> При торможении легкая вибрация в педали тормоза.
Korben
сообщение 9.4.2008, 18:37
Пользователь №: 5586
Собственно по сабжу. Ездил к диллеру, тестили, смотрели (кста, за то, что смотрели тормозную систему отдал 1000 рубликов), сказали все гуд...Хм???((( У всех так? Или только мой конь гундит???
Хант
сообщение 9.4.2008, 18:58
Пользователь №: 5533
На тормозах въехал в лужу.
Результат повело один или .... тормозных дисков. Или замена или проточка. В нормальных (не у дилеров) сервисах есть оборудование, которое позволяет протачивать тормозные диски не снимая с авто.
Korben
сообщение 9.4.2008, 19:06
Есть сомнения, т.к. знаю, что такое, когда повело т.диски, бъет руль, а тут - вибрация в педали?!...Да и еще, если к примеру, стою в пробке и педаль тормоза немного утопить, т.е. нажать с усилием, тоже чувствуется вибрация, но потом пропадает. Касаемо т.дисков, узнавал до приобретения авто, говорят, что диски практически не убиваемые, тут япы постарались.
Хант
сообщение 9.4.2008, 19:50
Руль в таких случаях не бьет.
Если вибрация на месте продиагностируй и проверь АВS. Чудес не бывает.
Mad Max
сообщение 9.4.2008, 20:14
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
ИМХО кривые т. диски.
По симптоматике показывает именно на то!
Korben
сообщение 9.4.2008, 22:22
Как в таком случае объяснить вибрацию если машин стоит?
Я так понял - это трабл....и нуно искать причину..Эх...расстроен.
Nail
сообщение 10.4.2008, 7:16
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Дык АБС.
На некоторых машинах при срабатывании АБС очень ощутимо педать дрожит.
сообщение 10.4.2008, 8:14
Korben, попробуй отключить АБС и сравнить :roll:
Korben
сообщение 10.4.2008, 22:03
Lexx? ссори, а как можно это сделать? В смысле отключить? Я, так понимаю, путем снятия предохранителя??? :?
Overload
сообщение 11.4.2008, 2:46
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Самый простой вариант.На всякий случай,на заглушенном моторе.Мож ошибка ещё какая-нить выскочит,если на рабочем чудить.
сообщение 11.4.2008, 14:07
Да, именно так 8-) На 99% это предохранитель в салонном блоке... Посмотри мануал.. Д.б. АБС-ный предохранитель :roll:
Korben
сообщение 14.4.2008, 20:37
Всем, спасиб.... 8-)
сообщение 14.4.2008, 20:46
Korben, нашли причину?
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 9:17
