Yastreb |
4.5.2008, 19:06
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 85 Регистрация: 12.2.2008 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 5288 |
В принципе тема избитая, но на форуме не нашел, хотя все страницы пролистал.
Хочу к родным рессорам поставить волговские, а то мои просели совсем, коренной на концах просто ровный, без намека на изгиб. Того и гляди в обратную сторону выгнется. Кто делал, посоветуйте какие именно брать? Сейчас есть какие то 6 листовые, я так понимаю, что есть еще и другие... Так какие покупать то? Или проще у Астахова взять кованные? Поможите, други. Не хочется на дороге встать с поломанным коренным... |
Якут |
4.5.2008, 21:01
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 19.9.2007 Возраст: 58 Из: Россия, г.Киев Пользователь №: 4532 |
Бери кованые и не морочь себе голову.
Ставил я себе волговские - хватает на фигню времени, да и дубовый он становится. |
julik-1 |
4.5.2008, 21:05
Yastreb, Сколько можно создавать новых тем :? http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=9949 :!: :!:
Гера |
4.5.2008, 21:11
julik-1, чтобы все видели
Yastreb |
4.5.2008, 21:17
julik-1,
Я пролистал ВЕСЬ список тем. Про рессоры не нашел. Темы типа хелп, помогите и т.п. не смотрел (их кстати обещали сносить без предупреждения В поиске ставлю: "рессоры", выдает только эту тему... ну и где темы про рессоры? Если они есть, дайте ссылочку, плиЗЗЗ. Мож я че не так делаю? |
alexey_m |
5.5.2008, 10:16
Yastreb, согласен, темы по старому Чироку не вижу. Ну вот и создайте, только сразу всю, что бы все вопросы по Вашей марке и модели в ней обсуждать. Допустим Jeep Cherokee XJ (Джип Чероки) - вопросы, ремонт, обслуживание, тюнинг.
Diamond |
5.5.2008, 13:26
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 452 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 4313 |
Yastreb, А где остальные листы или только коренной остался... Кстать коренной от волги(Газ 24) не подходит и остальные листы надо подрезать. сколько стоит у астахова кованные?
Yastreb |
5.5.2008, 14:23
Diamond,
У Астахова больше не делают. У них кузнец умер У меня все листы живые, просто просели слишком сильно. |
Diamond |
5.5.2008, 14:43
Просто когда у меня вставал подобный вопрос по ценам у Астахова мало отличались от новых, а новые по 4500 где то за рессору.
А просто заменить листы можно и на волговские но их по моему сантиметров на семь надо будет подрезать, есть вариант посмотреть рессоры на разборках там дешевле или просто листы от старых рессор у них выпросить. Кстать менять их надо симетрично и на левой и на правой стороне. |
Diamond |
5.5.2008, 14:50
Кстати от РАФа вроде рессоры один в один на чирок подходят.
Diamond |
5.5.2008, 14:53
Рессоры универсальные "Волги" бывают двух видов:
Стандартные 6-ти листовые, все толщиной 6 мм -ставятся сейчас на все универсалы. Жесткость рессоры -27.6 кгс/см. Специальные универсальные 7-ми листовые рессоры - ставятся на заказ на служебные машины и машины специального назначения. Два листа толщиной 7-ми мм, остальные 5 листов стандартные. Сам ГАЗ такие рессоры давно не выпускает, поскольку большая нагрузка на подшипники ЗМ и покрышки - ставят такие рессоры любители перевоза сельхозпродукции -- но в продаже они изредка встречаются. Рессоры 5-ти листовые для седана рассортированы на две группы по нагрузке (стреле прогиба). (См: Мануал "ГАЗ 3110, устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживаание. Изд-во "Колесо".1999. стр.270 - раздел "Рессоры") Рессоры седана первой группы - стрела прогиба 40-50 см Рессоры седана второй группы - стрела прогиба 50-60 см. Маркировка рессор седана: "Рессоры первой группы маркируются мазком краски на усике коренного листа со стороны короткого конца" - стр.270 |
Diamond |
5.5.2008, 14:56
Вот кстать по этому поводу трактат http://leo.avtograd.ru/springs.htm
Yastreb |
5.5.2008, 15:33
Короче придется новые брать усиленные...
Yastreb |
8.5.2008, 20:59
Народ. Еще вопрос по ходу дела возник. Где можно взять удлиненные стремянки на Чирка? Хочу помимо замены рессор еще и лифтинг сделать, а стандартные стремянки короткие... Или шаклы лифтовые достать...
Pavlo |
1.9.2008, 17:41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 6336 |
Цитата(Yastreb) Народ. Еще вопрос по ходу дела возник. Где можно взять удлиненные стремянки на Чирка? Хочу помимо замены рессор еще и лифтинг сделать, а стандартные стремянки короткие... Или шаклы лифтовые достать...
Сделай сам, ничего сложного нет! |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 12:04 |
