2 страниц V  < 1 2
> Какой антифриз лить?
сообщение 25.3.2008, 12:30
Цитата(Окимо)
Добрый день!
Сегодня загорелась лампочка уровня охлаждающей жидкости.
Я на Grand cherokee 2,7 crd.
Подскажите какую охлаждающую лить?Есть ли рекомендуемые на эту марку жидкости)?
Во-первых, надо проверить куда ушёл антифриз потому как он уходить не должен. Во-вторых, в эти моторы можно заливать ТОЛЬКО этилен-гликоль (антифриз, который имет зелёный цвет) разбавленный примерно наполовину (можно купить готовый, но надо посмотреть по маркеровке). Чистый этилен-гликоль заливать нельзя (летом можно перегреть двигатель) и никакие другие типы антифриза крыслер не рекомендует. В антифриз можно добавить специальную добавку (официалы точно ей должны барыжить) которая светится в у/ф лучах и потом по этому свечению легко искать утечки. Если раньше была залита оригинальная крыслеровкая жидкость, то можно посветить у/ф лампой и посмотреть где подтёки.
сообщение 3.4.2008, 12:12
Цвет антифриза производитель выбирает исходя из текущего состояния души и положения звезд на небе. К свойствам и составу жидкости цвет не имеет абсолютно никакого отношения. Если в качестве красителя использовался флуоресцин - дейсивительно место течи можно будет определить с помощью ультрофиолетовой лампы.
99,9% выпускаемых сейчас антифризов представляют собой водно-гликолевую композицию с обязательной добавкой достаточно большого пакета присадок. Идея заливать чистый этилен-гликоль бессмысленна изначально - температура замерзания этилен-гликоля -12 градусов. Идея заливать этилен-гликоль пополам с водой - просто приступна. Коррозионная активность полученной смеси в 8-10 раз выше, чем у воды. Конечно, если хочется убить систему охлаждения за 1 - 2 сезона - то вперед. Крайслер не может рекомендовать исользовать этилен-гликоль с водой без присадок. А этилен-гликоль с присадками - это и есть антифриз. Шансов купить не гликолевый антифриз (солевой, спиртовой или глицериновый) практически нет. Их просто не делают сейчас.
alexey_m
сообщение 3.4.2008, 13:01
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Да проще все. Заливается только Мопаровский антифриз он только двух цветов - красный и зеленый. Цвет залитого, можно определить открыв крышку радиатора.
сообщение 3.4.2008, 15:11
Это не совсем так. Есть некоторая практика, но в целом правда что надо проверять этикетку с составом. Если же мы всё ещё говорим про крайслер, то жидкость будет зелёной.
Возможно есть готовые и смеси, но при замене антифриза в него добавляется одна унция этой специальной добавки (согласно рекомендациям крайслера).
Тут важно понимать, что есть два принципиально разных типа смесей на основе этиленгликоля и на основе пропиленгликоля (разумеется я говорил про смеси, а не про химически чистый этиленгликоль и в данном контексте это концентрат для дальнейшего разбавления водой). Крайслер прямо говорит, что жидкости на основе пропиленгликоя использовать нельзя (не рекомендуется) также как и смеси из двух типов смесей (как бы по дурацки это не звучало). Какой гликоль вы имели ввиду когда говорили о процентах я не понимаю.
Если мы говорим не о химической лаборатории, а о системе охлаждения двигателя, то разумеется имеется ввиду тот самый зелёный крайслеросвкий концентрат антифриза или какой другой, но обязательно на основе этиленгликоля (не пропиленгликоля) и его необходимо разбавить водой (не концентрат уже будет разбавлен до указанной температуры замерзания). Разбавляя в пропорции 50/50 температруза замерзания жидкости будет -37С, но концентрация антифриза не должна быть ниже 44 процента (это приведёт к корозии). Неразбавлять концентрат тоже нельзя поскольку теплопроводность этиленгликоля гораздо меньше чем воды.
Для тех кто любит почитать первоисточник привожу кусок из оригинального документа по эксплуатации охлаждающей системы данного автомобиля и с вопросами по терминологии используемой в этом документе можно обращаться к автору или его официальным представителям.
ETHYLENE-GLYCOL MIXTURES
DESCRIPTION
The required ethylene-glycol (antifreeze) and water mixture depends upon the climate and vehicle operating conditions. The recommended mixture of 50/50 ethylene-glycol and water will provide protection against freezing to -37 deg. C (-35 deg. F). The antifreeze concentration must always be a minimum of 44 percent, year-round in all climates. If percentage
is lower than 44 percent, engine parts may be eroded by cavitation, and cooling system components may be severely damaged by corrosion. Maximum protection against freezing is provided with a 68 percent antifreeze concentration, which prevents freezing down to -67.7 deg. C (-90 deg. F). A higher percentage will freeze at a warmer temperature.
Also, a higher percentage of antifreeze can cause the engine to overheat because the specific heat of antifreeze is lower than that of water.
100 Percent Ethylene-Glycol—Should Not Be Used in Chrysler Vehicles
Use of 100 percent ethylene-glycol will cause formation of additive deposits in the system, as the corrosion inhibitive additives in ethylene-glycol require the presence of water to dissolve. The deposits act as insulation, causing temperatures to rise to as high as 149 deg. C (300 deg. F). This temperature is hot enough to melt plastic and soften solder. The increased temperature can result in engine detonation. In addition, 100 percent ethylene-glycol freezes at -22 deg. C (-8 deg. F ).
Propylene-glycol Formulations—Should Not Be Used in Chrysler Vehicles
Propylene-glycol formulations do not meet Chrysler coolant specifications. It’s overall effective temperature range is smaller than that of ethylene-
glycol. The freeze point of 50/50 propylene-glycol and water is -32 deg. C (-26 deg. F). 5 deg. C higher than ethylene-glycol’s freeze point. The boiling point (protection against summer boil-over) of propyleneglycol
is 125 deg. C (257 deg. F ) at 96.5 kPa (14 psi), compared to 128 deg. C (263 deg. F) for ethylene-glycol. Use of propylene-glycol can result in boil-over or freeze-up in Chrysler vehicles, which are designed for
ethylene-glycol. Propylene glycol also has poorer heat transfer characteristics than ethylene glycol. This can increase cylinder head temperatures under certain conditions.
Propylene-glycol/Ethylene-glycol Mixtures—Should Not Be Used in Chrysler Vehicles
Propylene-glycol/ethylene-glycol Mixtures can cause the destabilization of various corrosion inhibitors, causing damage to the various cooling system
components. Also, once ethylene-glycol and propylene-glycol based coolants are mixed in the vehicle, conventional methods of determining freeze point will not be accurate. Both the refractive index and specific
gravity differ between ethylene glycol and propylene glycol.
CAUTION: Richer antifreeze mixtures cannot be measured with normal field equipment and can cause problems associated with 100 percent ethylene-glycol.
эрес
сообщение 15.10.2008, 9:42
Пользователь №: 6601
Уважаемые форумчане! Подскажите, нужно ли менять антифриз красного цвета, на какую температуру он расчитан и если да то на какой? У нас температуры достигают зимой -50, а летом до +40 градусов.
kostya
сообщение 15.10.2008, 9:48
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
цвет антифриза не показатель морозоустойчивости, нужно мерять плотность антифриза спец.прибором на СТО, а потом делать выводы.
сообщение 15.10.2008, 22:56
Темы, связанные с антифризом, склеила.
эрес
сообщение 20.10.2008, 3:39
Сообщение #28
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 15:52
