alexey_m |
19.10.2007, 18:37
#41
Золотой, подлезть не получится. По крайней мере руками.
Золотой |
19.10.2007, 20:36
#42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 13.6.2007 Возраст: 51 Из: Москва, Подольск Пользователь №: 4067 |
Как подлезть? Чем? Через чего?
Ну расскажите! |
alexey_m |
20.10.2007, 11:18
#43
Золотой, если в двух словах:
1. Снимается решетка воздуховода наружняя (перед лобовым стеклом, оттуда вычишается грязь. 2. Перекрвыаются все воздуховоды кроме одного (обычно в ногах водительского сидения) выставляется обдув в ноги и туда в обратку подключается подача воздуха под большим давлением. Гадость из радиатора печки вылетает к наружней решетке и там, опять вычищается. Но самому делать не советую. если грязь (ветка или хвойная иголка) попадет в заслонку, то она сломается (относится к авто до 2004 г.в.) И советую сразу поставить фильтр (штатное место под него, по моему предусмотренно на всех Грандах WJ). |
Золотой |
23.10.2007, 8:44
#44
Спасибо! Не дождавшись ответа поехал в субботу к друзьям-"Кулибиным" и вместе доперли до всего вышесказанного (предворительно посмотрели инструкцию на предыдущий гранд, там все точно также) и сами все именно так и сделали. Только фильтр пока не купил (поблизости не было), на днях поставлю. Даже немного до радиатора рукой долезли с тряпочкой-грязи немерено. Именно грязи, а не мусора.
Мне говорили в Автолайте, что под фильтр еще коробочка какая-то ставится. Кто сталкивался? Ставится коробочка или фильтр без нее встает? |
julik-1 |
23.10.2007, 8:51
#45
Золотой, Почитай, здесь подробно написано (про коробочку) :idea: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=77...asc&start=0
Золотой |
23.10.2007, 14:51
#46
Спасибо, уяснил. :roll:
Птица |
30.3.2008, 10:21
#47
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 55 Регистрация: 3.12.2007 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 4905 |
Прошу помощи !
:molba: Вчера утром повез ребенка в дет. сад - доехали нормально (всё работало) . Отвёл . Прихожу , завёл - слышу вентилятор печки работает как-то не так - прислонил руку к воздуховодам - воздух идет еле-еле , всё как писал Золотой . Сегодня нашел схему и облазил всё - вроде все приводы (24 и 23 (по схеме)) и все рычаги работают (25,26,27,28) без заеданий , и продувать пробывал - а воздух все равно еле идет ! Конечно , проще отдать денег , чтобы сделали , но хочется разобраться самому . При осмотре обнаружил , что около привода 23 находится разъем , и провод от него уходит между корпусом 1 и 2 (на схеме показано стрелкой) во внутрь . Ответьте кто-нибудь : что такое на схеме 16 (если это заслонка - то чем она приводится в действие) ? что это за провод ? стоят ли предохранители на эти приводы ? http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/AC/index.htm |
Птица |
2.4.2008, 14:53
#48
Тишина !... Может , хотя бы , кто-нибудь ответить : какая заслонка отвечает за общую подачу воздуха ? :au:
MasterVladimir |
3.4.2008, 13:25
#49
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 55 Из: СВАО Пользователь №: 4315 |
Птица,
По данным вопросам отвечаю... 23 позиция сервопривод управляющий движением заслонки Hot-Cool на пасажирскую сторону . Отдельного предохранителя на сервопривод нет. Он управляется с Bodi Control Modul-я. Для корректного ремонта Вам необходимо обратится в тех центр специализирующийся на ремонте А/М Chrysler,Желательно к официалам, работа кропотливая , продувка системы ничего Вам не даст так как есть мех повреждения приводов и заслонок плюс забит канал воздуховода который чистится только с разборкой . |
GreatMaster |
12.6.2008, 23:21
#50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 27.4.2008 Возраст: 49 Из: Vilnius Пользователь №: 5700 |
Добрый день, (Grand, 3.1 1999)
имею подозрение насчет заслонок, т.к. заправил фреон, и что заметил... Боковые воздуходувы работают нормально - холодный воздух гонят только так, а через центральные идет тепло...
по электронике товарищи говорят все в порядке... мои подозрения оправданы???? Цитата(alexey_m) заслонки с приводом, Крайслер сейчас их доработал и теперь, что называется - поставил и забыл.
Если есть такая возможность, нельзя ли написать их код, иначе я просто не обьясню что мне нужно А может реально увидеть и как они выглядят Спасибо |
nik.79 |
29.9.2008, 21:16
#51
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 47 Из: МО Пользователь №: 5601 |
Ставлю режим авто и температуру около 25 градусов.Через некоторое время начинает дуть холод.Делаю на хай и опять на 25-все ок.И так некоторое кол-во раз.Потом может быть все ок.Я так понимаю-это не заслонка(т к на хай добавляет тепло).Что это может быть?
Спасиб. |
Litvin |
30.9.2008, 8:41
#52
[quote="nik.79"] У меня таже песня. Я протестировал климат, он выдал ошибку по закрыванию правой нижней заслонки. К сожалению это проблема ГЧ выпуска до 2003г(если не ошибаюсь).
shterle |
1.10.2008, 23:01
#53
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 20.11.2007 Возраст: 44 Из: Питер Пользователь №: 4847 |
у меня 2004ого года....похожая тема, только чаще бывает, что на 21-22 стоит и через какое то время начинает дуть горячий воздух причем на пассажирском месте все равно дует холодный, делаю на хай потом обратно и все ок
Иван72 |
18.10.2008, 23:48
#54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 18.10.2008 Возраст: 39 Пользователь №: 6663 |
Здравствуйте подскажите что делать
alexey_m |
19.10.2008, 9:36
#55
Иван72, поменять заслонки можно... полностью разобрав и демонтировав панель. Вас не обманули.
Иван72 |
19.10.2008, 9:56
#56
спасибо за ответ!!!! а они запасть могут ???? или лучше сразу поменять?? и самостоятельно можно это сделать ??? а то у нас уже -20 и мерзнуть как то не хочеться
alexey_m |
19.10.2008, 10:09
#57
Иван72, запасть не могут, там очень сильные привода и они, просто ломают крепления заслонок. При самых хороших раскладах, если делать вдвоем и оба будете с "прямыми" руками, на разборку, замену и сборку уйдет примерно 6-8 часов (это в теплом и просторном гараже, с хорошим набором инструментов.
Иван72 |
19.10.2008, 10:15
#58
ты не подскажешь есть мануал на русском языке для 2003 2.7 дизеля !!!!! ну будем на выходных пробовать разберать !!!!! больше не чего не может быть если не трудно подскажи
nik.79 |
19.10.2008, 10:17
#59
Иван 72,Вот вариант без разбора торпеды.
http://jeepsunlimited.com/forums/showthread.php?t=854246 Кстати,мои муки с климатом и попытки устранить глюк продолжаются http://wwwboards.auto.ru/jeep/498417.html |
Иван72 |
19.10.2008, 14:12
#60
какую заслонку менять Заслонка распределительного воздуховода или Смесительная заслонка !!!! они сейчас уже идут все доработанные или нет??
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 16:01 |
