39 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Land Cruiser 100, TLC 100 с 1999, TLC 100
сообщение 10.4.2008, 15:14
Сообщение #421
Цитата(Lexx)
Lexx, спасибо огромное 011_laugh2.gif за ссылки. Решил забить и не париться по поводу стуков.
При езде ж пока ниченго страшного, а я езжу толкь по асфальту. тка что думаю (надеюсь :roll: ) хватит надолго
kolhoz
сообщение 10.4.2008, 16:28
Сообщение #422
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Подскажите плз а как узнать , что пружины на заднем мосту подсели . Визуально сказать трудно - процесс очень плавный .
Может можно узнать по расстоянию до отбойника ? У меня на вид сантиметров 18 .
Иван_С
сообщение 17.4.2008, 13:53
Сообщение #423
Из: Жуковский
Пользователь №: 3250
Эх, у меня тоже "небольшой" удар при переключении. И слышен шорох при оборотах более 2 тыщ. Масло посмотрел - коричневое и вонючее. Будем менять
Кстати, никто не знает что может звякать под машиной в процессе движения, такое ощущение как будто на железку наезжаешь 004_sad.gif
сообщение 20.4.2008, 12:01
Сообщение #424
Тему TLC 100, отчет + пара проблем с клеила с основной темой Land Cruiser 100
Иван_С
сообщение 21.4.2008, 11:58
Сообщение #425
Из: Жуковский
Привет всем. У меня TLC100 VX 4.2TD, 99г., собираюсь делать полную замену масла АКПП и обратился к дилеру, чтобы узнать что да как. Дилеры сказали, что в коробке может быть 2 типа масла - один Т4, другой не помню smile2.gif и определить это можно по надписи щупа масла. Сегодня начал осматривать щуп, но ничего не нашел, из цифирок только 10 пропечатана. Расположен рядом с щупом моторного масла, выглядит так (если я его не счем не перепутал).
Вопрос - какое масло мне заказать через пару часов у жулика? То, что вынулось щупом похоже на обычное красное масло, которое лью в гур.
СПАСИБО! :rose:
сообщение 21.4.2008, 12:06
Сообщение #426
http://castrol.com.ru/castrolsite/vibor/To...TD_1998-_.shtml
вроде никаких альтернатив не видно :roll:
Иван_С
сообщение 21.4.2008, 12:17
Сообщение #427
Из: Жуковский
Странно, а мне почему-то сказали 14 литров надо
сообщение 21.4.2008, 12:29
Сообщение #428
Иван_С, а ты позвони другим официалам.. уточни :roll:
Якудза
сообщение 21.4.2008, 16:21
Сообщение #429
Из: Якутск
Пользователь №: 3966
В частности, интересует как снять задний кармашек на спинке?
сообщение 22.4.2008, 10:09
Сообщение #430
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Это правильно :!: Подъедь тупо к официалам и пусть они тебе скажут какое у тебя масло залито,никто не хочет брать на себя ответственнось (и масло покупать тоже лучше у них,а то очень много левака) :!: А коробка автомат-дорого стоит 024_mrgreen.gif
Alex_EMG
сообщение 22.4.2008, 23:03
Сообщение #431
Пользователь №: 4561
Иван_С,для использования продукции Castrol на СТО идет
CASTROL ATF TQ DIII 6,0л.или замена TQ-D
А для продажи в розничной торговли ATF AMX; ATF TQ DIII 6.0л или замена TQ-D
Иван_С
сообщение 23.4.2008, 10:03
Сообщение #432
Из: Жуковский
Чтобы не плодить свои темы - пара вопросов:
1. Что может звякать в движении под машиной. Мне сказали что может быть крепление стабилизатора поперечной.
2. Машина кренится на левую сторону,т.е. левый борт конкретно так проседает. Стоит гидроподвеска. Советую сделать регулировки торсионов.
Как быть?
wasya
сообщение 26.4.2008, 10:00
Сообщение #433
Из: Челябинск
Пользователь №: 5039
Здравствуйте уважаемые!подскажите должна ли быть какая либо защита правой противотуманки со стороны колеса,под крылом?Как то не серьезно это все выглядит,проводочки болтаются,чуть посерьезнее грязь и оторвется там все.Может только на моей машине так?Тогда подскажите,пожалуйста ,как данная отсутствующая деталька называется,и где ее взять?Зранее благодарен за совет!
Alex_EMG
сообщение 27.4.2008, 22:26
Сообщение #434
wasya,да это японска 100 и ни чего более того! 001_smile.gif У Тебя все в норме! 024_mrgreen.gif
З.Ы. сам думаю мож от 200-ки локер поставить целиковый,а то тоже бесит такая расстановка! shock.gif
kolhoz
сообщение 28.4.2008, 18:42
Сообщение #435
Из: Украина
wasya у меня тоже самое . Когда я спросил о штатных пластмассках на это место , человек , профессионально занимающийся японскими машинами , мне сказал , что не один я спрашиваю - судя по всему так и должно быть .
wasya
сообщение 29.4.2008, 15:39
Сообщение #436
Из: Челябинск
kolhoz, Alex_EMG, спасибо ,уважаемые!думаю чо нибудь изобрести самодельное
Avelixis
сообщение 30.4.2008, 8:55
Сообщение #437
Пользователь №: 4636
Михалыч
сообщение 30.4.2008, 9:24
Сообщение #438
Из: Масква
Пользователь №: 3905
гудроном-не гудроном, а я залил "жидкими подкрылками" всё. Когда застывает - как слой резины.
Aalexander
сообщение 30.4.2008, 9:36
Сообщение #439
Пользователь №: 5442
А мне в этот контакт уже вода натекла и птф потухла -(
Вначале думал лампа перегорела, а оказалось что контакты в этом "Г"-образном разъеме окислились напрочь...
Пришлось менять этот разъем и напихать туда какой то смазки консистентной (какой не знаю, т.к. менял не сам, но видел как туда запихивали смазку шоб вода более не проникала).
jurok35
сообщение 30.4.2008, 9:52
Сообщение #440
Пользователь №: 5705
я герметиком водостойким замазываю наглухо...
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 0:58
