Erm@k |
6.5.2008, 15:34
Может кому пригодится, на днях решил заменить подшипник задней ступицы правой полуоси, т.к. уже писал ранее колесо имело небольшой люфт вверх-вниз, но сальник не мокрил и ступица не гудела. Не дожидаясь когда же она все-таки начнет гудеть, решил сменить подшипник. Выдув баночку пивка -для рывка :2alc: - Разобрал полуось и... что я вижу:
Немного поломав голову :2alc: и запив все это дело очередной баночкой пивка, решил искать выход из положения как говорится малой кровью. Покупать из-за этого мост(или чулок), показалось мне весьма не радужной перспективой. Решил личить, в результате были испробованы три способа: 1. Сначала попробовал посадить обойму на какой-то супер-пупер втулочный клей, который мне посовентовали мотористы. Собрав все обратно,.... люфт не устранился. 2. Начал снова чесать репу. Взял аккумулятор, два медных провода и решил напаять меди методом сварки. Один провод на массу, вторым чиркал по посадочному месту в месте выработки. Наварив таких соплей, думал, что подшипник затянет медь, как бы зачеканятся зазоры и люфт уйдет. Ан-нет, 3. Дальше репу чешу. В итоге вышел из положения следующим образом: Сверху просверлил чулок насквозь в районе обоймы, приварил снаружи гайку под болтик М6, таким образом через герметик(чтобы держал смазку) завернул болт с котрогайкой и зажал обойму жестко в "постеле". Все село как говорится "пися в писю" Четвертый день катаюсь :nzd: , люфта пока нет. Думаю и дальше не будет, хотя если подразобьет, всегда можно подтянуть. Если у кого-то еще есть какие-нибудь варианты выкладывайте, ИМХО всем только на пользу будет. ЗЫ: Кстати "Жулик-1", просвяти за одно сколько такое счастье, как мост(или чулок, если можно заменить) может стоить(авто Гранд WJ 2001, мост Дана 44)? |
6.5.2008, 15:53
Мостов два варианта: 5012 805AA (Dana 35) и 5012 837AA (Dana 44) это пустые без внутренностей и стоить они будут не дёшево не говоря про готовые. И это в них ещё надо установить внутренности и настроить. Слышал, что чулки ставят, но оригинальной детали нет и операция эта не очень гуманная.
На мой взгляд идея насчёт винтика и герметика не очень удачная. Ты бы фотографии лучше выложил чтобы было понятнее где там выработка образовалась. |
Erm@k |
6.5.2008, 17:57
Мост Дана 44(щас в первом посте поправлю), фоток к сожелению нет, но вроде все и так понятно написал, подразбита посель чулка вверх и вниз по вертикали(элипс), если что-то не ясно спрашивайте, попробую поточнее расписать. Задним умом подумал, что лучше бы надо было винт с низу сверлить, чтобы обойма, а не винт на своей плоскости вес чулка и машины держала, но когда сверлил, исходил из того, чтобы вариант протечки масла был минимальным.
ЗЫ: а почему думаешь, Цитата(FordSloman) На мой взгляд идея насчёт винтика и герметика не очень удачная.
6.5.2008, 18:15
Цитата(Erm@k) ЗЫ: а почему думаешь,
Цитата(FordSloman) На мой взгляд идея насчёт винтика и герметика не очень удачная. Потому что посмотри какая была площадь прилегания и то она раздобалась, а здесь тоненький винтик (кстати наверняка из мягкой стали). Во-первый, быстро разобъёт сам винтик, а во-вторых, он ещё сам может повредить деталь в которую упирается поскольку теперь всё нагрузка не распредена, а сосредоточена на поверхности соприкосновения. |
Erm@k |
6.5.2008, 18:27
FordSloman, Ну вот и я об этом же
Цитата(Erm@k) Задним умом подумал, что лучше бы надо было винт с низу сверлить, чтобы обойма, а не винт на своей плоскости вес чулка и машины держала, но когда сверлил, исходил из того, чтобы вариант протечки масла был минимальным.
ну время покажет, если что пересерлюсь. А так ИМХО, что винт, что сам мост тоже металл сыромятина, если обойма будет упираться всей плоскостью в чулок , а снизу подожмется распорным винтом, должно быть гуд. |
alexey_m |
6.5.2008, 19:35
Все, достали, завтра тему сношу. Читаем правила раздела. Обсуждению не подлежит.
Erm@k |
6.5.2008, 19:47
А что опять не по правилам-то? Сноси тогда все темы которые тебе не интересны, а другие сами пусть лбы расшибают и форум закрой раз достали. Правила-правила, как будто мы их не читали не разу. Начинаешь поиском искать, нихрена не выдает, ПОИСКОВИК настрой тогда правильно, тогда и доставать не будут. Откроешь тему, тебе же еще за неё накидают по самое нехочу, вместо того, чтобы ссылку хотябы прицепить если уже обсасывалось, или опять заголовок не устраивает?
ЗЫ: Просто тоже накипает, ничего личного. |
alexey_m |
6.5.2008, 20:57
Цитата(Erm@k) или опять заголовок не устраивает?
ЗЫ: Просто тоже накипает, ничего личного. Именно. Неужели сложно написать - Гранд Чероки WJ - люфт обоймы подшипника в мосту(чулке)? Не имею права на личное. О личном, пишите Вы и я, прекрасно все понимаю, но обязан думать об общем. О том, что есть и другие марки и модели кроме Гранда. И обязан адекватно воспринимать обиды и гневные письма в личку от других форумчан, обиды на меня - типа Грандоводам можно, а нам нельзя... И если понадобится для раздела, снесу собственные темы не задумываясь. Держу ранее созданные темы, т.к. несправедливо сносить созданное до того, как администрация написала правила раздела. Но с новыми темами - простите. |
Yastreb |
6.5.2008, 22:35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 85 Регистрация: 12.2.2008 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 5288 |
alexey_m,
Ну не надо, насчет этим можно, а другим нельзя... Давай лучше конструктивно че нить придумаем, потому как тупо сносить темы, тож не выход!!! Кстати, название своей темы исправил :oops: Erm@k, А вот в заголовке модель и марку указывать действительно не повредит. Все таки на форуме действительно много разных машин обсуждается |
alexey_m |
7.5.2008, 0:20
Yastreb, Вы не один, каждый раз, заходя на форум, меня ожидают в среднем 10-15 личных сообщений. Не принимайте на свой счет. Народу много, стараюсь всем объяснить и помочь. Многие не пишут на форуме, а сразу обращаются в личку. Я прошу немного, конечно мог бы подправить название темы сам, но ребят... пожалейте меня, по Американцам я временно один ( а кроме Американцев, нужно обязательно прочитать и если нужно отмодерировать сообщения по всем темам и разделам - спам и т.п.). Просто воспользуйтесь поиском и если не нашли, создайте тему нормально ее обозвав.
7.5.2008, 8:58
Кстати по поводу названия темы здесь не всё так просто. Dana 44 устанавливается на кучу машин и данная проблема характерна и для Dana 35, что делает её актуальной практически для всех моделей крыслера с задней зависимой подвеской.
Erm@k |
7.5.2008, 9:31
Цитата(Yastreb) А вот в заголовке модель и марку указывать действительно не повредит. Все таки на форуме действительно много разных машин обсуждается
Цитата(alexey_m) Именно. Неужели сложно написать - Гранд Чероки WJ - люфт обоймы подшипника в мосту(чулке)?
(с) "Не вели казнить Великий Государь, вели слово молвить...":molba: второго дня, как мог сократил и исправил названире темы, большие предложения в заголовок не входят. |
Арчи Гудвин |
7.5.2008, 12:20
Поковырялся в темах, более подходящей не нашел... Форумчане, беда. Потек сальник передний правый. Как считаете, сразу на сервис нестись, или докататься до текущего ТО? Осталось чуть больше трех тыщ. Машина с квадро-драйв, мост соответственно, Дана с Вари-Локом. Что может еще крякнуться, если терпеть??
Yastreb |
7.5.2008, 13:18
Арчи Гудвин,
Насколько я понял, у тебя дифференциал повышенного трения. Если шибко запустить, капут трению и дифу. Посмотри сколько масла осталось, если нормально (чуть течет) можно и потерпеть. Но лучше езжай сразу, не откладывая в долгий ящик. |
Арчи Гудвин |
7.5.2008, 13:57
Нет, не течет. просто сопливится, т.е. масляный след по сальнику и мосту. Луж и капель нету пока
Масло в мост, кстати, только залили, шесть тысяч назад. А вообще, сколько те сальники ходят? Десять, двадцать тысяч? От чего могут "прохудиться"?? |
Yastreb |
7.5.2008, 14:08
Арчи Гудвин,
Прохудиться могут от старости Насчет масла. Я имел ввиду открутить заливную пробку и посмотреть сколько там масла. Если чуть ушло, катайся. Но (повторяюсь) в твоем случае с дифференциалом лучше не шутить, потому как деталь дорогостоящая. |
Арчи Гудвин |
7.5.2008, 14:24
Ясно, постараюсь выкроить время и махнуть сальник пораньше
Erm@k |
7.5.2008, 16:15
Цитата(Арчи Гудвин) Нет, не течет. просто сопливится, т.е. масляный след по сальнику и мосту. Луж и капель нету пока
Масло в мост, кстати, только залили, шесть тысяч назад. А вообще, сколько те сальники ходят? Десять, двадцать тысяч? От чего могут "прохудиться"?? Если просто "шуба" и новых следов подтеков нет, катайся дальше. Сальник могло просто в мороз давануть. |
Yastreb |
7.5.2008, 17:28
Цитата(Erm@k) Цитата(Арчи Гудвин) Нет, не течет. просто сопливится, т.е. масляный след по сальнику и мосту. Луж и капель нету пока
Масло в мост, кстати, только залили, шесть тысяч назад. А вообще, сколько те сальники ходят? Десять, двадцать тысяч? От чего могут "прохудиться"?? Если просто "шуба" и новых следов подтеков нет, катайся дальше. Сальник могло просто в мороз давануть. Какой к песам мороз в мае? |
Erm@k |
7.5.2008, 17:51
Yastreb, причем тут май, а если бы он в августе заметил, что сальник в масле? От куда знаешь, что в мае сальник потек? Может он у него с зимы такой.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 12:55 |
