джон120 |
26.4.2008, 0:25
#581
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 47 Регистрация: 26.11.2007 Возраст: 56 Из: Калининград Пользователь №: 4873 |
Цитата(Мишка) я думаю речь идет за сей девайс "ШАЙБА"
Автомобильная TV-антенна Prology TVA-300 Автомобильная всеволновая телевизионная активная антенна способна значительно улучшить качество приема телевизионного сигнала в автомобиле. Предназначенна для установки на внутренней поверхности ветрового или заднего стекла, или на наружной поверхности автомобиля (например, на крыше). Новейшие технологии применения сегнетоэлектриков позволили создать антенну уникальной компактности с лучшим качеством приема. Обеспечивает оптимальный прием телевизионного сигнала в метровых и дециметровых волнах (каналы 1 – 12 MB и 21 – 69 ДМВ). Дальность приема новой антенны при условии прямой видимости составляет до 100 км! Приемный блок антенны представляет собой миниатюрный диск диаметром 66 мм и весом 75 г с кабелем длиной 4 метра. Технические характеристики: Диапазон рабочих частот: 48,5-862 МГц Принимаемые каналы: МВ 1-12, ДМВ 21-69 Коэффициент усиления: до 22 дБ Дальность приема при условии прямой видимости: до 100 км Напряжение питания: 12 В Габариты приемного блока: 66 х 17,5 мм Масса приемного блока: 75 г Длина антенного кабеля: 4 м Длина кабеля питания: 2 м Только напрягся всё изложить про "Шайбу" а теперь и добавить нечего. Спасибо "Мишке". |
Мишка |
28.4.2008, 9:07
#582
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 207 Регистрация: 24.10.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 4700 |
джон120
Михалыч |
30.4.2008, 13:18
#583
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 226 Регистрация: 11.5.2007 Возраст: 41 Из: Масква Пользователь №: 3905 |
Коллеги, взявшие DVM, прошло уже много времени, вы покатались, оценили всю работоспособность аппарата. Хочу спросить - вы-таки довольны? Система корректно работает на большой громкости, звук - "глубокий"? Телевизор работает? МП-3 читает хорошо?
А то на следующей неделе надо брать голову, а я мучаюсь - может, ну его, мой желанный Алпайн, вон у дядей всё прекрасно... |
Max966 |
30.4.2008, 17:57
#584
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 109 Регистрация: 20.2.2008 Возраст: 60 Из: Московская обл. Пользователь №: 5330 |
Михалыч, Читай МОИ посты выше - все что говорил (писал), на сегодняшний день является АКТУАЛЬНЫМ! Тьфу 3 раза пока все работает, но с теми замечаниями о которых говорил! Про Алпайн ни чего сказать не могу - не юзал и не видел в работе. Свои мысли по поводу выбора именно ДВМ повторять не буду - на первых (кажется) страницах уже высказывал. Но как показывает практика - на сегодняшний день покупка ДВМ нью - это лоторея. Мне повезло! Хотя, на мой взгляд, большинство неисправностей ДВМ из-за "косяков" установщиков! Об этом то же писали.
На полную громкость ни когда музыку не слушаю - шумоизоляция Прадо позволяет вполне комфортно слушать на громкостях ниже среднего уровня!!! У меня громкость где то между 9 и 14 единицами по шкале ДВМ (взависимости - радио или СД/ДВД диск) |
znak32 |
2.5.2008, 9:06
#585
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 25.4.2008 Возраст: 46 Пользователь №: 5695 |
Вообще сейчас фантомы уже отходят на второй план,есть более качественные устройства на тоету. Даже автоцентры отказываются от фантомов в пользу этих.
Для прадо есть SD-6810 , как с нави,так и без. Торгуют ими вроде как только в Москве и Екатеринбурге, за москву не знаю, а в Ебурге - контора Пейджком (раньше пейджинговым оператором была). сайтик - http://page.com.ru/index.php?page=shop.bro...t&Itemid=30 http://page.com.ru/index.php?option=com_co...7&Itemid=35 Купили у них на прадо - дали карточку в прогой и картами в подарок, пока очень довольны |
Михалыч |
2.5.2008, 11:04
#586
к сожалению, на сотку у них нет..
Vadimus |
2.5.2008, 11:18
#587
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 1.5.2008 Возраст: 54 Из: Moscow Пользователь №: 5715 |
Цитата(znak32) Вообще сейчас фантомы уже отходят на второй план,есть более качественные устройства на тоету. Даже автоцентры отказываются от фантомов в пользу этих.
Хм... Откуда такая статистика? Кстати... ГУ в штатное место имеются не для всех марок авто... так что выбор бывает ограничен... (речь идёт о других марках тойота) К примеру я на свою камри (2005г) смог найти только DVM-3019G new, да и то отзывов по ней нигде нет (по качеству и т.п.)... |
Дан-048 |
2.5.2008, 21:57
#588
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 90 Регистрация: 7.12.2007 Возраст: 57 Пользователь №: 4940 |
У SD-6810 пластик – по цвету отличается (он более светлый чем климат контроль у Прадика) в отличии от ДВМ 3006Г Нью (значит будет отличаться визуально).
По звуку и экрану SD-6810 (судя по комплектации деталей) наверняка круче, чем ДВМ, но для меня, например картинка и здесь нормальная. Одно но, приём ФМ радио стал хуже, чем у штатной магнитолы. ТВи доволен, Нави работает тоже в норме, при ИГО лучше ловит спутники, при Автоспутнике, чуть хуже, и при потере спутников, ИГО справляется лучше. Вообщем всё, точно так, как и описывал ранее Макс. |
Vadimus |
3.5.2008, 14:10
#589
На просторах интернета наткнулся на такой аппарат - Challenger DVA-9705 Navigator http://www.piti.ru/product/?id=420
Что самое интересное, у него практически один в один система меню (радио, инфа о давлении в шинах)... Похоже, что кто-то у кого-то "стырил"... |
joyrider |
10.5.2008, 1:22
#590
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 12.12.2007 Возраст: 51 Пользователь №: 4981 |
Для прадо есть SD-6810 , как с нави,так и без. Торгуют ими вроде как только в Москве и Екатеринбурге, за москву не знаю, а в Ебурге - контора Пейджком (раньше пейджинговым оператором была). сайтик - http://page.com.ru/index.php?page=shop.bro...t&Itemid=30 http://page.com.ru/index.php?option=com_co...7&Itemid=35 Купили у них на прадо - дали карточку в прогой и картами в подарок, пока очень довольны Голова эта стОит около 300 долларов в закупке и является махровым китайским no-name. Это и есть реальная цена, за которую можно задуматься о покупке, если бюджет ограничен. И если Phantom хоть как-то пытается еще держать статус бренда и есть поддержка, то с этим ГУ в случае дефектов можно смело идти в сад, как и с сотнями остальных китайских железяк низшей категории. Про эстетическую составляющую (цвет пластика, графика меню и т.д.) и говорить нет смысла, DVM на порядок лучше даже на фото. Уверен, что попробовав это безродное чудо, я бы нашел что еще сказать |
джон120 |
11.5.2008, 0:56
#591
Да вот это чудо я бы точно себе не поставил - даже бонально из за эстетики- видно же топором рублено.
Yuliy717 |
12.5.2008, 17:58
#592
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 39 Регистрация: 17.3.2008 Возраст: 60 Из: Краснодарский край Пользователь №: 5466 |
Господа,
кто посоветует, "голову" с 7 дюймовым экраном (навигация не нужна, куплю отдельно), разумеется с возможностью подключения TV тюнера, камеры |
Max966 |
13.5.2008, 10:29
#593
Прочти ветку - получишь ответ на свой вопрос! НЕ ленись!
Хант |
13.5.2008, 17:03
#594
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 27.3.2008 Возраст: 64 Пользователь №: 5533 |
Сегодня установил другую ТВ антенну.
Вместо внутрисалонной "бабочки" установили наружную. Быда возможность выбрать прямо во время установки. Тестировали TV антенны наружной установки: CALEARO 7677918 и Bosch TV Flex, внутрисалонную - CALEARO 7137122. Выбор пал на Bosch TV Flex. При одинаковых условиях для приёма сигнала лучшие качество изображения и звука + возможность изменения угла наклона, при необходимости можно прижать к крыше. Чуть похуже наружная CALEARO 7677918 и не меняется угол наклона антенны. Внутрисалонная вообще не понравилась. Установили поближе к переду авто. Сзади не получилось из-за многочисленных трубок для КК. |
Дан-048 |
13.5.2008, 17:43
#595
Хант у тебя получилось вместо двух ТВ антен, ты поставил одну?
Мне пришло письмо от Фантома для лучшего приёма ФМ радио рекомендуют поставить внешнюю антенну. |
Хант |
13.5.2008, 17:56
#596
Да. Антенна одна.
Постараюсь завтра сфотать (если фотоаппарат не забуду |
СергейЕбург |
15.5.2008, 17:07
#597
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2008 Возраст: 55 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5787 |
Парни здорово, недельку назад тоже приколотил DVM-3006G new, все ровно, щас стоит в ААС на доработке по музыке-поклейка, аккустика, буф и т.п., вот только установщик, что ставил голову не добился ее дружбы с I POD-зарядка идет, но ГУ его не видит
dmitry 7 |
16.5.2008, 9:38
#598
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 16.5.2008 Возраст: 53 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5793 |
Цитата(joyrider) Цитата(znak32) Вообще сейчас фантомы уже отходят на второй план,есть более качественные устройства на тоету. Даже автоцентры отказываются от фантомов в пользу этих.
Для прадо есть SD-6810 , как с нави,так и без. Торгуют ими вроде как только в Москве и Екатеринбурге, за москву не знаю, а в Ебурге - контора Пейджком (раньше пейджинговым оператором была). сайтик - http://page.com.ru/index.php?page=shop.bro...t&Itemid=30 http://page.com.ru/index.php?option=com_co...7&Itemid=35 Купили у них на прадо - дали карточку в прогой и картами в подарок, пока очень довольны Голова эта стОит около 300 долларов в закупке и является махровым китайским no-name. Это и есть реальная цена, за которую можно задуматься о покупке, если бюджет ограничен. И если Phantom хоть как-то пытается еще держать статус бренда и есть поддержка, то с этим ГУ в случае дефектов можно смело идти в сад, как и с сотнями остальных китайских железяк низшей категории. Про эстетическую составляющую (цвет пластика, графика меню и т.д.) и говорить нет смысла, DVM на порядок лучше даже на фото. Уверен, что попробовав это безродное чудо, я бы нашел что еще сказать Skypine - это нонейм? по качеству этот аппарат гораздо выше фантома кстати . как по качеству сборки так и качеству комплектующих. да гляньте элементарно качество матрицы . у фантома ее видно только прямо нормально,чуть с угла смотреть- и все! опять же щелчки и шипение фантома? меню? а звук Скайпайна вы сравнивали? он же выше на порядок. и насчет 300 долларов |
Max966 |
16.5.2008, 16:55
#599
С помощью товарищей с форума на Стополе удалось запустить на ДВМ-3006Гнью новый релиз iGO 8 с картой России 2008. Карта пока без 3D домов, но есть 3D достопримечательности (не много) и есть ландшафт евроазии - красиво! Немного потестил прогу на ДВМ - пока все работает без глюков! Сама прога покрасивше и по функциональней чем ИГО 2006. Если возникнет желание установить - отпишитесь, дам ссылку. (В личку не надо)
Max966 |
17.5.2008, 13:15
#600
Вот на этом форуме: http://kolomnashop.ru/forum/viewtopic.php?t=347 выложены две сборки iGo 8 для автомобильных навигаторов. У кого конкретно ДВМ там есть уже настроенная сборка.
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 15:04 |
