> Надувной цилиндр (Домкрат)
ПтицаИл
сообщение 4.4.2008, 7:49
Пользователь №: 5581
Всем, привет!
Увидел в видео покатушках цилиндр, который надувается выхлопными газами, на сколько он удобна и эффективна. Где можно купить и как она называется?
Спасибо
Видио класс!
Чопер
сообщение 4.4.2008, 8:16
Пользователь №: 3562
Надувной домкрат продается, например, в "сорокинструмент", стоит в зависимости от тоннажа от 2 до 4 тыс. р. На счет удобства сам бы хотел услышать отзывы - думал прикупить.
Михаил.
сообщение 4.4.2008, 8:34
Пользователь №: 3808
Поверхность под такой домкрат должна быть ровной и чистой, далее на уклоне(горке, грязи) пользоваться нельзя, был отрицательный опыт эксплуатации( не у меня) данным девайсом. ИМХО, проще хайджек взять.
alexey_m
сообщение 4.4.2008, 11:23
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Ну так попроси у Ящера 105 показать. Пользовались в говнах, удобная штука.
Михаил., пользовани на неровной и грязной поверхности, полет нормальный.
Вот фото, но та нем, все сухи и ровно, (просто когда поднимали сбоку, сложно было подойти сфотографировать)
http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=903
А вообще, место данной теме не в этом разделе. Завтра перенесу в другой.
сообщение 4.4.2008, 11:50
alexey_m, Уже спрашивали
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=13...f520d3d0269f204
как она называется?
-эирджек (air- воздух)
Overload
сообщение 4.4.2008, 12:25
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Хай-джек большой.В блестящий джип с трудом место для него находится.Надувной поможет точно,особенно если вообще под рукой ничего не оказалось.
сообщение 4.4.2008, 13:34
http://www.4wd.ru/dictionary/dictionary_3.html
сообщение 7.4.2008, 10:07
А какой из них лучше взять есть вот такой с шипами:
http://www.sorokin.ru/print.php?cat=5.1
Мне нужно чтобы машинку из колиидостать и переставить
сообщение 7.4.2008, 11:00
Тот, который запас по весу имеет
Чопер
сообщение 7.4.2008, 14:37
Гера, в следующий раз покажете. :wink:
сообщение 7.4.2008, 14:38
сообщение 8.4.2008, 12:12
Скажите, то что выхлопная труба закрыта шлангом от домкрата и внутри мешка имеется сопротивление газов, не вредно ли это для мотора и катализатора?
Overload
сообщение 8.4.2008, 12:29
Это ерунда. Тем более, с таким "противогазом" на трубе ты ездить не будешь 001_smile.gif
сообщение 8.4.2008, 18:38
Гость, при помощи шланга и мотора и выхлопной трубы и лодки надували, и плот спасательный, а уж этот "мешочек" ничего страшного не сделает. Мотор жив :!:
sansanch
сообщение 11.11.2015, 23:14
Пользователь №: 23723
Домкрат, домкрату рознь надо хороший устойчивый ,усиленный пневмадомкрат
sansanch
сообщение 16.11.2015, 21:33
Вообще ,что касается безопасности пневмадомкрата то рекомендуем пользоваться домкратом надувным от компрессора ,а не от выхлопных газов так как не у каждого транспортного средства одинаковые диаметры выхлопных труб ,а у некоторых по две трубы и насадка на самом деле не такая универсальная как может показаться ,а значит придется сидеть возле выхлопной трубы и держать универсальную насадку чтобы не слетала, а это как вы понимаете небезопасно находиться позади поднимающего транспортного средства .
Farnabaz
сообщение 21.5.2017, 12:28
Пользователь №: 22428
Нет, потому, что там есть нипель. Он не пускает давление обратно.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 3:11
