32 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Toyota Prado 90 (3.4)
GUSAR 58
сообщение 14.5.2008, 10:03
Сообщение #321
Из: Пензенская обл.
Пользователь №: 5052
Цитата(MaxicK)
Доброго времени суток, кто знает где есть в эл. виде мануал на TLC 90 (95) 1996-2000 года выпуска. :roll: а то купил а где что не понятно..
Ну сначала погуляй по этому форуму, в других ветках тоже, будут вопросы, спрашивай. Мануал ты вряд ли найдёшь, сам искал с декабря месяца, без результатов, нашёл толко отчёт о замене ремня ГРМ, помпы. с фотографиями. Больше полезной инфы не нарыл :au: . Улыбнётся удача, выкладывай :arrow:
сообщение 14.5.2008, 20:05
Сообщение #322
Цитата(GUSAR 58)
Ну сначала погуляй по этому форуму, в других ветках тоже, будут вопросы, спрашивай. Мануал ты вряд ли найдёшь, сам искал...
Посмотрите по ссылке от Lexx-а. Ссылка рабочая. Может там что найдете :roll:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=47223#47223
GUSAR 58
сообщение 15.5.2008, 7:39
Сообщение #323
Из: Пензенская обл.
Там инфа по 120 Prado. К 96.г. мало, что сопоставимо, но почитать можно.
Sergulis
сообщение 16.5.2008, 0:36
Сообщение #324
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
Привет всем.
У меня теперь вот что..
После замены свечек что-ли.. Не могу понять
Появилась вибрация по всей машине.. Особенно чувствуется на холодном движке.
Даж изображение в зеркале заднего вида подрагивает. И когда газку даешь, в руле чувствуется тоже, что вибрирует как-то. Раньше так не было. Что это может быть?
Babay
сообщение 16.5.2008, 5:34
Сообщение #325
Из: Магадан
Пользователь №: 5732
У меня была такая хрень, правда замена свечек не помогла. Движок троил, изза этого его колбасило. Косьвенным признаком было слишком раннее зажигание (21-23%). Могу посмотреть карту диагностическую если найду, помню что там еще проблема была в датчике объемного расхода воздуха и в какомто перепускном клапане (хз что это такое).
GUSAR 58
сообщение 16.5.2008, 7:59
Сообщение #326
Из: Пензенская обл.
"Sergulis"
Согласен полностью, из за любого из этих косяков будет колбасить, (датчик или не довставлен, или вообще болтается вставить забыли, трубочки перепутали) а самое хреновое, то, что новая свеча какая нибудь не работает нормально. По закону подлости она окажется под воздуховодами(((. Осмотри подкапотное пространство, на наличие "монтажных" косяков, все ли датчики стоят и разъёмы к ним подсоеденены. если всё нормально, то заводишь холодный, греешь пока "колбасит", как только почуствуешь, что на нормальный режим выходит, глушишь, разбираешь всё, смотри свечи, "кривая" будет в отличку, чёрная. Тяжело да. Прозвони ещё В.В. провода. сопротивление должно быть приблизительно одинаковым на всех, от длины проводов почти не зависит. Удачи.
Sergulis
сообщение 16.5.2008, 10:52
Сообщение #327
Из: Питер
Babay, GUSAR 58, спасибо!
У меня к вам тогда такие вопросы:
Если это раннее зажигание, то почему оно тогда на старых свечах не колбасило?
Или это может быть заметно только после замены свечек?
Что такое диагностическая карта?
Где находится датчик объемного расхода воздуха?
Как определить, что все датчики и разъемы вставлены правильно?
И еще.. Недавно стал замечать, что опять же на холодном, и при нажатии и педаль газа что-то откуда-то стрекочет.. Искал-искал, найти не смог. Когда поехал по трассе, на кочках что-то как зарычало на меня 001_smile.gif
Остановился, залез под машину и обнаружил, что вылетел, как я понимаю, датчик
расхода кислорода.. Вставляется в коллектор, в среднюю часть, перед банкой. Он просто болтался на проводах. Я его прикрутил, но обнаружил, что через прокладку травит.. На выходных поеду закажу ее. От этого что-то может зависеть?
GUSAR 58
сообщение 16.5.2008, 14:50
Сообщение #328
Из: Пензенская обл.
Про зажигание я ничего не говорил, а после замены свечек должно быть только лутше. Если не накасячили при замене.
Диагностическая карта- в данном случае скорее всего порядок работ при замене, т.е. открутить то то, отсоединить это..... собирать в такой то последовательности. Если её соблюдать вероятность косяков снижается к нулю.
Датчик объёмного- массового расхода воздуха (ДМРВ) находится либо в корпусе возд. фильтра, либо по пути от него до дроссельной заслонки. (Картинку прилепил.)
По поводу правильно, не правильно, тут только на логику опираться, во первых под капотом ты не найдёшь 2 одинаковых разъёма, каждый строго индивидуальный, и он воткнётся только в своё гнездо, Искать визуально, по трубкам сложнее, желательно перед глазами иметь нормально работающий аналог и сравнивать, или по фотографиям.
А вылетел датчик не расхода а "остатков кислорода" один до катализатора стоит, второй после. Их установка должна быть качественной, герметично, без просеканий выхлопа, потому как сколько на ружу выхлопа вылетает, почти столько же воздуха в выхлопной коллектор попадает(ну чуть меньше) а этот датчик как раз и показывает в том числе наличие воздуха, ЭБУ автоматически бензина больше будет подавать, что бы воздух дожигать, (она же не знает, что у тебя в коллекторе дырка. От этого косяка и пляши, очень может влиять сильно. Удачи.
Sergulis
сообщение 16.5.2008, 21:53
Сообщение #329
Из: Питер
GUSAR 58, огромное спасибо!
GUSAR 58
сообщение 27.5.2008, 7:42
Сообщение #330
Из: Пензенская обл.
Привет Господа! Времени прошло не мало, что то никто "отчётной инфой" не делится :evil: Или все на диванчике пролежали, приёмники халявные слушая?
Sergulis
сообщение 27.5.2008, 10:39
Сообщение #331
Из: Питер
GUSAR 58, привет.
Надо просто чаще под капот глядеть. Т.к. аккумулятор не под штатное крепление, то он съехал и облокотился на генератор, от этого была аццкая вибрация. Выпилил аккуратно подставочек, и сейчас всё ок стало. Но датчики все и всё прочее проверил - всё на месте и держится. Так же поменял прокладку под лямбда-зондом. Старая сифонила. Всё стало тихо 001_smile.gif И по-моему расход стал меньше.
Снял моторчик омывателя фар. Похоже, что он умер, т.к. я подаю на него питание на прямую, а он молчит 004_sad.gif
Сэм
сообщение 2.6.2008, 12:27
Сообщение #332
Пользователь №: 5300
Всем привет, парни подскажите кто знает где в Москве есть разборы по Прадо 90?
Кроме Ховани. :au:
Хочу поставить себе высокий подлокотник как на праворуких моделях, а в магазине они уж черезчур дорогие!
сообщение 2.6.2008, 12:41
Сообщение #333
Сэм,
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=8964#8964
может поможет :roll:
Сэм
сообщение 2.6.2008, 22:33
Сообщение #334
Цитата(Lexx)
Сэм,
Lexx спасибо, буду искать!
Spartak
сообщение 3.6.2008, 17:06
Сообщение #335
Из: г.Киев
Пользователь №: 5879
Вопрос : где найти схему электрооборудования на Prado-90 пятидверный
Спасибо
GUSAR 58
сообщение 5.6.2008, 7:30
Сообщение #336
Из: Пензенская обл.
Спасибо
Привет у меня есть электросхема на Prado около 700Мб. 1 файл, всё на английском. Там вроде бы все модификации, с разными движками. Говори куда тебе скинуть.
А лутше ресурс куда выложить. (это к Админам).
GUSAR 58
сообщение 5.6.2008, 7:57
Сообщение #337
Из: Пензенская обл.
Господа. вопрос такой, где на АКПП находится сапун???
Трабл такой, под машиной всегда было сухо, на днях выгнал, смотрю на полу лужица,,, Смотрел снизу, на АКПП спереди свежие подтёки((( загнал машину на другое место, несколько дней стоит, сухо под ней. Уровень жижи в АКПП занижен. Перед этим пробег был 120-160 приблизительно 30-40 км продолжительностью. До этого сам уровень жижи не смотрел.
сообщение 5.6.2008, 9:58
Сообщение #338
можно это:
http://narod.yandex.ru/disk/
попробовать :roll:
Spartak
сообщение 5.6.2008, 10:01
Сообщение #339
Из: г.Киев
Спасибо Гусар за готовность, я могу потянуть, возможности позволяют, но куда выложить сказать пока не готов
Spartak
сообщение 5.6.2008, 12:23
Сообщение #340
Из: г.Киев
Я зарегистрирован там, можно пробовать, Спасибо
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 12:44
