sergei |
7.4.2008, 23:01
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 352 Регистрация: 8.3.2008 Возраст: 46 Из: Эстония Пользователь №: 5426 |
У мнея такой вопрос,на Гранд Чероки поставил акум не 100 ампер как сказали нужно для них,а поставил 80 с крутячим 700 это как нормально,100 не одна не влезла,а родной все свое отработал,пришлось срочно менять.
8.4.2008, 11:11
Жить будет, но в зависимости от того какой будет зима можешь и помучаться. Чтобы завести дизель зимой всё должно быть хорошо. То, что 80Ач это может и не так страшно (емкость зимой по любому упадёт, а на сколько зависит скорее от технологии, а не от этой цифры), а насчёт максимального тока тоже вроде не страшно, но я точно не знаю какой там возможен ток стартёра. Зайди на varta.com и посмотри характеристики, которые они рекомендуют для твоей машины (там ток 800..850А).
sergei |
8.4.2008, 12:54
FordSloman, Спасибо ,пойду гляну,с нашими зимами я надеюсь тогда все нормальног будет
wersa |
8.4.2008, 14:19
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 14.2.2008 Возраст: 43 Из: Москва ВАО Пользователь №: 5302 |
нормально я своего дизеля первый год 75 на 600 душил, в -37 заводился
sergei |
8.4.2008, 19:53
wersa, Отлично,тогда нормально
wersa |
8.4.2008, 22:54
Цитата(sergei) wersa, Отлично,тогда нормально но учти он вымрет за два года. будет подкипать.
9.4.2008, 10:24
Цитата(wersa) Цитата(sergei) wersa, Отлично,тогда нормально но учти он вымрет за два года. будет подкипать.Там самая главная цифра это максимальный пусковой ток поскольку при его превышении аккумулятор может не просто "подкипать", а коротнуть между банками и после этого его эффективность резко снизится. |
wersa |
9.4.2008, 10:48
Цитата(FordSloman) Там самая главная цифра это максимальный пусковой ток поскольку при его превышении аккумулятор может не просто "подкипать", а коротнуть между банками и после этого его эффективность резко снизится. Чем больше пусковой ток тем меньше живет аккумулятор, это понятно думаю всем. но разница по току 600 и 800 пробоя аккумулятора не даст
9.4.2008, 13:30
Цитата(wersa) Чем больше пусковой ток тем меньше живет аккумулятор, это понятно думаю всем. но разница по току 600 и 800 пробоя аккумулятора не даст
В конкретном случае сказать не могу, а в общем случае проще простого. Этот максимальный ток указан с учётом определённого запаса и с учётом условий и срока эксплуатации. Если на аккумуляторе реальный максимальный ток (был или стал например зимой через год эксплуатации), а в моторе масло 15W30 (реальное масло Neste для дизелей) и за бортом -20, то стартёр может пропустить через себя повышенный ток например в те же 800А если возросшее внутреннее сопротивление батареи просто не просадит стартёр по напряжению, то вот в этот момент и будет тот самый пробой. |
wersa |
9.4.2008, 14:43
Цитата(FordSloman) а в моторе масло 15W30 (реальное масло Neste для дизелей) Да здравствует синтетика и полусинтетика для дизелей!
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 12:48 |
