32 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Toyota Prado 90 (3.4)
GUSAR 58
сообщение 11.4.2008, 10:35
Сообщение #261
Из: Пензенская обл.
Пользователь №: 5052
Цитата(Леха Рыбачок)
прикупил себе TLC' PRADO 98, хотел бы узнать - кто нить ставил сам себе кенгур и подходит ли на ПРАДУ кенгур от какой нить другой машины (а то у меня шурин на 4Раннер поставил себе неродную кенгуру от какого то китайского жипа). А мож кто из читающих и "родную" (б/у) кенгуру продает?
Сам этим вопросом занимаюсь. Нашёл в Москве кенг с задними дугами но для 120 Prado если хочешь координаты дам, чел. в Ново Косино живёт.
Леха Рыбачок
сообщение 13.4.2008, 21:49
Сообщение #262
Пользователь №: 5522
to GUSAR 58
Скинь контакт, но мне кажется что от 120го кенгура не подойдет, но я узнаю. Щас сам ищу, если где нарою поделюсь инфой.
rw
сообщение 14.4.2008, 4:05
Сообщение #263
Пользователь №: 5590
Парни подскажите, что это за прибор с двумя отходящими проводками (на фото указан стрелкой).
GUSAR 58
сообщение 14.4.2008, 8:27
Сообщение #264
Из: Пензенская обл.
to GUSAR 58
Лови инфу.
GUSAR 58
сообщение 15.4.2008, 7:35
Сообщение #265
Из: Пензенская обл.
Ты поближе свотографируй, а то непонятно, может "автокартридер"- для оплаты проезда платных дорог в Японии, может ещё, что. Что на нём написано? какие типы разъёмов? Детали в студию.
rw
сообщение 15.4.2008, 16:55
Сообщение #266
Не могу поближе, поскольку у меня нет пока машины в реальном обладании. Машина идёт с Японии. Это мой поставщик выслал фото салона. Поэтому не могу сказать ни тип разъёмов, ни что там написано. У поставщика спрашивал - не знает. Может сигналка?
Сэм
сообщение 16.4.2008, 19:52
Сообщение #267
Пользователь №: 5300
GUSAR 58 как там у тебя саленблоки в реактивных тягах поживают?
А чего ты не стал ставить Тайваньские(ASVA) спецом для этой машины сделанные, я думаю матерьял не хуже чем Российский?
Свечи кто нибудь сам менял, что там за заморочка что так дорого за замену берут сервисы? shock.gif
Сэм
сообщение 16.4.2008, 19:57
Сообщение #268
rw тебе когда машина придет посмотри плиз что за проставка у тебя стоит на подлокотнике, что он такой высокий, а то у меня он низко расположен хоть сиди на нем!!!
GUSAR 58
сообщение 17.4.2008, 7:16
Сообщение #269
Из: Пензенская обл.
Саленблоки нормально поживают, накатал уже около тысячи км на них, вопросов нет. Машинка идёт чётко. С Тайваньские(ASVA) не сталкивался, ничего сказать не могу, но думаю да, по любому будут лутше наших резинок, но у меня время поджимало, потому поставил от УАЗика. А на счёт свечей, капот открой, посмотри, там один ряд более менее "открыт" а второй ряд, что бы поменять, весь верхний обвес снимать надо, воздух, БДЗ, и кучку всего(. Сложного то нет ничего, просто долго, и аккуратность требуется. А потом ещё всё собрать надо, что бы запчастей лишних не осталось) Удачи.
Сэм
сообщение 17.4.2008, 23:08
Сообщение #270
GUSAR 58 ну под....., я вижу что там надо делать, но лучьше семь раз отмерить и один раз отрезать! :twisted:
Сэм
сообщение 21.4.2008, 21:01
Сообщение #271
Парни! Кто знает как вообще на этих Прадиках АКПП надежные? У меня проблем пока нет, но хотелось бы знать, ну понятно что все зависит от эксплуатации типа нежелательно буксовать на машине с АКПП, но есть же определенные мерки в этом вопросе! У меня вот до этого был Шевроле Блейзер 97 г.в. пробег 150-200 т. км. так я за два года два раза попал на ремонт коробки.
Минин
сообщение 21.4.2008, 22:03
Сообщение #272
Пользователь №: 5200
Сэм, а где авто эксплуатируешь? и как?
GUSAR 58
сообщение 22.4.2008, 7:13
Сообщение #273
Из: Пензенская обл.
Ну ты ж сам ответил на свой вопрос. Всё зависит от прокладки!) 024_mrgreen.gif Люби его и он тебя не подведёт. АКПП надёжные. А вот по поводу Блейзера, сочуствую, скорее всего при первом ремонте или просмотрели что то, или решили тебя на бабки развести ремонтёры(.
vadim_kvv
сообщение 22.4.2008, 17:37
Сообщение #274
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5684
Здрасте всем.
Попробую не создавать номую тему.
На праде двиг 5VZ при резком старте на мокром или с песком асфальте буксует всегда левое переднее колесо. Диференциал не заблокирован.
А на льду в горку если не заблокировать диф можно вообще не стронуться.
В чем собака порылась? Я так думаю в трех свободных диференциалах.
Sergulis
сообщение 23.4.2008, 21:44
Сообщение #275
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
Подскажите, кто знает плиз
Вчера при разгоне загорелась, вернее моргнула, лампочка ручника.
Я думал, что это мож случайно.. Ручник до конца не опустился или еще что..
Но сегодня обнаружил, что при чуть более резком торможении она тоже загорается на чуть-чуть..
Проверил уровень тормозухи - примерно по середине между min и max...
Кто что может предположить?
kostya
сообщение 23.4.2008, 23:00
Сообщение #276
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Sergulis, а колодки старые?
сообщение 24.4.2008, 8:50
Сообщение #277
1) Если колодки старые - поменяй.
Sergulis
сообщение 24.4.2008, 9:50
Сообщение #278
Из: Питер
Спасибо!
Колодки вроде не очень старые - на ТО говорили, что еще тысяч на 10-15 должно хватить.
А тормозуху какую лить? Я просто не знаю, что у меня там. :oops:
сообщение 24.4.2008, 9:58
Сообщение #279
Sergulis, каких должно хватить - передних? А задние в каком виде? если не знаешь про тормозуху, ее лучше полностью поменять.. рекомендуется это делать раз в 40-60 тыс.км.
А так лей любую приличную DOT 4
Sergulis
сообщение 24.4.2008, 10:37
Сообщение #280
Из: Питер
Lexx, я понял, спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 22:10
