> Подскажите бывалые?
сообщение 23.1.2006, 18:06
Появилась возможность приобрести ТЛК-80.
Один нюанс - машина 5-6 лет простояла в гараже...
Вопрос на что могу попасть кроме АКБ?
сообщение 23.1.2006, 18:13
Nail
сообщение 23.1.2006, 19:04
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
На то, что в гараже она на самом деле стояла всего 5-6 месяцев.
А так - рождественская история.
Mad Max
сообщение 23.1.2006, 23:46
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Поподробнее. Что за комплектация? Какой мотор?
сообщение 24.1.2006, 9:26
Мотор дизельный, год 96, задние калитки распашные (к сожалению пока плохо разбираюсь в ТЛК в плане комплектации). А вот почему такое недоверие ко срокам стоянки? Продавец машины мой приятель, поэтому таких сомнений у меня не возникает... 009_cray.gif
сообщение 24.1.2006, 9:34
С этого надо было и начинать 001_smile.gif Тогда надо брать скорее :wink:
А недоверие, из-за того, что такие песни поют почти 90% продавцов :roll:
сообщение 24.1.2006, 9:49
Так и собираюсь сделать, единственный вопрос: на много ли такая долговременная стоянка опустошит мой карман и в чем именно (с чего начинать профилактику)? По-видимому сайлент-блоки, суппорта и т.п.?
сообщение 24.1.2006, 10:00
Прогнозировать это по интернету сложно :roll: Думаю, особо ничего криминального быть не должно...., если гараж, где стояла машина нормальный, с нормальной вентиляцией....
Прошприцевать все, что шприцуется, заменить все жидкости... Осмотреть поверхность шаров на переднем мосту... бывает, что от долгой стоянки они покрываются коррозией :roll:
сообщение 24.1.2006, 10:18
Понял! Суппорта разработать, а резинки поменять частично, взависимости от степени прелости и износа?
ЗЫ: Возможно вскоре присоединюсь к вашему братству
:wink:
сообщение 24.1.2006, 10:26
Удачи! Такие варианты - взять 80-ку у знакомого, которому еще и доверяешь, не часто бывают 001_smile.gif
сообщение 24.1.2006, 10:30
На мой взгляд, не надо торопиться сразу все менять... надо немного поездить на машинке, может многие проблемы исчезнут сами собой :wink:
ЗЫ. Вон недавно танк нашили в болоте пролежавший с ВОВ.... он оказался на полном ходу 024_mrgreen.gif
сообщение 24.1.2006, 10:44
Пессимист говорит, что стакан наполовину пуст, а оптимист, что наполовину наполнен :roll:
сообщение 24.1.2006, 10:54
На Здоровье! 011_laugh2.gif Зачем раньше времени сгущать краски? 8-)
Путник
сообщение 24.1.2006, 11:27
Пользователь №: 1195
Если машина точно стояла, так тебе очень повезло.А что-то менять я бы тоже не спешил, как выше сказали - шары обсматреть и жидкости заменить, а всё остальное по факту, хотя я сомневаюсь чтобы что-то катострофически побежало. Я бы ещё после такой длительной стоянки солярку прокачал бы вручную. Что там в ТНВД не видно, поэтому накачал бы, пусть откиснет и в путь. 011_laugh2.gif
сообщение 24.1.2006, 11:31
Подкачать и на пару дней оставить постоять?
Наверное, и солярочки свежей надо в бак добавить?
beerov
сообщение 24.1.2006, 11:42
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
А может слить старую соляру! Ну её к лешему! Конечно это не бензин и от времени не так испаряется, но всё же!
Открутить сливную пробку на баке и слить, потом залить новую соляру и закачать её.
Вот только в трубках старая останется, но её можно фильтром откачать, предварительно сняв шланг идущий на ТНВД.
Всё-таки 5-6 лет (если правда) не шутка. :roll:
Путник
сообщение 24.1.2006, 11:51
Я бы прокачал,завел и дал поработать, а потом слил и есно поменял ФТ, да ВФ тоже. Раз машина стояла, то всё равно кал так или иначе отложился. Ствинуть всё в ТФ и выкинуть потом всё грязненькое и поставить новое.
сообщение 24.1.2006, 12:00
На рубеже тысячелетий я помогал ему его заводить, когда ТЛК простоял "всего" пару лет. Так на тот момент вся помощь ограничилась подкачкой соляры (старой!). И даже стоявшие на нем аккумуляторы крутили как бешенные (но завелась ни с полпинка, а пришлось погонять стартером). Правда во время той кратковременной поездки (крайней для этой машины на сегодняшний день) лопнул задний правый баллон (давление в шинах мы проверить не догадались, а может и сопрел баллон)...
сообщение 26.1.2006, 12:08
Как я понял на нем 2 АКБ обычной и обратной полярности, лучше, по-видимому, брать одной фирмы (одинаковые). А вот какой емкости? 75 или 80 а/ч?
Заранее благодарен за ответ... :oops:
Nail
сообщение 26.1.2006, 12:13
Из: Ульяновск
Это как - обратной полярности ?
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 23:08
