39 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Land Cruiser 100, TLC 100 с 1999, TLC 100
сообщение 4.4.2008, 16:44
Сообщение #401
Sergulis, shock.gif у тебя в профиле внешний вид форумов стоит DesertStorm? Если нет, то его поставь :roll:
DKT
сообщение 4.4.2008, 16:46
Сообщение #402
Из: Подольск
Пользователь №: 5421
Цитата(Вождь)
DKT,
Зачем убирать? Это единственная стоящая фота из всего что прислали.
Странно, недавно партнеры жаловались, что я якобы выслал вместе со сканированными документами порнуху. Так ведб нет этого фото у меня!
похоже вирус.
Уважаемые, а по другим фоткам нечего сказать ?
Sergulis
сообщение 4.4.2008, 16:51
Сообщение #403
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
Lexx, спасибо!
Теперь всё видно 001_smile.gif)
Забавно 001_smile.gif))
сообщение 4.4.2008, 16:57
Сообщение #404
DKT, с проводками, имхо
1) самый дешевый способ это сделать вставки из другого провода, фишку с отрванными проводами отсоединить, аккуратно разобрать и подопаяться к контактикам..
2) или купить на разборке (т.к. новый будет стоить нереальных денег) нужный кусок жгута и полностью его поменять..
п.с.
По изображению.. это не вирус.. просто, думаю, что на форуме два файла с одним названием.. вот и произошла подмена :roll:
DKT
сообщение 4.4.2008, 17:02
Сообщение #405
Из: Подольск
посмотрите на статистику
Описание: 2. jpg
Размер файла: 91.09 KB
Просмотрено: 8 раз(а) !!!!
DKT
сообщение 4.4.2008, 17:17
Сообщение #406
Из: Подольск
Lexx, благодарью за совет, а для чего они нужны то? вроде ниченго не мигает...
сообщение 4.4.2008, 17:26
Сообщение #407
DKT, по фотке что-то не соображу ничего... :wow: А жесткость подвески регулируется? :roll:
сообщение 4.4.2008, 22:14
Сообщение #408
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Фото номер два-зачет 024_mrgreen.gif :oops: но когда на него нажимаешь фотка почемуто меняется 005_l_surprize.gif 004_sad.gif (побольше бы вот таких фоток...)
vil 777
сообщение 4.4.2008, 23:02
Сообщение #409
Из: псков
Пользователь №: 5588
Цитата(Vlad_B)
может кто сталкивался...
у друга 100ка, периодически отказывает коробка, выражается в том что при езде все ок, а при сбросе газа такое ощущение что не происходит выключение коробки, переключение на нейтраль не помогает, после включения скорости - остается таже скорость включеной - потом все опять ок.
диагностика ни чего не показывает, фильтр в АКПП поменяли, все стерильно чисто, педаль электронную смотрели, ABS и все прочее на что показывали спецы...
просьба не пинать - если не в тему...
Было похоже, на дизельной 100ке, иногда вибрация начиналась , иногда как на ручной кпп, если не снять с передачи и остановиться, дергалась и пыталась заглохнуть - поменял гидротрансформатор акпп, и всё ок стало. 2 года назад все удовольствие обошлось в 900 у.е
сообщение 6.4.2008, 0:43
Сообщение #410
Цитата(Гера)
Цитата(Sergulis)
А где фотки-то?
У меня что-то не видно
beerov
сообщение 6.4.2008, 4:15
Сообщение #411
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
DKT,
Как понял расположены провода у редуктора моста? Скорее всего это провода управления блокировкой моста.
Ручка крутящаяся, слева от руля есть? С надписью "RR"?
сообщение 7.4.2008, 10:27
Сообщение #412
Нет, вроде не регулируется
сообщение 7.4.2008, 10:31
Сообщение #413
Цитата(beerov)
DKT,
Есть ручка, что-то типа diff lock, когда ее нажимаешь и проворачиваешь, появляется и моргает такая лампочка
0----0
0--x--0
Yaщer105
сообщение 7.4.2008, 17:31
Сообщение #414
Пользователь №: 1918
Цитата(Anonymous)
Цитата(beerov)
DKT,
0----0
0--x--0
лампочкатолько моргает, или горит?
ДEHuC
сообщение 8.4.2008, 10:14
Сообщение #415
Пользователь №: 5437
Просмотр фото 2 почти 100 раз, остальных только по 20=)))))
кстати при переключении D-R тоже наблюдается небольшой удар, а если тормоз сильнее зажимать, удара нет, советовался на сервисе - говорят нормально!
alsk73
сообщение 8.4.2008, 18:19
Сообщение #416
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5494
Да.. флуда много.
Ну а теперь то что хотел сказать:
у самого Крузя месяц! сотка 98 год бенз. Проблемы один в один! Стук при переключении PRD если сильно на тормоз давить то почти нет. Проводки конечно не видел.. но блокировка заднего моста есть.. и была... Включал - загоралась красная лампа блокировки. Но после последних "говн" и тряски заднего моста в сугробе вдруг стала моргать и не включается. В общем суть как я понял проста. Оторвались проводки и так как блокировка электрическая то и не включается и не работает. вот про стук под сидухой сказть сложно.. слушать надо. ну а подвеска????? это извечное... тут выбирать сервис где нравится... но главное взаимопонимание с мастером! Человеку ты доверяешь самое дорогое: КРУЗЮ!!! smile2.gifстоимость расходников на крузю ни чуть не дороже любой Тойоты проверяй цены на exist.ru там реальные и дубли и оригиналы... правда оригиналы эмиратовские... но иногда можно smile2.gif есть желание приши в асю....
сообщение 10.4.2008, 9:54
Сообщение #417
Цитата(Yaщer105)
Цитата(Anonymous)
Цитата(beerov)
DKT,
0----0
0--x--0
Моргает
сообщение 10.4.2008, 10:00
Сообщение #418
Цитата(alsk73)
Да.. флуда много.
Спасибо, попробую на выходные провода запаять, после отчитаюсь.
сообщение 10.4.2008, 10:04
Сообщение #419
Денис, а насколько "небольшой удар"? Когда нажимаю на тормоз удар все равно есть, только слабее, Эт значит что-то накрылось? Хотелось бы пораньше узнать про проблему и предотвратить дорогущий ремонт. Хотя мой друг говорит хороший стук наружу выйдет ...
сообщение 10.4.2008, 10:30
Сообщение #420
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2658
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=31816#31816
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=82742#82742
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=150443#150443
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=166539#166539
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7968
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 18:16
