> прогрев в мороз+
vit1
сообщение 23.1.2006, 8:10
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
можно ли оставлять дизель работающим постоянно?
я сейчас оставляю на прогревочном режиме примерно 1200 оборотов.
просто был у меня случай на прадике , оставил его просто на холостом,
пришел и лужа масла у трубу, полетела турбина.
есть вебасто, но всеравно не охота в холодную машину садиться ))
Nail
сообщение 23.1.2006, 9:08
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Что за Вебаста такая, которая салон не греет ?
vit1
сообщение 23.1.2006, 9:55
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
Я НЕ ЗАВОДИЛ НА ПЕЧКУ ВЕБАСТУ
ТОКА НА ДВИГУН
ДА И У МЕНЯ НЕ ПРЕДСКАЗУЕМЫ ВЫЕЗДЫ
А ГРЕТЬ ОНА БУДЕТ МИНИМУМ 20-30 МИН
вопрос в другом....
МОЖНО РАБОТАТЬ ДИЗЕЛЮ НА ХОЛОСТОМ???
у меня у парня два мана заклинило на холостом в мороз
масло залито у меня 10/30 кастрол
сообщение 23.1.2006, 10:31
Так вот и gai1 уже об этом писал в "Крещенских морозах"....
Цитата(gai1)
У нас В Новосибе уже несколько дней стоят морозы, а вчера вечером -38 с ветром, ночью -40 без ветра.
Я, если холоднее -33, машину не трогаю и считаю, что без крайней надобности ее заводить не надо- лучше потом отогреть и завести. И это не смотря на то, что у меня установлена Вэбаста и машину то я точно заведу. Износ все равно будет повышенный, а мне это надо ? Несколько дней назад заводился при при -28, а уже глушил при -35 и пока ездил (трансмиссия и агрегаты прогретые), то ничего криминального не заметил, думаю и до-45 будет все также, если ехать, а не стоять с заведеным двигателем на ХХ. Полное выстывание агрегатов машины происходит не менее, чем за 6 часов- я пришел к такому выводу практическим путем. Периодический прогрев запуском двигателя не очень хорошая идея- из-за недостаточного прогрева сливной трубки, например этим болеет 1KZ, она может забиться смолой и треснет ГБЦ- в любом случае износ движка недетский. Лучше постоять, а потом чем-либо отогреть, например у нас тут как то на барахолке продавался девайс на солярке - дует горячий воздух под машину, даже демонстрировали, правда потом, когда пришла зима, я его уже не встречал. !6 января будет тепло- вот и заведемся, а что-бы от стоянки в мороз ничего плохого с машинкой не случилось, кроме фирменного стеклоомывателя 011_laugh2.gif , в солярку надо не гнушаться добавлять кондиционер типа Кастрол ТДА и Спектрол Цетан+ , а затем уже идти пить водку и есть сало. :oops:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=17213#17213
vit1
сообщение 23.1.2006, 11:45
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
добавку эту и так всегда лью.
машина прекрасно ездит и в -40.
необходимость в езде есть, да и морозы продлятся еще до февраля на эти выхи -47 сказали.
На вопрос то нету ответа.... Можно машине молотить на прогревочном режиме 1200 оборотов. Понятно , что на холостом 600-800 не надо..
Mad Max
сообщение 23.1.2006, 23:52
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Причина поломки - палёное масло.
По сути вопроса - можно, но это снизит ресурс.
vit1
сообщение 24.1.2006, 6:23
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
а как тут снижается ресурс. Машина работает на оборотах, которые заданы заводом (ОБОРОТЫ ДЛЯ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ) по смыслу на таких оборотах форсунки не засираются, давление масло в системе в рабочем пределе.Что может тогда снижать ресурс сама работа двигателя? Понятно , что агрегаты все мерзнут, но я ж с места не рву сразу , начинаю движение потихоньку.
Может и не прав я. Но с другой стороны большие грузовики они ж вообще не глушат, так же оставляют на 1000-1200 оборотах молотить
gai1
сообщение 24.1.2006, 6:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
vit1 А что за машина, движок ?
vit1
сообщение 24.1.2006, 6:47
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
tlc 100 4.2 td
просто так волнуюсь, т.к. до этого проблема в морозы была у прадика 1 kz- te полетела турбина, так и не знаю почему из-за мороза, по старости или масла. молотил так же на холостом, потом стал оставлять на прогревочном, до сих пор ездит сосед
gai1
сообщение 24.1.2006, 6:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
vit1 Ну я же писал почему 1KZ-te нельзя оставлять на ХХ в морозы, а вот за 4.2 td такой болезни не замечено. Повторюсь специально- в 1KZ-TE сливная трубкая имеет низкий угол наклона, почти горизонтальная, причем над холодным впускным коллектором, вот там вся гадость и замерзает, закупоривает, лопается ГБЦ и газами погнало масло в турбину... На этом двигателе при работе на ХХ в морозы надо периодически прогазовывать и прогревать полностью движок, но в начале не резко. А на 4,2 td может только выхлопная перемерзнуть - тоже прогазовывать и проковыривать, т.е. лед отбивать.
beerov
сообщение 24.1.2006, 11:52
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
А как он не снизится? Например ремень ГРМ! Его как менять, правильно через 100 000 км по спидометру, а когда мотор просто так молотит, ремень все равно трётся, значит и износ идёт и менять его уже раньше нужно.
То же самое и с другими узлами и деталями происходит, пусть на ХХ износ меньше, но всё равно он есть.
То же самое и к большим грузовикам относится, по любому если они не глушатся, то капиталка потребуется раньше.
vit1
сообщение 24.1.2006, 12:11
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
лана уговорили.Заглушил уже.
beerov
сообщение 24.1.2006, 12:17
Пользователь №: 986
vit1, да не не уговаривали, просто констатация факта.
Но в условиях Ваших морозов, может это и правильно, греть постоянно.
Вот тут народ, из новосибирского клуба, прокатился:
http://www.offroadmaster.ru/metel2006.htm
Так в таких условиях и не будешь глушить, себе дороже станет.
gai1
сообщение 24.1.2006, 12:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
vit1 Вот у меня сосед по стоянке с аналогичным движком уже 4-ю зиму наблюдаю, как у него автоматом движок запускается на 30-40 мин и глохнет - на этом движке так делать можно и это лучше, чем колбасить круглосуточно, ну не -50 же за боротом и срочности ехать именно на нем наверняка нет, если бы в дороге где, тогда само собой - вон мужики сейчас ломятся на Чукотку, уже Певек прошли на одной машине и уже 2 недели ее не глушили !
Я вообще аккум снял (конечно не до весны, а до тех пор, пока экстрим закончится), т.к. у меня на выкл машине жрет что-то 0,5 ампера и за морозы он кончится совсем.
vit1
сообщение 24.1.2006, 12:36
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
Цитата(gai1)
vit1 т.к. у меня на выкл машине жрет что-то 0,5 ампера и за морозы он кончится совсем.
ты сигналку посмотри. у нас програмеру поставили на форику , тоже за неделю акб умирал новый. он поднял схему и ткнул их носом, что они не правильно подключились в итоге ездит раз в меся и сигналка не жрет нифига, хотя у него с двусторонней связью
gai1
сообщение 24.1.2006, 12:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
Nail
сообщение 24.1.2006, 12:58
Из: Ульяновск
А как проще всего определить скока жрёт ампер ?
Радио светится, Цезарь Сателлит неактивированный.
2 аккумулятора.
gai1
сообщение 24.1.2006, 13:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
2 аккумулятора.
Последовательно в цепь АКБ включить амперметр (только ничего силового, типа лебедки и стартера не надо бы включать в это время)
Nail
сообщение 24.1.2006, 13:22
Из: Ульяновск
2 аккумулятора.
А мультиметр цифровой потянет ?
gai1
сообщение 24.1.2006, 13:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
таким я и мерил - какая разница - это же амперметр, а значит у него маленькое сопротивление между измерительными клеммами, а внутри конечно шунт, на котором измеряется падение напряжения от проходящего тока - все как обычно.
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 20:05
