sergei |
17.4.2008, 8:33
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 352 Регистрация: 8.3.2008 Возраст: 46 Из: Эстония Пользователь №: 5426 |
Erm@k, Хорошо ,но размер везде вроде одинаковый,посмотрю,отпишусь.
17.4.2008, 10:23
Цитата(Erm@k) У меня встречный вопрос скорее из статистики, (всвязи с предстоящим тестом покупаемого WJ), есть или нет какие-то случаи, на сколько часто на таких машинах наедаются мосты, ступицы или раздатки, в частности 247 "квадрадрайв", если наелась пара, бробовал или нет кто-то её лечить, накатывать пятно и лечится ли вообще?
Случаи как случаи. Как понимаю ремонт переднего моста обычное дело. Если в редукторе накрылись именно пары, то они под замену, но часто замена подшипников решает вопрос. В любом случае регулировку редуктора никто не отменял. Ступиц как таковых там нет и меняется весь хаб целиком. 247-я раздатка одинаковая и с QD и без него. Цитата(Erm@k) Поскольку не сталкивался и не знаю какой там принцип (варилоки и пр...), такие же там мосты как на ZJ или другие? На ZJ пару прикатывали, вой убирался. Или только замена, если да, то всего моста или нет?
Суть моста та же и видимо многие детали совместимы, но от кого то слышал, что сама коробка редуктора на WJ несколько другая. Например передний мост Dana 30 (на WJ c QD Dana 30 Super), а задние есть варианты Dana 35 и Dana 44. Мосты целиком меняют только если чулки поколёжили или коробку редуктора разбили. Если меняется главная пара, то главное это поставить пару с таким же передаточным числом. |
17.4.2008, 10:30
Цитата(sergei) по поводу резины,она у меня разная стоит,старый хозяин перекинул передние на задние,а с переди поставил Scorpion,на самой резине скорпион логотип,шины ms,вторые не помню точно,посмотрю напишу,от этого тоже же может гул стоять.
РЕЗИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЛЬКО ОДИНАКОВАЯ!!! Мало того существует специальная процедура от сезона к сезону менять колёса местами чтобы выработка резины была одинаковой. |
Erm@k |
17.4.2008, 10:54
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
FordSloman, Понял спасиб. В остальном разберусь на месте. :wink:
sergei |
17.4.2008, 23:10
FordSloman,
Так разбираюсь со своим ремонтом и берусь за резину,а если докуплю каких то две резины что бы одинаковые были и поставлю или не стоит,какие могут последствия быть от использования разной резины. |
Erm@k |
18.4.2008, 5:31
sergei, представь себе картину, если два колеса будут делать один оборот вокруг своей оси чуть быстрее, чем другие два(или одно, без разницы) или цепляться за дорогу будут по разному из-за протекторов(разного давления в шинах, разного размера, веса и пр.пр.), как будет распределяться момент и что может выйти из строя?
Если ты имеешь ввиду докупить два таких же колеса к имеющимся двум, то ИМХО ничего страшного не произойдет, если конечно имеющиеся два не совсем убитые и лысые |
18.4.2008, 10:00
Цитата(sergei) какие могут последствия быть от использования разной резины.
Сдохнет самое слабое в трансмиссии, и тут либо раздатка (варилок+цепь), либо кардан (ШРУСы), либо главная пара редуктора. Обращаю внимание, что поскольку передние кардан и редуктор послабее, то именно они в группе риска. Тебе эти симптомы ничего не напоминают? :? |
jon |
18.4.2008, 10:22
Цитата Впринципе если есть кой-какой опыт, шум резины от воя мостов или ступицы ИМХО отличить не сложно. Erm@k, очень интересно, гул мостов-я понимаю, а вой ступицы от резины, просвети, как определить.
Erm@k |
18.4.2008, 14:12
#29
jon, услышать можно так же ушами
Forester |
21.4.2008, 11:00
#30
Все это конечно замечательно, но есть у меня товарищ... который ездит на новом уазе Патриот. Все бы ничего, но ВСЮ зиму он отъездил на полном приводе.
З.Ы. Для тех, кто не в курсе, на уазах межосевого дифференциала нет. вообще. Передок там подключается жестко. |
21.4.2008, 11:08
#31
Forester, и чего в этом хорошего? :roll: Какая нагрузка на узлы, на резину...
А таких владельцев полно.. общался с человеком на Тахе.. так он три года ездил на полном приводе.. вообще не отключая.. до 160 км/ч Сочувствую тому, кто потом эту машинку прикупит :roll: |
Forester |
21.4.2008, 12:49
#32
В этом хорошего конечно ничего, просто я к тому, что по сухому асфальту народ ездит на таком приводе и не парится, а вы разницу в милиметрах изношенной резины считаете, что мол, иначе крякнет там что то...
alexey_m |
21.4.2008, 17:50
#33
Forester, на УАЗе, по любому крякнет все, рано или чуть позднее. Так что какая разница. А на ГЧ трансмиссия должна жить долго и без ремонтов.
Forester |
22.4.2008, 8:40
#34
Ну с таким аргументом трудно спорить, соглашусь, пожалуй. Из того. что он порассказывал там уже СТОЛЬКО всего поменяно... ужос просто! Но как ни странно, раздатка, трансмиссия при такой варварской эксплуатации - живы вот уже два года как. А может там чем хуже условия, тем дольше все живет?
22.4.2008, 8:58
#35
Цитата(Forester) А может там чем хуже условия, тем дольше все живет?
Ага |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 8:20 |
