> Сетка в решетку радиатора WJ
nik.79
сообщение 11.5.2008, 19:07
Из: МО
Пользователь №: 5601
Вот поставил для красоты и от мух..
Короче,закачать сюда фото-целая проблема...Фото тут-
http://foto.mail.ru/inbox/nik.79/1/37.html
http://foto.mail.ru/inbox/nik.79/1/38.html
alexey_m
сообщение 11.5.2008, 21:06
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
nik.79, у нас уже была тема по этому, через день - другой присоединю Вашу тему к основной. Получилось симпатично, если не сложно - опишите что использовалось, чем и как устанавливали. 011_laugh2.gif
Юкон
сообщение 11.5.2008, 22:09
Пользователь №: 5754
Да, вот мне тоже интересно, тока я бы еще наверно снял пластиковую черную решетку в ноздрях, один раз видел в сервисе такую машину, очень понравилось, но неуспел спросить у хозяина, где он так сделал...
nik.79
сообщение 12.5.2008, 8:12
Из: МО
Использовал алюмениевую сетку (важно,чтоб была чисто из алюминия,-не крашеная,т к крашеные ржавеют зимой).Ставил за решеткой(которая идет за 1-й решеткой(снимается на защелках).На этой второй решетке открутил 2 самореза сверху,оттянул и вставил туда сетку.Закрепил хомутами пл.резал сетку кусачками.
Forester
сообщение 12.5.2008, 13:36
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Неплохо. а где сетку покупал? что за сетка вообще?
nik.79
сообщение 12.5.2008, 15:37
Из: МО
В автозапчастях.Алюминиевая сетка в решетку радиатора с мелкими ячейками.
Erm@k
сообщение 14.5.2008, 11:43
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Если такая, http://www.wjjeeps.com/grilles/insertstull.jpg то есть такие штатные(или опционные, не знаю как правильнее) бывают, вобщем из разряда тюнинга видимо, цитата: (с) "Вставка от компании Stull стоит около $130 (в США). Более подробную информацию можно найти на сайте компании - Stull Industries.com. "
vini
сообщение 15.5.2008, 9:04
Из: Подольск
Пользователь №: 5585
занятно.. седня заморочусь в гараже у себя также сделаю... lol.gif пасиб за идею :idea1:
vini
сообщение 16.5.2008, 9:00
Из: Подольск
Всем доброе утро, и всех с пятницей ))) вчера такую же штуковину замит у себя.... http://foto.mail.ru/mail/big_vini/_blogs тока вот 2 решотку (пластиковую, черную) я совсем убрал ... мне пока нравится ....
Дачник
сообщение 16.5.2008, 9:17
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
Vini, твоя ссылка не открывается - пишет, что доступно только владельцу альбома.
А кто знает где у нас можно купить аллюминиевую сетку! На строительном рынке не нашел. Или хоть оцинкованную.
alexey_m
сообщение 16.5.2008, 9:30
Из: Москва, СВАО
vini, может открыть стоит открыть общий доступ к альбому? Тогда все посмотреть смогут, что у Вас получилось.
vini
сообщение 16.5.2008, 10:33
Из: Подольск
Дачник, я вчера купил в Южном порту. стоит 250 деревянных... а так продаются во многих автомобильных магазинах...
да простите :oops: ... переделал: смотрите тут: http://foto.mail.ru/mail/big_vini/39/ 024_mrgreen.gif
Erm@k
сообщение 16.5.2008, 10:42
Из: 96 RUS
У меня также стоит без жалюзей внутренних в ноздрях. :wink: сами ноздри окантованы хромом и сетка алюминиева, пендырно смотрится.
Если нужно сфоткаю.
Erm@k
сообщение 16.5.2008, 10:45
Из: 96 RUS
Ты поспрашай на авторынках. Так и называется сетка для радиаторных решеток. Она идет штучно в размерах 20 см на 1 м, 24 см на 1 м и.т. с разным размером ячейки. Если на гранда надо, то бери не менее 24 см шириной. Есть еще оцинкованные в рулонах по метражу продают. Она вообще шириной 80 см. Но с алюминиевой легче работать, да и сотрится она нарядней. :wink:
Erm@k
сообщение 16.5.2008, 10:57
Из: 96 RUS
Цитата(alexey_m)
nik.79...Получилось симпатично, если не сложно - опишите что использовалось, чем и как устанавливали. 011_laugh2.gif
Впринципе там ничего сложного нет. Если как у ВИНИ (да и у меня собственно тоже), то любой школьник за полчаса справится.
Сверху от решетки откручиваются 4 самореза http://www.wjjeeps.com/grilles/grillerem3.jpg и с лицевой стороны внизу еще 3 шт. http://www.wjjeeps.com/grilles/grillerem7.jpg Решетка снимается, из неё убирается вкладыш из жалюзей и на его место ставится сетка вырезанная чуть с припуском, чтобы перекрывала края ноздрей (но не намного, буквально на 1 см, иначе при установке все лишнее будет мешать). На самой решетке сверху изнутри есть два клыка, а снизу три уха под саморезы. Сетку можно закрепить на них. (внизу сетка у меня закреплена немного ни как у ВИНИ, сетка заведена на уши под саморезы и эти уши остались как бы за сеткой, если смотреть на морду).
Лучше еще закрепить сетку по центру. Это можно сделать, вклеив в ложбинки между ноздрями любой материал под саморез. У меня стоят пробки от вина и к ним прикручена сетка на саморезы с изнаночной стороны.
Еще один момент, при установке будут мешать две вертикальных пластиковых перемычки связывающие обрамление подрешетника(это одно целое с бампером) их можно просто спилить за ненадобностью полотном от ножевки по металлу. Они особо никакой роли не играют, даже если потом обратно ставить штатный вкладышь, они не пригодятся.
Фоток с изнаночной стороны решетки к сожалению нет, а с нарцжи также как у ВИНИ практически.
Дачник
сообщение 16.5.2008, 11:02
Из: Рязань
Вот здесь есть мои фотки как я ставил сетку себе http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=93...sc&start=10
Ничего не пришлось сверлить и пилить. Но немного повозиться придется. Зато встала между двух решеток как приклеенная. Одна беда не было аллюминиевой, пришлось сделать из обычной (хоть и несколько слоев лака положил, но все равно, похоже, что коррозия добирается).
Erm@k
сообщение 16.5.2008, 11:06
Из: 96 RUS
Дачник, все правильно, в твоем варианте ничего подрезать не надо, т.к. ты оставил вкладышь с жалюзями. В моем же варианте, этот вкладышь убран вовсе, и на его место всавлена сетка, многие в т.ч. и я считаем, что так смотрится гораздо лучше.
ЗЫ: Хотя щас сотрю на твои фотки и вижу, что у тебя немного другая конструкция решетки. У меня посто вставыш из вертикальных жалюзей убирается и все, а у тебя судя по фото, эти жалюзи впаяны в ноздри. У меня тип решетки "А", а у тебя видимо немного другой http://www.wjjeeps.com/grilles/grillesrem.htm наверное "С"
Может ВИНИ и немного по другому делал, ничего не пилил :wink:
Дачник
сообщение 16.5.2008, 11:25
Из: Рязань
Для тех у кого Гранд с круглыми противотуманками и соответственно с огромной щелью под бампером в которую виден нижний край радиатора, делюсь опытом как туда сетку поставить. Я сделал вот такой формы, как на фото. Снизу притянул ушками к креплению защиты, а сверху - в имеющиеся отверстия в кузове. Теперь радиатор снизу защищен.
Erm@k
сообщение 16.5.2008, 11:37
Из: 96 RUS
Я у себя пока снизу не ставил, но когда смотрел, там вроде из нутри бампера можно завести сетку, если нижние пистоны отстегнуть от защиты. http://www.wjjeeps.com/grilles/grillerem4.jpg
У меня туманки не круглые.
Дачник
сообщение 16.5.2008, 12:15
Из: Рязань
Цитата(Erm@k)
Дачник, ...Хотя щас сотрю на твои фотки и вижу, что у тебя немного другая конструкция решетки. У меня посто вставыш из вертикальных жалюзей убирается и все, а у тебя судя по фото, эти жалюзи впаяны в ноздри. У меня тип решетки "А", а у тебя видимо немного другой http://www.wjjeeps.com/grilles/grillesrem.htm наверное "С"
У меня тип решетки "С". Она снимается полностью, а потом полностью и разбирается. Что, конечно, облегчает работу. Да и щели в ней более вертикальные.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 22:54
