10.4.2008, 15:14
#421
Цитата(Lexx) http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2658
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=31816#31816 http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=82742#82742 http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=150443#150443 http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=166539#166539 http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7968 Lexx, спасибо огромное При езде ж пока ниченго страшного, а я езжу толкь по асфальту. тка что думаю (надеюсь :roll: ) хватит надолго |
kolhoz |
10.4.2008, 16:28
#422
Подскажите плз а как узнать , что пружины на заднем мосту подсели . Визуально сказать трудно - процесс очень плавный .
Может можно узнать по расстоянию до отбойника ? У меня на вид сантиметров 18 . |
Иван_С |
17.4.2008, 13:53
#423
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 41 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 |
Эх, у меня тоже "небольшой" удар при переключении. И слышен шорох при оборотах более 2 тыщ. Масло посмотрел - коричневое и вонючее. Будем менять
Кстати, никто не знает что может звякать под машиной в процессе движения, такое ощущение как будто на железку наезжаешь |
Гера |
20.4.2008, 12:01
#424
Тему TLC 100, отчет + пара проблем с клеила с основной темой Land Cruiser 100
Иван_С |
21.4.2008, 11:58
#425
Привет всем. У меня TLC100 VX 4.2TD, 99г., собираюсь делать полную замену масла АКПП и обратился к дилеру, чтобы узнать что да как. Дилеры сказали, что в коробке может быть 2 типа масла - один Т4, другой не помню
Вопрос - какое масло мне заказать через пару часов у жулика? То, что вынулось щупом похоже на обычное красное масло, которое лью в гур. СПАСИБО! :rose: |
21.4.2008, 12:06
#426
http://castrol.com.ru/castrolsite/vibor/To...TD_1998-_.shtml
вроде никаких альтернатив не видно :roll: |
Иван_С |
21.4.2008, 12:17
#427
Странно, а мне почему-то сказали 14 литров надо
21.4.2008, 12:29
#428
Иван_С, а ты позвони другим официалам.. уточни :roll:
Якудза |
21.4.2008, 16:21
#429
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 20.5.2007 Возраст: 59 Из: Якутск Пользователь №: 3966 |
В частности, интересует как снять задний кармашек на спинке?
julik-1 |
22.4.2008, 10:09
#430
Цитата(Lexx) Иван_С, а ты позвони другим официалам.. уточни :roll:
Это правильно :!: Подъедь тупо к официалам и пусть они тебе скажут какое у тебя масло залито,никто не хочет брать на себя ответственнось (и масло покупать тоже лучше у них,а то очень много левака) :!: А коробка автомат-дорого стоит |
Alex_EMG |
22.4.2008, 23:03
#431
Иван_С,для использования продукции Castrol на СТО идет
CASTROL ATF TQ DIII 6,0л.или замена TQ-D Я себе заливаю первое и все очень хорошо! А для продажи в розничной торговли ATF AMX; ATF TQ DIII 6.0л или замена TQ-D |
Иван_С |
23.4.2008, 10:03
#432
Чтобы не плодить свои темы - пара вопросов:
1. Что может звякать в движении под машиной. Мне сказали что может быть крепление стабилизатора поперечной. 2. Машина кренится на левую сторону,т.е. левый борт конкретно так проседает. Стоит гидроподвеска. Советую сделать регулировки торсионов. Как быть? |
wasya |
26.4.2008, 10:00
#433
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 89 Регистрация: 22.12.2007 Возраст: 62 Из: Челябинск Пользователь №: 5039 |
Здравствуйте уважаемые!подскажите должна ли быть какая либо защита правой противотуманки со стороны колеса,под крылом?Как то не серьезно это все выглядит,проводочки болтаются,чуть посерьезнее грязь и оторвется там все.Может только на моей машине так?Тогда подскажите,пожалуйста ,как данная отсутствующая деталька называется,и где ее взять?Зранее благодарен за совет!
Alex_EMG |
27.4.2008, 22:26
#434
wasya,да это японска 100 и ни чего более того!
З.Ы. сам думаю мож от 200-ки локер поставить целиковый,а то тоже бесит такая расстановка! |
kolhoz |
28.4.2008, 18:42
#435
wasya у меня тоже самое . Когда я спросил о штатных пластмассках на это место , человек , профессионально занимающийся японскими машинами , мне сказал , что не один я спрашиваю - судя по всему так и должно быть .
wasya |
29.4.2008, 15:39
#436
kolhoz, Alex_EMG, спасибо ,уважаемые!думаю чо нибудь изобрести самодельное
Avelixis |
30.4.2008, 8:55
#437
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 474 Регистрация: 14.10.2007 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 4636 |
wasya Залей гудроном!
Михалыч |
30.4.2008, 9:24
#438
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 226 Регистрация: 11.5.2007 Возраст: 41 Из: Масква Пользователь №: 3905 |
гудроном-не гудроном, а я залил "жидкими подкрылками" всё. Когда застывает - как слой резины.
Aalexander |
30.4.2008, 9:36
#439
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 154 Регистрация: 12.3.2008 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 5442 |
А мне в этот контакт уже вода натекла и птф потухла -(
Вначале думал лампа перегорела, а оказалось что контакты в этом "Г"-образном разъеме окислились напрочь... Пришлось менять этот разъем и напихать туда какой то смазки консистентной (какой не знаю, т.к. менял не сам, но видел как туда запихивали смазку шоб вода более не проникала). |
jurok35 |
30.4.2008, 9:52
#440
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 29.4.2008 Возраст: 51 Пользователь №: 5705 |
Цитата(Aalexander) А мне в этот контакт уже вода натекла и птф потухла -(
Вначале думал лампа перегорела, а оказалось что контакты в этом "Г"-образном разъеме окислились напрочь... Пришлось менять этот разъем и напихать туда какой то смазки консистентной (какой не знаю, т.к. менял не сам, но видел как туда запихивали смазку шоб вода более не проникала). я герметиком водостойким замазываю наглухо... |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 12:07 |
