> Поломался мотор
Ирокезы
сообщение 13.4.2008, 13:34
Из: казань
Пользователь №: 4407
Пошел сизый дым из выхлопной и ожила стрелка давления масла( до этого она просто лежала на нуле и реанимировать ее никакими способами не удавалось), сейчас показывает почти максимальное давление,плюс масло попало в антифриз,в движке масло на минимуме, хотя совсем недавно было все ок, но главное движок крутится нормльно без всяких посторонних призвуков004_sad.gif
pirs
сообщение 13.4.2008, 16:25
Из: свао
Пользователь №: 4322
Ирокезы, по тому как ты описываешь или пробило прокладку блока и головы или что хуже трешина в блоке короче разбирать движок если прокладка то только голову скинуть
сообщение 14.4.2008, 10:28
А давление масла было в норме? Как я понимаю это останется неизвестным.
ОК это в смысле двигатель не клинило?
Во-перых, а не попал ли антифриз в масло? Во-вторых, видно ли в расширительном бачке газы, которые прорываются при заведённом двигателе?
Я так понимаю, что посторонними звуками могут считаться лишь стуки после провёрнутых вкладышей.
Цитата(Ирокезы)
Для начала расказать о каком двигателе идёт речь. В целом ездить на автомобиле больше нельзя. Ещё при собраном движке желательно замерить давление масла. По уму если давление масла было пониженным, то надо снимать двигатель и обмерять коленвал и постели. Причина прорыва масла скорее всего трещина в ГБЦ, но зачастую это лишь следствие, а причина в лучшем случае это перегрев двигателя например из-за утечки антифриза или подохшей вискомуфты. В худшем случае перегрев из-за маслянного голодания поскольку это наверняка капиталка.
Ирокезы
сообщение 17.4.2008, 15:33
Из: казань
Двигатель рядная шестерка, вискомуфта работает,тосол всегда был в норме, правда после того, как пошел сизый дым бачок оказался пустой,завтра мастер начнет разбор движка,будут первые результаты.
сообщение 17.4.2008, 15:52
Т.е. крайслеровкая I6 4.0.
Тосол испарился бесследно или видно как он уходил? С двигателя пар шёл?
Давление масла не мерили? Фактически от этого зависит снимать двигатель или есть шанс делать неснимая.
Ирокезы
сообщение 17.4.2008, 23:43
Из: казань
Нет пар не шел,просто когда добрался обратил внимание на температуру и на давление масла,а потом уже когда вышел из машины увидел сизый дым из выхлопной, но мотор продолжал работать, после этого заглушил и больше не заводили,но я проверил уровень на работающем движке тосол был на дне бачка,а вот когда уже в гараже стали смотреть бачок был пуст, а самое главное масла совсем мало,только на кончике щупа, а так движок чистый, нигде ничего не капает004_sad.gif
сообщение 18.4.2008, 9:54
То что и тосол и масло это нехорошо. Информируй по мере разбора. Вообще, говорят, что этих движков на разборках некуда девать и если чинить будет нерентабельно, то видимо заменить не проблема.
Ирокезы
сообщение 18.4.2008, 21:53
Из: казань
Первые результаты: масло вернулось,конечно не полностью норма,но больше чем было при проверке последний раз, компрессия во всех цилиндрах 10-11, кроме 3 цилиндра, мастре начинает разбор,но уже ясно что придеться шлифовать головку.Жду дальнейших результатов001_smile.gifЕсли не сложно скинь адреса разборок, где можно найти двигатели001_smile.gif
александр78
сообщение 18.4.2008, 22:12
Из: СВАО ОТРАДНОЕ
Пользователь №: 5331
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=9559
Ирокезы
сообщение 19.4.2008, 22:13
Из: казань
Итог разбора двигателя: предстоит капиталка, в нескольких цилиндрах задиры,третий поршень вообще оплавился.Вот теперь мучают два вопроса:1.Сколько будет стоить капиталка и 2.Не проще ли купить движок б/у.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 21:45
