4.4.2008, 16:44
#401
Sergulis,
DKT |
4.4.2008, 16:46
#402
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 7.3.2008 Возраст: 51 Из: Подольск Пользователь №: 5421 |
Цитата(Вождь) DKT,
Зачем убирать? Это единственная стоящая фота из всего что прислали. Странно, недавно партнеры жаловались, что я якобы выслал вместе со сканированными документами порнуху. Так ведб нет этого фото у меня! похоже вирус. Уважаемые, а по другим фоткам нечего сказать ? |
Sergulis |
4.4.2008, 16:51
#403
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 43 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
Lexx, спасибо!
Теперь всё видно Забавно |
4.4.2008, 16:57
#404
DKT, с проводками, имхо
1) самый дешевый способ это сделать вставки из другого провода, фишку с отрванными проводами отсоединить, аккуратно разобрать и подопаяться к контактикам.. 2) или купить на разборке (т.к. новый будет стоить нереальных денег) нужный кусок жгута и полностью его поменять.. п.с. По изображению.. это не вирус.. просто, думаю, что на форуме два файла с одним названием.. вот и произошла подмена :roll: |
DKT |
4.4.2008, 17:02
#405
посмотрите на статистику
Описание: 2. jpg Размер файла: 91.09 KB Просмотрено: 8 раз(а) !!!! а остальные только 4 раза |
DKT |
4.4.2008, 17:17
#406
Lexx, благодарью за совет, а для чего они нужны то? вроде ниченго не мигает...
4.4.2008, 17:26
#407
DKT, по фотке что-то не соображу ничего... :wow: А жесткость подвески регулируется? :roll:
julik-1 |
4.4.2008, 22:14
#408
Фото номер два-зачет
vil 777 |
4.4.2008, 23:02
#409
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2008 Возраст: 53 Из: псков Пользователь №: 5588 |
Цитата(Vlad_B) может кто сталкивался...
у друга 100ка, периодически отказывает коробка, выражается в том что при езде все ок, а при сбросе газа такое ощущение что не происходит выключение коробки, переключение на нейтраль не помогает, после включения скорости - остается таже скорость включеной - потом все опять ок. диагностика ни чего не показывает, фильтр в АКПП поменяли, все стерильно чисто, педаль электронную смотрели, ABS и все прочее на что показывали спецы... просьба не пинать - если не в тему... Было похоже, на дизельной 100ке, иногда вибрация начиналась , иногда как на ручной кпп, если не снять с передачи и остановиться, дергалась и пыталась заглохнуть - поменял гидротрансформатор акпп, и всё ок стало. 2 года назад все удовольствие обошлось в 900 у.е |
6.4.2008, 0:43
#410
Цитата(Гера) Цитата(Sergulis) А где фотки-то?
Возрастной ценз У меня что-то не видно Гера. +1. |
beerov |
6.4.2008, 4:15
#411
DKT,
Как понял расположены провода у редуктора моста? Скорее всего это провода управления блокировкой моста. Ручка крутящаяся, слева от руля есть? С надписью "RR"? |
7.4.2008, 10:27
#412
Цитата(Lexx) DKT, по фотке что-то не соображу ничего... :wow: А жесткость подвески регулируется? :roll:
Нет, вроде не регулируется |
7.4.2008, 10:31
#413
Цитата(beerov) DKT,
Как понял расположены провода у редуктора моста? Скорее всего это провода управления блокировкой моста. Ручка крутящаяся, слева от руля есть? С надписью "RR"? Есть ручка, что-то типа diff lock, когда ее нажимаешь и проворачиваешь, появляется и моргает такая лампочка 0----0 | | 0--x--0 |
Yaщer105 |
7.4.2008, 17:31
#414
Цитата(Anonymous) Цитата(beerov) DKT,
Как понял расположены провода у редуктора моста? Скорее всего это провода управления блокировкой моста. Ручка крутящаяся, слева от руля есть? С надписью "RR"? Есть ручка, что-то типа diff lock, когда ее нажимаешь и проворачиваешь, появляется и моргает такая лампочка 0----0 | | 0--x--0 лампочкатолько моргает, или горит? |
ДEHuC |
8.4.2008, 10:14
#415
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 11.3.2008 Возраст: 42 Пользователь №: 5437 |
Просмотр фото 2 почти 100 раз, остальных только по 20=)))))
кстати при переключении D-R тоже наблюдается небольшой удар, а если тормоз сильнее зажимать, удара нет, советовался на сервисе - говорят нормально! |
alsk73 |
8.4.2008, 18:19
#416
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 21.3.2008 Возраст: 52 Из: Новосибирск Пользователь №: 5494 |
Да.. флуда много.
Ну а теперь то что хотел сказать: у самого Крузя месяц! сотка 98 год бенз. Проблемы один в один! Стук при переключении PRD если сильно на тормоз давить то почти нет. Проводки конечно не видел.. но блокировка заднего моста есть.. и была... Включал - загоралась красная лампа блокировки. Но после последних "говн" и тряски заднего моста в сугробе вдруг стала моргать и не включается. В общем суть как я понял проста. Оторвались проводки и так как блокировка электрическая то и не включается и не работает. вот про стук под сидухой сказть сложно.. слушать надо. ну а подвеска????? это извечное... тут выбирать сервис где нравится... но главное взаимопонимание с мастером! Человеку ты доверяешь самое дорогое: КРУЗЮ!!! |
10.4.2008, 9:54
#417
Цитата(Yaщer105) Цитата(Anonymous) Цитата(beerov) DKT,
Как понял расположены провода у редуктора моста? Скорее всего это провода управления блокировкой моста. Ручка крутящаяся, слева от руля есть? С надписью "RR"? Есть ручка, что-то типа diff lock, когда ее нажимаешь и проворачиваешь, появляется и моргает такая лампочка 0----0 | | 0--x--0 лампочкатолько моргает, или горит? Моргает |
10.4.2008, 10:00
#418
Цитата(alsk73) Да.. флуда много.
Ну а теперь то что хотел сказать: у самого Крузя месяц! сотка 98 год бенз. Проблемы один в один! Стук при переключении PRD если сильно на тормоз давить то почти нет. Проводки конечно не видел.. но блокировка заднего моста есть.. и была... Включал - загоралась красная лампа блокировки. Но после последних "говн" и тряски заднего моста в сугробе вдруг стала моргать и не включается. В общем суть как я понял проста. Оторвались проводки и так как блокировка электрическая то и не включается и не работает. вот про стук под сидухой сказть сложно.. слушать надо. ну а подвеска????? это извечное... тут выбирать сервис где нравится... но главное взаимопонимание с мастером! Человеку ты доверяешь самое дорогое: КРУЗЮ!!! Спасибо, попробую на выходные провода запаять, после отчитаюсь. |
10.4.2008, 10:04
#419
Цитата(ДEHuC) Просмотр фото 2 почти 100 раз, остальных только по 20=)))))
кстати при переключении D-R тоже наблюдается небольшой удар, а если тормоз сильнее зажимать, удара нет, советовался на сервисе - говорят нормально! Денис, а насколько "небольшой удар"? Когда нажимаю на тормоз удар все равно есть, только слабее, Эт значит что-то накрылось? Хотелось бы пораньше узнать про проблему и предотвратить дорогущий ремонт. Хотя мой друг говорит хороший стук наружу выйдет ... |
10.4.2008, 10:30
#420
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2658
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=31816#31816 http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=82742#82742 http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=150443#150443 http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=166539#166539 http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7968 |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 0:39 |
