2 страниц V  < 1 2
> TLC-80 Не могу победить круиз-контроль
VAd
сообщение 2.11.2006, 17:23
Из: г Екатеринбург(Свердловск)
Пользователь №: 2704
Гость: Посмотрел схему с АКПП все с неи сложнеи, в неи стоит электромагнитный клапан системы подержания скорости + от блока АКПП два провода в блок круиза подключены.
serg-hard
сообщение 2.11.2006, 18:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Боролся с круизом в сурфе - так и не поборол 004_sad.gif В 80 ке все работает, но за 3 года юзал всего один раз при поездке из Томска в Новосиб. 250 км в колонне со скоростью 90 кмч. Засыпал почти от скуки - круиз помог 001_smile.gif В остальных случаях, применения не нашел.
PS: Но согласен, что если фича есть, то должна работать! 001_smile.gif
VAd
сообщение 3.11.2006, 15:13
Были у меня авто с круизом, пробывал, работает, но реально по нашим дорогам страшно с ним ездить, он несет как одержимыи. Где провал, где бугорок там реально гозулькои где прибавил, где прискинул, где тормозом ударил. Но на 80 вещь нужная почетная даже просто на долняк нога хоть одыхает, да и 80 глотает мелочи волны дорог при скорости 100-110 км изумительно. Так что деваис на 80 нужныи.
serg-hard
сообщение 4.11.2006, 6:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Кстати АБС ни причем. У меня АБС вообще выключен. Реле убрано и предохранитель. Круиз-контроль прекрасно работает.
VAd
сообщение 24.11.2006, 14:48
Да вчера на рыбалку.. И у меня перестал ? 009_cray.gif Буду в Выходные разбиратся!
Отпишу в чем причина была..
Владислав
сообщение 3.7.2007, 16:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 2255
Ну что? Есть ли у кого нибудь успехи? Сам не лезу - не умею, а мастеровые не берутся, тоже не догоняют.
Overload
сообщение 3.7.2007, 19:12
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Блин,парни!Я за етот только год ха-ха наловился с етим круиз-контролем.Люди имея машины по году,не могли включить его (на БМВ,Тойотах).Думали,что не работает. Я понимаю,если неисправность реальная (ну должна надпись моргать или гаснуть,или не загораться). Хотя,всякое может быть.А на сцеплении концевик тоже должен стоять?Может контакт неисправен?
Владислав
сообщение 4.7.2007, 10:21
Сообщение #28
Из: Воронеж
У меня такая пездня: включаю ON, затем ручка вниз. Лампочка отработает 5 включений-выключений, после гаснет не реагируя на рычажок до выключения-включения зажигания. И о чём это может говорить?
Владислав
сообщение 4.7.2007, 10:23
Сообщение #29
Из: Воронеж
Да, ещё: FZJ80 автомат. Датчик скорости скорее работает, т.к. до 40 км/ч на рычажок "вниз" лампочка не реагирует.
Макс VW
сообщение 10.4.2008, 6:41
Сообщение #30
Из: Барнаул
Пользователь №: 1456
Ура!!! :ura-ura: Я его победил 024_mrgreen.gif
Произошло это так:
После установки сигналки на ТЛК 100 тд МКПП (КОМФОРТ), перестал работать круиз, ламочка на приборке загорается, а машина не подхватывает и скорость падает.
Две недели машину пользовали разные умные головы и цепляли все возможные компы, результат НОЛЬ. Диагностика показывает, что все в порядке, сигналы на комп приходят, он дает разрешение на вкл. круиза в ту же секунду его отменяет.
Ну хоть одно хорошо, комп в норме.
И вот еду я с понурой головой и дрюкаю джойстик круиза и в этот момент мне приходит мысль подтянуть ногой педаль сцепления на себя.....
И о чудо :idea1: КРУИЗ подхватил машину и заработал! Стоило отпустить и ОН опять отключился.
Вывод: Круиз получает несколько запретов: 1) нажата педаль сцепления; 2) нажата педаль тормоза. 3)нажата педаль газа; 4) скорость ниже 36 км/ч. и это еше не все...
Оказалось, что концевик на педали СЦЕПЛЕНИЯ не до конца нажимался и соответственно подавал сигнал в комп. о выжатом сцеплении - круиз отключен.
По ходу решения проблемы выяснил у спецов еще один возможный вариант:
Если в сигнализации с автозапуском и турботаймером эти функции зацеплены на тахометр (т.е. осуществляется контроль по тахометру), то круиз не будет получать данных о скорости автомобиля и не будет работать. Лечится переключением контроля на контрольную лампочку заряда аккумулятора.
сообщение 10.4.2008, 8:12
Сообщение #31
Макс VW, поздравляю :!: 011_laugh2.gif
Overload
сообщение 10.4.2008, 15:49
Сообщение #32
Ну,вот,мы третьего июля и говорили тут об этом.Мысль тебе пришла вдруг... 024_mrgreen.gif Поздравляю 001_smile.gif
Макс VW
сообщение 11.4.2008, 6:46
Сообщение #33
Из: Барнаул
Так вот ведь, я же говорю, что умные головы смотрели, концевик проверяли и несколько раз, (видимо внешним осмотром???!!! shock.gif ), на диагностическом компе он не отражается все вручную, хоть и добраться до него и сложновато.... Поэтому только применение грубой мужской силы выявило проблему. Соответственно мысль о данном воздействии на педаль и пришла внезапно, а проверять работоспособность концевика можно было бы дальше до покосов-все исправно.
А то, то что Вы тут самый умный - это бесспорно :bubu:
Владислав
сообщение 14.4.2008, 9:50
Сообщение #34
Из: Воронеж
Я тоже победил круиз, примерно так же.
Датчик педали тормоза двухконтурный. Один контур на стопари, другой не круиз. Контур круиза был разорван, и как следствие системы понимала, что педаль тормоза нажата, поэтому не включалась. Вылечил заменой концевика.
На эту проблему навёл другой пользователь с таким же решением.
Andrey815
сообщение 18.6.2008, 9:22
Сообщение #35
Из: Волгоград
Пользователь №: 5555
Господа, порыл поиском, но не нашел, может не совсем по теме, но... Тоже считаю круиз очень полезной фичей, так вот на моём его нет, порылся в existe, там продаётся какой-то девайс - темпомат (Электронная система регулировки скорости) с номером DE45K-J1201, никто его себе не ставил? Тот ли это круиз контроль, который ставится штатно? И если тот, геморно ли его поставить, или нет? А то цена вопроса-то, прям шуточная :au:
Andrey815
сообщение 22.6.2008, 21:42
Сообщение #36
Из: Волгоград
Ну что ж такое, не ужели никто не сталкивался с таким вопросом?
P.S. Типа UP :au:
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 13:20
