RUStm |
7.4.2008, 9:09
#41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 19.3.2008 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 5484 |
Я сравнивал, когда покупал такие же "улитки". У маленьких звук очень резкий и звонкий, реально вздрагиваешь
Aalexander |
7.4.2008, 9:54
#42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 154 Регистрация: 12.3.2008 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 5442 |
Lexx,
Ничего не могу сказать, не сравнивал. Даже не слышал как звучат большие улитки Честно, хотел купить большие улитки, но нынешняя их цена от 7 т/р тормознула... Поэтому и купил что подешевле. Судя по заявленной частоте звука, большие улитки должны более басовито "низко" звучать. |
JokeR |
9.4.2008, 14:53
#43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 169 Регистрация: 29.7.2006 Возраст: 41 Из: Калининграда Пользователь №: 2366 |
Можно одну улитку, или нужно две? И кстати цена в лентяе за один, да? И сколько по срокам до Калининграда будет идти?
Aalexander |
9.4.2008, 15:04
#44
JokeR,
Ваще то они продаются парами в комплекте. По срокам доставки тебе лучше у лентяе и спросить. Я с лентяем по аське общался. Есть еще возможность заказать в экзисте, там даже, возможно, дешевле выйдет, если у них есть такой товар конечно... |
JokeR |
9.4.2008, 17:47
#45
Цитата(Aalexander) JokeR,
Ваще то они продаются парами в комплекте. По срокам доставки тебе лучше у лентяе и спросить. Я с лентяем по аське общался. Есть еще возможность заказать в экзисте, там даже, возможно, дешевле выйдет, если у них есть такой товар конечно... Заказал вроде, пришло уведомление на мыло, что мол Вы заказали сигнал такой-то такой-то. О времени доставки Вам сообщат позже. Вот сижу уже два часа и думаю, когда же это позже будет. |
Aalexander |
9.4.2008, 19:43
#46
JokeR,
Есть такая штука - телефон называется, не пробовал воспользоваться? |
JokeR |
9.4.2008, 21:10
#47
Пох, подожду, звонить поздно.
12.4.2008, 8:16
#48
коллеги, купил на днях митсубы, позвонил официалам - говорят нельзя менять
RUStm |
12.4.2008, 10:50
#49
Цитата(Немо) коллеги, купил на днях митсубы, позвонил официалам - говорят нельзя менять
Первый раз слышу, чтобы из-за замены сигналов машину снимали с гарантии |
Хант |
12.4.2008, 11:47
#50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 27.3.2008 Возраст: 64 Пользователь №: 5533 |
Цитата коллеги, купил на днях митсубы, позвонил официалам - говорят нельзя менять машине всего месяц, гарантию терять не хочется. что делать?
Немо, Привези сигналы к оффициалам. Пусть ставят. И отметку в сервисной сделай о том что ими установлено |
Aalexander |
12.4.2008, 16:30
#51
А *** тебе официалы? Пошли их смачно ***..... (модераторы сори, не выдержал, задолбали официалы разводить людей...) Установка самим 10 мин занимает. Ремонт делаешь в жек звонишь? А водруг они тебе запретят клеить обои? |
Avelixis |
14.4.2008, 10:06
#52
Aalexander
+1 А если не дай бог что случится и что-то сгорит, сними Митсубу и ставь штатные, едешь к официалам и лицо кирпичом. |
Павлуха |
23.4.2008, 10:34
#53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 164 Регистрация: 14.11.2007 Возраст: 55 Из: Москва САО Пользователь №: 4804 |
Никто не знает, бывают ли сигналы, имитирующие трамвайный? На полном серьезе интересуюсь. Если нет, то завтра заказываю гудок как у Aalexander.
ПС Мой штатный (совместно с дальним светом) сегодня в упор игнорировали. Две аварийные ситуации (без касаний) не по моей вине, в итоге все мои вещи по салону разлетелись от экстренного торможения... |
Павлуха |
30.4.2008, 12:59
#54
А какая частота у штатных гудков? Я только что поставил как у Aalexander. Снял штатные, на них написано тоже 113 Дб. Чуть гуднул, показалось то же самое, может даже выше тон стал.
bober |
8.5.2008, 23:03
#55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 16.2.2006 Возраст: 44 Пользователь №: 1719 |
Max966 |
9.5.2008, 11:46
#56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 109 Регистрация: 20.2.2008 Возраст: 60 Из: Московская обл. Пользователь №: 5330 |
Цитата(bober)
Классный ролик!!! А сигнал - СУПЕР! |
Aalexander |
10.5.2008, 20:32
#57
Цитата(Павлуха) А какая частота у штатных гудков? Я только что поставил как у Aalexander. Снял штатные, на них написано тоже 113 Дб. Чуть гуднул, показалось то же самое, может даже выше тон стал.
Не, Мицубы реально громче звучат штатных! Во всяком случае теперь меня всегда замечают |
sergio1302 |
8.6.2008, 7:41
#58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2008 Возраст: 58 Пользователь №: 5385 |
вчера заменил штатные сигналы на митсубу и еще поставил через разгрузочное реле пару волговских сигналов-это нечто!!! волговские сигналы установил внутрь бампера, там есть болты по центру снизу бампера, по моему, на 6, выкручиваешь, устанавливеаешь волговские, направляешь их друг к другу. электрика делается следующим образом: покупаешь в магазине релюшку от наших машин с колодкой и пучком проводки(он короткий 10см). релюху закрепляешь между крепежом штатных сигналов-под штатную гайку. к проводу, который подкодит к штатному сигналу припаиваешь конец от колодки реле(на колодке 4 или 5 продовов. два толстых-это силовые, и два или три тонких. дак вот тот , который тонкий сбоку колодки. (тот, который по центру-можно удалить вообще). второй тонкий садишь на массу, под крепеж этой же релюхи, к примеру. от аккумалятора через предохранитель(покупается отдельно) тянешь провод(только+) к одному из толстых проводов на реле-он красный, к примеру) а второй толстый, который напротив красного соединяешь с волговскими, только не последовательно, а паралельно. садишься за руль и разгоняеь гудком всех и вся...
8.6.2008, 18:18
#59
sergio1302, а какую Мицубу взял?
Overload |
8.6.2008, 19:59
#60
Моего трактора какая-то мазда-падла чирканула чуть-чуть бампером на кольце. И уехал(а).Девка моя растерялась за рулём от борзоты такой.Номер только записала. Теперь точно надо сигнал ставить и при приближении (или подрезании) всяких камикадзе крышу сдувать им.Как в вышеприведённом ролике.
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 10:39 |
