GUSAR 58 |
14.5.2008, 10:03
#321
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 161 Регистрация: 24.12.2007 Возраст: 54 Из: Пензенская обл. Пользователь №: 5052 |
Цитата(MaxicK) Доброго времени суток, кто знает где есть в эл. виде мануал на TLC 90 (95) 1996-2000 года выпуска. :roll: а то купил а где что не понятно..
Ну сначала погуляй по этому форуму, в других ветках тоже, будут вопросы, спрашивай. Мануал ты вряд ли найдёшь, сам искал с декабря месяца, без результатов, нашёл толко отчёт о замене ремня ГРМ, помпы. с фотографиями. Больше полезной инфы не нарыл :au: . Улыбнётся удача, выкладывай :arrow: |
Гера |
14.5.2008, 20:05
#322
Цитата(GUSAR 58) Цитата(MaxicK) Доброго времени суток, кто знает где есть в эл. виде мануал на TLC 90 (95) 1996-2000 года выпуска. :roll: а то купил а где что не понятно..
Ну сначала погуляй по этому форуму, в других ветках тоже, будут вопросы, спрашивай. Мануал ты вряд ли найдёшь, сам искал... http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=47223#47223 |
GUSAR 58 |
15.5.2008, 7:39
#323
Цитата(Гера) Цитата(GUSAR 58) Цитата(MaxicK) Доброго времени суток, кто знает где есть в эл. виде мануал на TLC 90 (95) 1996-2000 года выпуска. :roll: а то купил а где что не понятно..
Ну сначала погуляй по этому форуму, в других ветках тоже, будут вопросы, спрашивай. Мануал ты вряд ли найдёшь, сам искал... http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=47223#47223 Там инфа по 120 Prado. К 96.г. мало, что сопоставимо, но почитать можно. |
Sergulis |
16.5.2008, 0:36
#324
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 43 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
Привет всем.
У меня теперь вот что.. После замены свечек что-ли.. Не могу понять Появилась вибрация по всей машине.. Особенно чувствуется на холодном движке. Даж изображение в зеркале заднего вида подрагивает. И когда газку даешь, в руле чувствуется тоже, что вибрирует как-то. Раньше так не было. Что это может быть? |
Babay |
16.5.2008, 5:34
#325
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 5.5.2008 Возраст: 57 Из: Магадан Пользователь №: 5732 |
У меня была такая хрень, правда замена свечек не помогла. Движок троил, изза этого его колбасило. Косьвенным признаком было слишком раннее зажигание (21-23%). Могу посмотреть карту диагностическую если найду, помню что там еще проблема была в датчике объемного расхода воздуха и в какомто перепускном клапане (хз что это такое).
GUSAR 58 |
16.5.2008, 7:59
#326
"Sergulis"
Цитата(Babay) У меня была такая хрень, правда замена свечек не помогла. Движок троил, изза этого его колбасило. Косьвенным признаком было слишком раннее зажигание (21-23%). Могу посмотреть карту диагностическую если найду, помню что там еще проблема была в датчике объемного расхода воздуха и в какомто перепускном клапане (хз что это такое).
Согласен полностью, из за любого из этих косяков будет колбасить, (датчик или не довставлен, или вообще болтается вставить забыли, трубочки перепутали) а самое хреновое, то, что новая свеча какая нибудь не работает нормально. По закону подлости она окажется под воздуховодами(((. Осмотри подкапотное пространство, на наличие "монтажных" косяков, все ли датчики стоят и разъёмы к ним подсоеденены. если всё нормально, то заводишь холодный, греешь пока "колбасит", как только почуствуешь, что на нормальный режим выходит, глушишь, разбираешь всё, смотри свечи, "кривая" будет в отличку, чёрная. Тяжело да. Прозвони ещё В.В. провода. сопротивление должно быть приблизительно одинаковым на всех, от длины проводов почти не зависит. Удачи. |
Sergulis |
16.5.2008, 10:52
#327
Babay, GUSAR 58, спасибо!
У меня к вам тогда такие вопросы: Если это раннее зажигание, то почему оно тогда на старых свечах не колбасило? Или это может быть заметно только после замены свечек? Что такое диагностическая карта? Где находится датчик объемного расхода воздуха? Дааальше ... Как определить, что все датчики и разъемы вставлены правильно? И еще.. Недавно стал замечать, что опять же на холодном, и при нажатии и педаль газа что-то откуда-то стрекочет.. Искал-искал, найти не смог. Когда поехал по трассе, на кочках что-то как зарычало на меня Остановился, залез под машину и обнаружил, что вылетел, как я понимаю, датчик расхода кислорода.. Вставляется в коллектор, в среднюю часть, перед банкой. Он просто болтался на проводах. Я его прикрутил, но обнаружил, что через прокладку травит.. На выходных поеду закажу ее. От этого что-то может зависеть? Сорри, что так много. Буду рад ответам, если они будут |
GUSAR 58 |
16.5.2008, 14:50
#328
Цитата(Sergulis) Babay, GUSAR 58, спасибо!
У меня к вам тогда такие вопросы: Если это раннее зажигание, то почему оно тогда на старых свечах не колбасило? Или это может быть заметно только после замены свечек? Что такое диагностическая карта? Где находится датчик объемного расхода воздуха? Дааальше ... Как определить, что все датчики и разъемы вставлены правильно? И еще.. Недавно стал замечать, что опять же на холодном, и при нажатии и педаль газа что-то откуда-то стрекочет.. Искал-искал, найти не смог. Когда поехал по трассе, на кочках что-то как зарычало на меня Остановился, залез под машину и обнаружил, что вылетел, как я понимаю, датчик расхода кислорода.. Вставляется в коллектор, в среднюю часть, перед банкой. Он просто болтался на проводах. Я его прикрутил, но обнаружил, что через прокладку травит.. На выходных поеду закажу ее. От этого что-то может зависеть? Сорри, что так много. Буду рад ответам, если они будут Про зажигание я ничего не говорил, а после замены свечек должно быть только лутше. Если не накасячили при замене. Диагностическая карта- в данном случае скорее всего порядок работ при замене, т.е. открутить то то, отсоединить это..... собирать в такой то последовательности. Если её соблюдать вероятность косяков снижается к нулю. Датчик объёмного- массового расхода воздуха (ДМРВ) находится либо в корпусе возд. фильтра, либо по пути от него до дроссельной заслонки. (Картинку прилепил.) По поводу правильно, не правильно, тут только на логику опираться, во первых под капотом ты не найдёшь 2 одинаковых разъёма, каждый строго индивидуальный, и он воткнётся только в своё гнездо, Искать визуально, по трубкам сложнее, желательно перед глазами иметь нормально работающий аналог и сравнивать, или по фотографиям. А вылетел датчик не расхода а "остатков кислорода" один до катализатора стоит, второй после. Их установка должна быть качественной, герметично, без просеканий выхлопа, потому как сколько на ружу выхлопа вылетает, почти столько же воздуха в выхлопной коллектор попадает(ну чуть меньше) а этот датчик как раз и показывает в том числе наличие воздуха, ЭБУ автоматически бензина больше будет подавать, что бы воздух дожигать, (она же не знает, что у тебя в коллекторе дырка. От этого косяка и пляши, очень может влиять сильно. Удачи. |
Sergulis |
16.5.2008, 21:53
#329
GUSAR 58, огромное спасибо!
GUSAR 58 |
27.5.2008, 7:42
#330
Привет Господа! Времени прошло не мало, что то никто "отчётной инфой" не делится :evil: Или все на диванчике пролежали, приёмники халявные слушая?
Sergulis |
27.5.2008, 10:39
#331
GUSAR 58, привет.
У меня всё оказалось гораааздо проще Надо просто чаще под капот глядеть. Т.к. аккумулятор не под штатное крепление, то он съехал и облокотился на генератор, от этого была аццкая вибрация. Выпилил аккуратно подставочек, и сейчас всё ок стало. Но датчики все и всё прочее проверил - всё на месте и держится. Так же поменял прокладку под лямбда-зондом. Старая сифонила. Всё стало тихо Снял моторчик омывателя фар. Похоже, что он умер, т.к. я подаю на него питание на прямую, а он молчит |
Сэм |
2.6.2008, 12:27
#332
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 14.2.2008 Возраст: 48 Из: Москва Пользователь №: 5300 |
Всем привет, парни подскажите кто знает где в Москве есть разборы по Прадо 90?
Кроме Ховани. :au: Хочу поставить себе высокий подлокотник как на праворуких моделях, а в магазине они уж черезчур дорогие! |
2.6.2008, 12:41
#333
Сэм |
2.6.2008, 22:33
#334
Цитата(Lexx)
Lexx спасибо, буду искать! |
Spartak |
3.6.2008, 17:06
#335
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 3.6.2008 Возраст: 61 Из: г.Киев Пользователь №: 5879 |
Вопрос : где найти схему электрооборудования на Prado-90 пятидверный
Спасибо |
GUSAR 58 |
5.6.2008, 7:30
#336
Цитата(Spartak) Вопрос : где найти схему электрооборудования на Prado-90 пятидверный
Спасибо Привет у меня есть электросхема на Prado около 700Мб. 1 файл, всё на английском. Там вроде бы все модификации, с разными движками. Говори куда тебе скинуть. А лутше ресурс куда выложить. (это к Админам). |
GUSAR 58 |
5.6.2008, 7:57
#337
Господа. вопрос такой, где на АКПП находится сапун???
Трабл такой, под машиной всегда было сухо, на днях выгнал, смотрю на полу лужица,,, Смотрел снизу, на АКПП спереди свежие подтёки((( загнал машину на другое место, несколько дней стоит, сухо под ней. Уровень жижи в АКПП занижен. Перед этим пробег был 120-160 приблизительно 30-40 км продолжительностью. До этого сам уровень жижи не смотрел. |
5.6.2008, 9:58
#338
Цитата(GUSAR 58) А лутше ресурс куда выложить. (это к Админам).
можно это: http://narod.yandex.ru/disk/ попробовать :roll: |
Spartak |
5.6.2008, 10:01
#339
Спасибо Гусар за готовность, я могу потянуть, возможности позволяют, но куда выложить сказать пока не готов
Spartak |
5.6.2008, 12:23
#340
Я зарегистрирован там, можно пробовать, Спасибо
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 10:08 |
