32 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Toyota Prado 90 (3.4)
сообщение 3.5.2008, 9:39
Сообщение #301
Леха Рыбачок, спроси Андрея тут:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7246
Sergulis
сообщение 3.5.2008, 15:10
Сообщение #302
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
Цитата(Леха Рыбачок)
Ребята, владельцы TLC"90 подскажите, плз, какие щитки грязевички должны быть в передних колесных арках у Прадика"90? Особенно меня интересует правая передняя сторона. Должен ли стоять грезевой щиток отбойник, прикрывающий бачок омывателя?? Может кто и рисунок (фото) выложит?
Должен. Знаю, т.к. с моторчиком только-только копался.
Babay
сообщение 5.5.2008, 1:39
Сообщение #303
Из: Магадан
Пользователь №: 5732
Всем привет!
Хочу снять магнитолку, да боюсь сломать декоративную панель, там к томуже лампочку надо менять. На картинках видно 6 точек крепления, даже говорят, что надо просто сильно дернуть, но также говорят что эти крепления ломаются. Кто проделывал такое усебя, расскажите как. Что сначала - низ верх или может средину, и куда тянуть, куда что подсунуть или нажать.
GUSAR 58
сообщение 5.5.2008, 7:19
Сообщение #304
Из: Пензенская обл.
Пользователь №: 5052
Цитата(Babay)
Всем привет!
Магнитола снимается без снятия панели (бороды) с помощью ключей идущих в комплекте. Если надо снять "бороду" куда вставляется магнитола, то цепляешь её с низу и потхоньку тянешь, дёргать не надо, перекашивать тоже нельзя, защёлки тугие, но выскакивают нормально. Тянуть равномерно сломать её сложно. Сначала с низу, затем по центру, и верх в конце. Или наоборот, короче начнёшь, там где подцепить легче будет. На катринке защёлки под цифрой (6) стрелками обозначены Удачи.
Babay
сообщение 5.5.2008, 14:03
Сообщение #305
Из: Магадан
Цитата(GUSAR 58)
... цепляешь её с низу и потхоньку тянешь, дёргать не надо, перекашивать тоже нельзя, защёлки тугие, но выскакивают нормально. Тянуть равномерно сломать её сложно. Сначала с низу, затем по центру, и верх в конце.
Спасибо, это и хотел узнать, вот только непонял насчет:
Прикладываю фотку своей панели. Помоему снять магнитолу без снятия центральной консоли не получится, может у тебя конструкция другая? И еще вопрос походу возник: а эти защелки под цифрой 6 при снятии панели вовнутрь проваливаются или на ней остаются?
GUSAR 58
сообщение 5.5.2008, 15:27
Сообщение #306
Из: Пензенская обл.
Снимается как сказал раньше, на съёмной консоли пластмассовые "уши" на них сидят металические защёлки, зелёным выделил, они то и держат. В идеале они остаются на "ушах" ну или в дырках, потом вынимать их придётся перед установкой.
Не напрягайся, снимется легко, усилие раномерное прикладывай типа как домкрат, без рывков, что бы пластик не поломать, и всё.
Леха Рыбачок
сообщение 5.5.2008, 21:40
Сообщение #307
Пользователь №: 5522
Снимал у себя на машине бороду (TLC"90 98г.в.) - начинал снимать сверху (подцеплял тоненькой отверткой). :wink:
Леха Рыбачок
сообщение 5.5.2008, 22:57
Сообщение #308
Ребята вопрос: у меня машина с АКПП. Могу ли я тащить (вытаскивать) кого-нить тросом:
а) тащить по дороге на буксире
б) вытаскивать кого-нить, если он (кто-то) забуксовал
в) могут ли меня вытаскивать, если я забуксовал (повторю - у меня АКПП)
и вообще в случае если застрял, насколько вредно буксовать с АКПП?? :roll: :roll:
GUSAR 58
сообщение 6.5.2008, 7:17
Сообщение #309
Из: Пензенская обл.
а) Можно, режим 2,L. На D можно, но если и у тебя и у буксируемого есть навыки вождения в данной ситуации, т.к. рывки чреваты для АКПП.
б) можно, режим L. если уж очень тяжело то включай пониженную.
в) можно, так же равномерно, режим L
На L скорость до 50 км/ч. если не ошибаюсь, смотри в такой ситуации тахометр.
Буксовать то плохо( ну если уж вкрячился, то при раскачке, когда машина зависает в крайнем положении, жми тормоз и только после этого переключайся на R или 2. Тормоза в данном случае минимизируют вред. ИМХО.
Babay
сообщение 8.5.2008, 12:04
Сообщение #310
Из: Магадан
Спасибо! панель, магнитолу снял, лампочки поменял. Однако возникла новая проблема: хотел к магнитоле подключить камеру заднего вида, видеовход не включается! У меня стоит девайс NMDN-D59, наверно вопрос не в тему, но на синем разъеме замыкаю 6 контакт на корпус - видеовход не включается! Кстати, кто нибудь пользуется такой камерой? Может дальше не заморачиваться, от етой камеры будет толк??
GUSAR 58
сообщение 8.5.2008, 20:15
Сообщение #311
Из: Пензенская обл.
Привет. Ты укажи полные данные магнитолы и камеры - Фирма, модель номер(не серийный заводской ест.но) праздники закончатся, подскажу.
Babay
сообщение 9.5.2008, 15:10
Сообщение #312
Из: Магадан
Магнитола называется Toyota NMDN-D59 (76004) by Matsushita electric (08545-00500 Panasonic CQ-XS0950C), а камера безымянная - купил у китайцев на рынке, обычная такая камера, из нее свисают три разъема: питание, видео и аудио, с инфракрасной подсветкой. Проблема помоему в магнитоле, она не переключается на видеовход.
GUSAR 58
сообщение 12.5.2008, 7:46
Сообщение #313
Из: Пензенская обл.
Магнитола называется Toyota NMDN-D59 (76004) by Matsushita electric (08545-00500 Panasonic CQ-XS0950C), а камера безымянная - купил у китайцев на рынке, обычная такая камера, из нее свисают три разъема: питание, видео и аудио, с инфракрасной подсветкой. Проблема помоему в магнитоле, она не переключается на видеовход.[/quote]
http://www.secam.ru/rus/e107_files/downloads/dsp260.pdf
http://autoelectric.ru/audio/connectors/connectors.htm
Вот здесь почитай, вечером постараюсь всю раскладку дать.
Babay
сообщение 12.5.2008, 13:33
Сообщение #314
Из: Магадан
Вот к этому разъему синего цвета подключался (6-й контакт на корпус, 2,3 - видео).
MaxicK
сообщение 13.5.2008, 19:06
Сообщение #315
Из: Калининград
Пользователь №: 5775
Доброго времени суток, кто знает где есть в эл. виде мануал на TLC 90 (95) 1996-2000 года выпуска. :roll: а то купил а где что не понятно..
AT
сообщение 13.5.2008, 22:21
Сообщение #316
Из: москва
Пользователь №: 5776
Всем привет!
Народ, поможите...приобрел Прадик 98, 3.4, автомат (эмираты)
с неработающим кондеем...Предыдуший хозяин говорит прогнили трубки.... Почитал некоторые статьи - вроде как это болезнь эмираток....
Трубки заглушили. Были у кого такие траблы? Буду признателен, если подскажите где продиагностировать и где трубки купить по дешевле, можт хоть порядок цен кто подскажет....За ранее всем спасибо....
сообщение 13.5.2008, 22:41
Сообщение #317
AT, во freezer.ru обращался?
AT
сообщение 13.5.2008, 23:05
Сообщение #318
Из: москва
GUSAR 58
сообщение 14.5.2008, 8:43
Сообщение #319
Из: Пензенская обл.
Ссори, подробной информации не нарыл(. Расскажу как бы сам сделал практически.
Для активации работы ДВД япы могут использовать 2 провода, на 1 (обычно белый) подаётся + при включении режима "P" на АКПП. второй провод подключен к микрику стояночного тормоза, (обычно зелёный или зелёно белый с преобладанием зелёного цвета), т.е. дёрнул ты ручник, микрик замккнулся, провод на массе оказался, активируется режим изображения. Т.е. наслаждаться ты можешь только при стоящей машине. Сделано это только в целях безопасности дабы не отвлекаться от вождения. Для поиска придётся разобрать бороду в районе селектора. Там всё на защёлках и пару саморезов по моему, снимается всё легко.
Режим AV1, AV2 так же автоматически активируются при подаче сигнала на управляющий провод. У тебя 2,3 видео, это именно провода по которым подаётся "изображени" а управляющие провода нужно искать. Часто они бывают подписаны. или индексы стоят. Рассмотри внимательно проводку от А/М. при возможности кинь фото. Для активации режима камера заднего вида тебе лутше использовать сигнал с "R" или ламп заднег хода.
Babay
сообщение 14.5.2008, 8:59
Сообщение #320
Из: Магадан
Да я так и хотел зделать - активировать AV от лампочки R или с заднего хода (как получится), но предварительно проделывал опыты в домашних условиях на столе, чтобы все разузнать сначала, и наверно не подал хитрый сигнал, запрещающий работу на ходу. Буду искать его, спасибо за идею.
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 23:05
