21 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Надвигаются крещенские морозы ...
Mad Max
сообщение 17.1.2006, 21:40
Сообщение #81
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Цитата(beerov)
Mad Max, а какую куда лить. В мосты с блокировками какая то особенная или нет.
Ну и было бы здорово, если бы по маркам, дескать в мосты это. В коробку то. А в раздатку это.
Если можно. (скромно так)
С удовольствием поменял бы. ***. авто мучить.
Шоб я ещё помнил наизусть....
Если блокировки с принудительным включением, то масло обычное, если LSD то специальное. Щаз поищу каталог и допишу....
Nail
сообщение 17.1.2006, 21:45
Сообщение #82
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
По мануалу
Ведущий мост в блоке с МКПП
Кол-во масла двигатель 1HZ 2.2 литра
Тип масла : трансмиссионное масло GL-4 или GL-5 по API
Рекомендуемая вязкость SAE 75W-90
Раздаточная коробка 1.3 литра
Масло такое же
Стандартный дифференциал - масло для гипоидных зубчатых передач GL-5 по API
Рекомендуемая вязкость -
выше -18С SAE 90
ниже -18С SAE 80W или 80W-90
Вести с полей - машина простояла при -32C с ветром чуть более 3-х часов.
Завелась сразу, но мосты ... Это что-то. Как будто Камаз вцепился в задницу.
Видимо, -18С - действительно критичная точка.
сообщение 17.1.2006, 22:16
Сообщение #83
DeN_ Ну Крузак не из Формулы 1 это точно- на седанах центр тяжести ниже конечно, а возит джипы зимой на льду, т.к. для льда нужна узкая резина, а в мороз, когда резина не успевает прогреться, она дубовая и будет возить, как телегу на стальных ободьях любую машину. Ну че тут говорить- Крузак он везде Крузак- я только его и признаю. 011_laugh2.gif
Что лить в мосты:
Castrol SAF-X (в LSD - Castrol SAF-XJ) темп. заст. -54С
Раздатка
SAE API вязк. 40 вязк. 100 Инд. вязк. t заст. t вспышки тип
Castrol Syntax Universal 75W-90 GL 4/5 85 15,2 189 -45 синтетика
Teboil EP 75W-90 GL 5 95 14 150 -48 синтетика
Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 GL 4/5 102 15,1 156 -51 синтетика
gai1
сообщение 17.1.2006, 22:21
Сообщение #84
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
PA3OPBAKA
сообщение 17.1.2006, 23:21
Сообщение #85
Из: Вологда
Пользователь №: 1520
А сигналка с авто запуском, супер! тока наверно мосты и коробка будут мерзнуть! А так в салоне -10 завелась, +10 заглохла! Красота! можно еще по времяни запрограмировать хоть кадый час будет заводиться на несколько минут! У друга стоит, только у него бензинка!
gai1
сообщение 18.1.2006, 6:32
Сообщение #86
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
PA3OPBAKA Уже писал где-то, что это не совсем так- частые пуски- это все таки повышенный износ ЦПГ, т.к. пуск более тяжелый режим,
-возможное перемерзание конденсата в сливной трубке (малый угол наклона, расположение над холодным впускным коллектором) на некоторых типах двигателей ( при таком режиме в сильные морозы она не успевает прогреться и продуться)- следствие - трещины в ГБЦ. Все таки лучше тепло, чем холод, т.е. теплый гараж, чем стоянка на улице, внешний отопитель лучше, чем греться своим мотором дергая его постоянно и т.п. Так что нет идеального решения, ни супер, ни пупер, а ночевать лучше все таки дома, чем в гостях. 011_laugh2.gif
Путник
сообщение 18.1.2006, 8:19
Сообщение #87
Пользователь №: 1195
С Кастролом мой бывший патруль сейчас(-30) катится, крузак стоит как у мерзлого волка. А вот что лучше или заводка по сигналке или таскание тут ещё бабка на двое сказала, имхо лучше с сигналки, чем на галхстуке.
Легыч
сообщение 18.1.2006, 8:35
Сообщение #88
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Броня крепка и танки наши быстры (с)
В Москве -30. Завелся с полоборота. Едет легко и непринуждено. Вот что гараж животворящий, в смысле отапливаемый делает 024_mrgreen.gif
gai1
сообщение 18.1.2006, 8:39
Сообщение #89
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
beerov
сообщение 18.1.2006, 9:32
Сообщение #90
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Понятно гараж есть гуд, тем более отапливаемый.
Но надо выживать и тем у кого его нет.
Вот и решаем проблемы. Кстати бывает, что и обладателям гаражей приходится на морозе и ночевать и отогреваться.
З.Ы. Кстати даже не отапливаемый гараж, уже легче. Ветра нет и всё одно теплее чем на улочке будет.
beerov
сообщение 18.1.2006, 9:36
Сообщение #91
Пользователь №: 986
Ещё вопрос к обществу!
Есть же всякие устройства типа фенов, которые горячий воздух дают. Если рядом есть сеть, то тоже можно погреться. Включил, на фильтр, на ТНВД подул и поехал.
Вот только кто знает какие лучше?
Легыч
сообщение 18.1.2006, 9:41
Сообщение #92
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
beerov,
Да любой гараж лучше. Брат сегодня утром приехал, говорит на улице -31, а в железном гараже -18 градусник показывает. Во как MG_245.gif
Легыч
сообщение 18.1.2006, 9:44
Сообщение #93
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
В догонку. Отец только что позвонил: в кирпичном гараже -8. Граждане! Обзаводитесь гаражами. Любыми.
Шмель
сообщение 18.1.2006, 9:45
Сообщение #94
Пользователь №: 612
Ну вы мазохисты! 011_laugh2.gif Фены.... вода горячая на фильтр... автозапуски.... А никто не пробовал подогрев поставить типа Вебасто или Еберспе***? Да, конечно стоит денег, но вот пляски с бубнами вокруг авто в морозы сразу прекратятся. Я же вот не пляшу, выхожу и запускаю теплый двигатель 011_laugh2.gif
beerov
сообщение 18.1.2006, 9:52
Сообщение #95
Пользователь №: 986
Вебаста конечно хорошо, но как она будет работать когда на улице -35 и соляра ещё в трубках не течёт. Тогда и вебасте питаться нечем будет. Когда всё помёрзло.
Я так думаю. (с) Ф. Мкртчан
Шмель
сообщение 18.1.2006, 9:57
Сообщение #96
Пользователь №: 612
beerov, если соляра правильная, то будет течь. 001_smile.gif А подогреватель и в -50 будет запускаться (если конечно он исправный) Если есть сомнения в соляре, поставь себе бензиновый подогреватель с автономным бачком под бензин.
Andrey_LC120
сообщение 18.1.2006, 10:41
Сообщение #97
Из: Киев
Пользователь №: 1452
Интересно, а штатная система подогрева что греет и насколько эффективно? У кого-то есть такое чудо? Знаю, что точно греет топливный фильтр.
Nail
сообщение 18.1.2006, 11:27
Сообщение #98
Из: Ульяновск
Завелась 105-ка ...
Прогрел минут 15.
На холостых работает нормально.
Но не хочет развивать большее 2000 оборотов.
Типа троит.
Что - фильтр подмёрз ?
Кипяточком его аккуратно ?
Как-то такое было на стареньком Патроле.
Проехал пару км, проперделся и всё стало в норму.
Но - это было на Кипре при +30С, а тут -30С.
gai1
сообщение 18.1.2006, 11:37
Сообщение #99
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
Naeel Похоже солярка совсем плохая- надо дать 1999 оборотов и пусть теплая обратка течет в бак- постепенно прогреется, иногда достаточно горячей и верной рукой погреть фильтр, что-бы процесс пошел быстрее. Кипятком я лично не балуюсь- попадет куда на морозе, потом только гараж теплый искать, или треснет чего от большого перепада температур.
Раз завелась, то просто на месте стой и грейся, можно покурить пока процесс не стабилизируется. 011_laugh2.gif
сообщение 18.1.2006, 11:40
Сообщение #100
10 км от Москвы, юго-восток, в 7 утра - 32С.... машина стоявшая ночь на улице не завелась :oops: (правда, сильно мучить не стал), завел фольксваген стоявший в холодном гараже.... и то, преварительно накинув пуско-зарядное.... на дорогах почти никого shock.gif
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 11:13
