двигателем и колёсами.
Alexis
сообщение 2.4.2008, 2:44
Из: ИРКУТСК
Спасибо, а то я думал у меня проблема, но ни где не написано об этом алгоритме.
Фортюнер
сообщение 2.4.2008, 9:44
Из: Украина
Пользователь №: 4627
У меня коробка точно так же роботает :?
сообщение 3.4.2008, 13:11
подскажите что может быть, коробка автомат на 100 ке стала вести очень странно, то работает все ок., то не расцепляет передачу после сброса газа, переключение на нейтраль ни чего не меняет, после включения - коробка остается на той же передаче что и до нейтрали...
Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 15:56
