4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Загорелся чек проверки двигателя Гранд Чероки
Борис
сообщение 8.5.2008, 9:50
Сообщение #41
Из: Балашиха
Пользователь №: 4246
Воо, это уже обнадеживает, проблема проявлялась 3 раза. Сразу на ближайшей заправке (1...5 км) заливал бак по полной...надеюсь насос еще не успел убить, а чистка бака с сеткой, это гораждо дешевле, думаю тысяч в пять уложусь. 011_laugh2.gif
сообщение 8.5.2008, 9:54
Сообщение #42
Борис, может стоит сюда:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7131
обратиться?
vini
Сообщение #43
Из: Подольск
Пользователь №: 5585
Erm@k, А для того, чтобы снять бак много снимать придется??(типа бампера и т.д.) думаю на праздниках сниму бак и почищу сетку, как вы и советывали...(глаза боятся, а руки делают).. и если не сложно опишите процесс.. (начанающим джиповодам (как я) может там есть какие-нить специальные фишки?? или тупо откручивать ту железку, которая держит бак и потом его ловить 001_smile.gif ) когда буду снимать ни чего предварительно делать отключать и отсоединять не нужно??
Борис
сообщение 8.5.2008, 10:26
Сообщение #44
Из: Балашиха
Lexx, пунктик есть у меня - лечиться только у официалов, потом мастер-приемщик знакомый, которому привык доверять, про Владимира наслышан, уважаю мнение "форума", да и живу рядом с ул. Сталеваров...
Vasyura
сообщение 8.5.2008, 11:03
Сообщение #45
Из: Удмуртия, Ижевск
Пользователь №: 4900
Можно с этого места поподробнее? Чем именно убивает и почему? А то у меня с давних пор привычка на всех машинах выезжать бак до лампочки заливать под горло. Правда до этого японцы были, но там никаких проблем с этим не было вообще.
Топливо для бензонасоса является и охлаждающей жидкостью, и смазывающей. Езда "на лампочке" лишает насос и того и другого.
Forester
сообщение 8.5.2008, 11:14
Сообщение #46
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Почему же лишает? Он ж бенз таки сосет, провалов в работе нет... Да и в инструкции про это ничего не было... А если учесть, что это все же внедорожник и предполагается, что он будет ползать под разными углами и прочем, наверное насос и бензобак должны были быть рассчитаны на то, чтобы сам насос в любых условиях не подсасывал много воздуха? а то иначе это как то странно... :?
Forester
сообщение 8.5.2008, 11:16
Сообщение #47
Из: Россия, Пермь
И еще момент... насчет смазывания... а разве отечественный бензин предполагает наличие смазывающих компонентов в бензине? Насколько я знаю, нет. Хотя во всех остальных цивилизованных странах кол-во смазывающих веществ в топливе отдельно регламентируется. И это одна из причин, по которой я постоянно использую присадку Castrol TBE.
Vasyura
сообщение 8.5.2008, 11:33
Сообщение #48
Жидкость (топливо) сама по себе является смазкой, независимо от присутствия присадок.. Я не очень подготовлен технически к данной дискуссии... Просто, поменяв один раз насос на ВАЗ-21102, придерживаюсь простой мысли: "Лучше перебдеть...."
Борис
сообщение 8.5.2008, 12:23
Сообщение #49
Из: Балашиха
Vasyura, если разговор о ВАЗе, то конечно бензонасос поменять можно из расчета "Лучше перебдеть...", но с ГЧ деньги другие, за 20000 р. на ВАЗе можно половину "навесного" поменять.
Erm@k
сообщение 8.5.2008, 13:48
Сообщение #50
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
vini, А тебе зачем, у тебя что тоже глохнет? ИМХО не спеши снимать, попробу вначале на диагностику, пусть обсорбер потестируют и причину скажут, тем более, что твой комп тебе уже её назал, что крякнул какой-то там переключатель давления. Так-то да, чтобы снять бак, придется снять бампер(для этого снять все пистоны снизу, сверху и с подкрылков, отвернуть все болты под подкрылками), если есть фаркоп, то и его тоже. Отцепляешь все трубопроводы и провода(аккуратнее, там все на защелках, не спеши при помощи тоненькой отверочки отстегнешь. Откручиваешь хомуты от горловины. У меня тудаже выведен сапун от заднего моста. Потом откручиваешь сам бак вместе с защитой(они единое целое). Луше это делать с минимальным количеством топлива, т.к. придется это все самому держать. Ввехней части бака увидишь где вставлен насос на большой белой пластиковой гайке, вытаскивай и смотри как проходят все шланги, потом будешь все вставлять в обратном порядке(правда по другому он вроде не встанет, но все-таки), чтобы поплавок не цеплялся потом ни за что. Сетка с насоса просто снимается, далее по процедуре хирургического вмешательсва в сетку, описанного мной в соседней теме(либо просто ампутация сетки, кому как ндравится), http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=10...sc&start=20
(По уму бы надо сказать Алексею, чтобы эти темы в одну слил.)
Потом сетка обратно так же вщёлкивается.
Ну вроде все. если не понятно что-то спрашивай. Удачи :wink:
Erm@k
сообщение 8.5.2008, 14:02
Сообщение #51
Из: 96 RUS
vini, Обсорбер другими словами - это типа испаритель (вроде как с активированным углем). Через него пары бензина при испарении(в жару бак надувается, бенза испаряется, ну и... излишки из толивопровода, правда грамм 100 на 100 км 011_laugh2.gif ) возвращаются в бак. Если эта система гдето не герметична(потрескалась где-нибудь резиновая трубочка или еще что...), копм будет об этом тебя постоянно извещать, сбросишь ошибку, но после 3-4 дней она появится снова, если не устранить причину. Но этим лучше пусть в сервисе занимаются, будет с кого спросить если внови ЧЕК загорится, пусть дальше ищут, а так ты её(утечку) можешь всю жтзнь искать и не найдешь 011_laugh2.gif
У меня стоит возле воздушного фильтра, но говорят, что может стоять где угодно, в т.ч. в районе бака.
vini
сообщение 8.5.2008, 14:34
Сообщение #52
Из: Подольск
Erm@k, пасиб бум разбираться.... о результатах обязательно напишу..
vini
сообщение 8.5.2008, 14:37
Сообщение #53
Из: Подольск
Erm@k, и в очередной раз пасиб... не чего сказать мастерство не пропьеш))) :molba:
Erm@k
сообщение 8.5.2008, 14:54
Сообщение #54
Из: 96 RUS
vini, Да собственно незачто :wink: , какое там мастерство так... "очумелые ручки" 011_laugh2.gif Спрашивай если что непонятно, не стесняйся, что знаю расскажу. на то он и форум, сам когда-то так начинал, не знал с какого боку подступиться и спросить не у кого было. Да и сейчас если что-то сам не понимаю тоже спрашиваю других, кто сталкивался011_laugh2.gif, это же жизнь... 011_laugh2.gif
Forester
сообщение 12.5.2008, 13:28
Сообщение #55
Из: Россия, Пермь
А вот такой вопрос... а чем вообще чревато выводить сапуны куда-нибудь? Почему это штатно, так сказать, не делают для повышения надежности при преодолении водных преград?
Насколько трудоемка такая процедура? А то вот в раздумьях... стоит ли делать у себя подобное... :?
Erm@k
сообщение 12.5.2008, 13:44
Сообщение #56
Из: 96 RUS
Forester, немного не понял вопроса. Они итак штатно выводятся кверху, спереди к воздухозаборнику, сзади (у меня во всяком случае) к горловине бака.
Што именно делать хочешь у себя? А после водных преград в любом случае немешает проверяь наличие воды в мостах, т.к. в большей степени она туда попадает через сальники, т.к. на концах сапунов как правило стоят клапаны.
alexey_m
сообщение 12.5.2008, 15:14
Сообщение #57
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Erm@k, +1.
Залить через сапуны очень сложно.
Forester
сообщение 13.5.2008, 8:41
Сообщение #58
Из: Россия, Пермь
Ну понял, вопросов больше нет.
shv
сообщение 5.6.2008, 17:29
Сообщение #59
Пользователь №: 5871
как я понял под акумом стоит какой-то дадчик и после хорошей встряски появляется чек енжине с кодом 72 (если не ошибаюсь) лечится все снятием клеммы с акума опять до хорошей ямы 001_smile.gif
alexey_m
сообщение 5.6.2008, 19:10
Сообщение #60
Из: Москва, СВАО
shv, я точно не помню, что это за код, но скорее всего, при встряске, клема на батарее немного сдвигается и получается работа на одном генераторе. Все длится доли секунды, но бортовой комп регистрирует скачек напряжения и выдает ошибку. Насчет наличия датчика под батареей сомневаюсь. Там только железо и все.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 0:11
