21 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Надвигаются крещенские морозы ...
Nail
сообщение 18.1.2006, 11:47
Сообщение #101
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Ну не кипяток, конечно.
Горячая вода из-под крана.
PS Проблема рассосалась сама с собой - постояла ещё 5 часов на морозе, завёл - обороты в норме.
beerov
сообщение 18.1.2006, 14:51
Сообщение #102
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Завелась 105-ка ...
Прогрел минут 15.
На холостых работает нормально.
Но не хочет развивать большее 2000 оборотов.
Типа троит.
Что - фильтр подмёрз ?
Кипяточком его аккуратно ?
Не только фильтр может, может соляра в баке. Подошёл парафин к топливозаборнику и затыкивает его зараза.
У меня на этом участке электроподогрев стоит и всас греет и топливопровод.
15 минут на морозе маловато для прогрева, даже для движка дизельного, самого себя разогреть.
gai1, дело говорит ставь подсосом обороты 1100 и иди пить чай, пока обратка подогреет всас.
Это всё в экстренных случаях применять можно, но не нужно лишний раз.
У нас ещё горелки газовые применяют, которые с баллончиками. Только баллоны нужно наши брать, а не корейские. В наших пропан-бутан, в корейских пропан, замерзает если долго на морозе. Но если только из дома, то греет.
Только аккуратненько так фильтр греем.
John Hammer
сообщение 18.1.2006, 15:07
Сообщение #103
Из: Cалехард
Пользователь №: 1471
Цитата(Шмель)
beerov, если соляра правильная, то будет течь. 001_smile.gif А подогреватель и в -50 будет запускаться (если конечно он исправный) Если есть сомнения в соляре, поставь себе бензиновый подогреватель с автономным бачком под бензин.
Не будет запускаться если аккумулятор замерзнет и соответственно плотность упадет. Электронная защита сработает. Я запускал вебасто в -49 с небольшим ветерком, несколько секунд там что-то пощелакло, потикало, из трубы вроде даже дымок появился, по прозрачной трубочке видно что соляр двигается 011_laugh2.gif , а потом раз .... и всё. Снимай аккум. неси в тепло. Пришел к выводу, что пока гараж себе не куплю, поставлю дополнительно к вебасте еще электрокотёл и что-то надо придумать с обогревом аккумуляторов. А вообще правильно говорили, в сильные морозы, если нет крайней необходимости в машине, нех её дергать, морозы долго только у нас да в Якутии держаться, а вам то сам Б-г велел переждать непогоду 001_smile.gif
Andrey_LC120
сообщение 18.1.2006, 15:08
Сообщение #104
Из: Киев
Пользователь №: 1452
beerov,
А у тебя штатный подогрев или колхозил что-то? И какая машинка то?
Я свою когда брал - сказали, что вроде с подогревом, но как это определить - не знаюl_upset.gif(
gai1
сообщение 18.1.2006, 15:22
Сообщение #105
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
John Hammer Да- именно так - если севший аккум, то Вэбаста глохнет- у меня как-то поработала 3 мин и элегантно отключилась.
gai1
сообщение 18.1.2006, 15:25
Сообщение #106
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
Скоро морозы у вас уже кончатся, а у нас начнуться опять на неделю минимум.
Вот почитайте, как наши герои-земляки покатались при -62С
http://www.offroadmaster.ru/forum/viewtopic.php?p=709#709
Andrey_LC120
сообщение 18.1.2006, 15:51
Сообщение #107
Из: Киев
gai1,
Почитал... Лихо... Молодцы ребята. -62 это не цацки-пецки, блин...
Интересно фоты будет глянуть..
сообщение 18.1.2006, 15:53
Сообщение #108
John Hammer
сообщение 18.1.2006, 16:28
Сообщение #109
Из: Cалехард
Ну блин, экстремалы 001_smile.gif Какого х... поперлись. Или с Севером не знакомы :?:
John Hammer
сообщение 18.1.2006, 16:34
Сообщение #110
Из: Cалехард
Да он не севший, он замерзший нафиг. Плотность выше 1:30 не сделаешь, 1:28 в сильный мороз замерзает просто. У меня возле гаража один старый аккум. валялся, в -53 как - то обратил внимание на него, а он блин гелевый стал 011_laugh2.gif в смысле электролит как гель густой 011_laugh2.gif
Шмель
сообщение 18.1.2006, 16:43
Сообщение #111
Пользователь №: 612
011_laugh2.gif Господа, пользуйте гелевые аккумуляторы и буит вам щастье!
John Hammer
сообщение 18.1.2006, 16:47
Сообщение #112
Из: Cалехард
А как гелевый аккумулятор в морозы себя ведет? Есть реальный опыт эксплуатации?
Nail
Сообщение #113
Из: Ульяновск
А как Вебасто срабатывает ?
Только по таймеру или может по падению температуры тоже ?
Соляру из основного бака берёт напрямую ?
John Hammer
сообщение 18.1.2006, 16:51
Сообщение #114
Из: Cалехард
Не знаю как правильно, а у меня врезка после топл. фильтра и включение только по таймеру. По температуре не видел такой опции.
Шмель
сообщение 18.1.2006, 16:52
Сообщение #115
Пользователь №: 612
Naeel, срабатывает только по таймеру. Либо по предустановленному времени, либо, если есть спец. устройство, то можно и с пульта в любое время включить и видеть на пульте температуру ОЖ и пр. режимы работы. Соляру как правило берет прямо из бака через обратку.
Nail
сообщение 18.1.2006, 17:11
Сообщение #116
Из: Ульяновск
Что, сложно было конструкторам сделать сработку по температуре и прокачку соляры через себя с прогревом обратно в бак ?
Шмель
сообщение 18.1.2006, 18:53
Сообщение #117
Пользователь №: 612
А нафига? Есть полно проточных подогревателей, которые с удовольствием нагреют соляру еще до фильтра.
beerov
сообщение 18.1.2006, 20:15
Сообщение #118
Пользователь №: 986
Эдуард, мне больше всего понравилось вот это: "если соляра правильная"! Это иде ж её родимую правильную взять то?
А вот про бензиновый уже давно думаю. Место под Вебасту под капотом есть, вот куда бачок мутить. Тут вроде обесчали мне про такую установку отписать. Ждём-с!
beerov
сообщение 18.1.2006, 20:35
Сообщение #119
Пользователь №: 986
Цитата(Andrey_LC120)
beerov,
Колхозил, не колхозил не знаю. Ставили в салоне при приобретении ТЛК-105.
Зовется СЭТА-7.202м или "Самодиагностирующаяся система электроподогрева топливопроводов дизельных автомобилей". Язык сломаешь, млин!
Далее цитата:
"Эффективность и экономичность данной системы, обусловленна наличием в её составе двух подогревателей, располагаемых соответственно в баке у конца топливозаборника и внутри топливоподающей магистрали по всей её длине. Надежная работа системы обеспечивается за счет выполнения нагревателей на основе тонкого греющего кабеля зарубежного производства из модифицированного тефлона, аттестованного для подогрева данного класса топлив
(именно "топлив", прим. beerov), далее:
(IExIIBT3 по ГОСТ 12.1.011), а также применением специального самодиагностирующегося контроллера, производящего непрерывное слежениеза всеми параметрами системы
Не знаю про всё, на запуске не применяю, так завожусь.
Но когда иду по трассе и начинает двигло попёрхивать, не останавливаясь включаю клавишу и все проходит. Едем дальше!
gai1
сообщение 18.1.2006, 22:25
Сообщение #120
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
John Hammer Ну клуб то называетс- Клуб экстремальных путешествий
У ребят есть первое место по России за поход по болотам, где они строили дорогу месяц !
Про аккум- нет, он у меня именно сел, т.к. в течении 5 дней не трогал машину, а ток с него все равно брался около 1А постоянно, т.е. 150 а/ч теплело, когда я его начал юзать.
В пятницу морозы опять начнутся под 40 и я на выходные клеммы вообще скину.
А Вэбасто то гарантированно запуску и не помогает- масло холодное, соляра аналогично, аккум ледяной- так, помогает меньше изнашивать поршневую и предкамеры теплые- помогает немного первой вспышке, что в общем то уже неплохо конечно. 011_laugh2.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 8:47
