Фортюнер |
6.5.2008, 16:04
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 348 Регистрация: 12.10.2007 Возраст: 63 Из: Украина Пользователь №: 4627 |
Цитата(Фортюнер) Цитата(buba) INZER
В основании педальей есть ресиновая втулка.Стук как раз приходить от туда.Мне поменяли зту резину и стук исчез. Костя нашел!!! Все сделал! Стук ушел!!! Цена вопроса 50 грн. (10у.е)... :wink: Были заменены две пластиковые втулки |
Аякс |
8.5.2008, 21:42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 8.5.2008 Возраст: 45 Из: запад казахстан Пользователь №: 5752 |
А нельзя ли подробнее описать что именно менялось и как в районе тормоз. педали какие втулки?
Фортюнер |
12.5.2008, 11:28
Цитата(Аякс) А нельзя ли подробнее описать что именно менялось и как в районе тормоз. педали какие втулки?
Для начала возьми рукой за педаль тормоза и пошатай ее поперек кузова, если услышишь удары ( то эта та причина, что была у меня). У меня при езде, особенно на асфальтной гармошке, создавалось впечетление, что пол передка сейчас обломиться! Самые лучшие спецы по подвеске облазили машину вдоль и поперек и не чего не нашли! А как то раз я ехал по одной и той же дороге и уже приготовился услышать родимый стук, но в это время я слегка нажал на педаль тормоза и ожидаемого стука я не услышал! Вот так я нашел причину! А теперь о главном, мое мнение, что это не доработка завода! Так как прочитав опять ветку про Фортунеры, я обратил внимание, что многие жалуються на непонятный стук спереди (одни грешат на рулевую рейку, другие еще на что то)! Тормозная педаль крепиться к проушинам через болт, так вот в самой педале запресованны две пластмассовые втулочки(типа сухариков), их роль как раз и служит, что бы педаль не имела люфта! Так вот люфт был незначителен и мастера, что разобрали не верили, что из за этого может быть такой стук! Я настоял и они выточили, аналогичные втулки! Установили, но педаль перестала возращаться назад! После чего они сняли опять и на микроны шлифанули втулки! Теперь получаю только удовольствие, все звуки канули в прошлое. |
Аякс |
12.5.2008, 19:13
Спасибо. На выходных переберу всю педаль. Посмотрим чего там тафландцы недокумекали
Фортюнер |
12.5.2008, 19:15
Цитата(Аякс) Спасибо. На выходных переберу всю педаль. Посмотрим чего там тафландцы недокумекали
А, что у тебя тоже стук присутствует??? :wink: |
Аякс |
13.5.2008, 8:34
да есь такое дело особенно на гребенке. я вообще даже хотел рулевую рейку менять, думал что такая же болезнь как на прадо на 45000км.
Дмитрич |
8.9.2008, 20:14
У меня педаль стучала с первого км
разобрал весь узел, СМАЗАЛ втулки :!: отрегулировал зажим и установил вторую гайку ( законтрил). Теперь все Ok! |
zema |
9.9.2008, 10:17
Дмитрич,
А зачем смазывать, тем более на новой машине, педалька же не скрипела. Да и смазки там хватает. |
Castor |
7.10.2008, 11:29
#29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 27.10.2006 Возраст: 45 Из: Казахстан, Алма-Ата Пользователь №: 2690 |
Всем здорова!
Возвращаясь к теме стучащей педали тормоза и отсутствия печного фильтра, хотел спросить кто-нибудь решил эти проблемы? Искал я этот болт на 14 в педали, есть какой-то красный но он затянут. Нихрена не получилось :? |
Printman |
7.10.2008, 12:26
#30
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 136 Регистрация: 11.4.2008 Возраст: 44 Из: Kiev Пользователь №: 5617 |
а мне на ТО подтянули педаль, вроде не торохтит
zema |
7.10.2008, 13:55
#31
FORTUNER0041 |
4.11.2009, 13:21
#32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 10.12.2008 Возраст: 55 Из: Винница Пользователь №: 7006 |
"Гуляла"педаль тормоза и этим создавала неприятный шум.Устранил неполадку быстро,может кому пригодится-как.
Снял педаль,внутри находится втулка,она немного длиннее посадочного места-это и есть причина,т.к.зажать ее полностью не получается.Втулку можно немного сточить на наждаке Сообщение отредактировал FORTUNER0041 - 4.11.2009, 13:23 |
Vovan |
4.11.2009, 13:45
#33
Снял педаль,внутри находится втулка,она немного длиннее посадочного места-это и есть причина,т.к.зажать ее полностью не получается.Втулку можно немного сточить на наждаке А я просто пружину перецепил на более высокую точку крепления тем самым растянул ее и проблема отпала. Я так понял этот глюк присутсвует повально у всех. |
FORTUNER0041 |
4.11.2009, 17:30
#34
Да,к стати ,пружину я рассматривал как вариант тоже,но побоялся(лишняя натяжка,нагрузка)вдруг в дороге лопнет.Может я и не прав,но решил перестраховаться,тем более там ничего сложного.
elvad |
9.5.2010, 16:21
#35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 7.4.2010 Возраст: 59 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12185 |
....Три недели мучался, не мог понять откуда этот стук снизу и спереди, два раза разбирал торпеду, панель приборов - обесшумил все, стук есть. Прочитав это раздел, понял что это ОНО! Особое спасибо FORTUNER0041 и за фотоотчет в том числе. За 10 мин устран ил проблему последнего месяца, так достал этот стук..... Мощным торцовым ключем с головкой на 14 довернул гайку крепления оси педали тормоза до полного устранения поперечного люфта - все! ,,,,При езде полная тишина, видимо торпеду не зря тоже обесшумил)))
bevit |
19.5.2010, 19:23
#36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 57 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 58 Из: Киев Пользователь №: 12417 |
Вот и меня сегодня этот стук насторожил
Спасибо "первооткрывателю"! Будем исправлять. |
bevit |
3.6.2010, 23:23
#37
zema |
4.6.2010, 9:02
#38
bevit, я как 2 года назад поджал ключем эти втулки, так и забыл за стук. Может нет смысла покупать новые? 1-2 оборота гайки нормально лечат эту болезнь, главное не пережать, чтобы педаль свободный ход не потеряла.
bevit |
4.6.2010, 9:52
#39
bevit, я как 2 года назад поджал ключем эти втулки, так и забыл за стук. Может нет смысла покупать новые? 1-2 оборота гайки нормально лечат эту болезнь, главное не пережать, чтобы педаль свободный ход не потеряла. Да снимали и смотрели, и поджимали. Стало лучше, но полностью не исчезло. Уже выработка во втулках за 80 тыс. км. Лучше уж заменить. Тем более цена вопроса не напрягает. |
olz |
8.6.2010, 11:35
#40
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 25.1.2010 Возраст: 57 Из: Astana Пользователь №: 11408 |
Эх, где я раньше был. Я из за этого стука уже линки поменял. Пойду смотреть эту педаль...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 3:35 |
